Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Abbigliamento riscaldato
    TCP Rider L'avatar di Melis
    Thruxton 900
    Ebbene l'ho fatto.
    Ho comprato la giacca riscaldata della Klan (Macna) per non perdere la scommessa che avevo fatto, cioè di tirare ad andare in moto almeno fino a novembre e ricominciare a Marzo.
    Avevo già una giacca Klan, vecchissima, di quelle riscaldate solo dietro con la batteria sul lombare.
    Usata solo in scuderia perchè:
    a) se cadi, la batteria ce l'hai sulle vertebre
    b) durata della batteria dichiarata a temperatura equatore: 2 h. durata effettiva: 15 minuti.
    Ora, la batteria ce l'ho ancora, il cavo che dovrei usare per attaccarlo alla batteria della moto arriva chissàquando, quindi volevo chiedere... ma se io sostituisco la spina che va nella batteria con una spina USB... si può fare con un po' di bricolage?
    Il vantaggio sarebbe di poter usare una powerbank (leggera, potente) al posto della batteria vecchia (pesante e durancazzo) e soprattutto di poterla attaccare all'uscita usb (che ancora non ho ma è più facile da reperire) sotto la sella.
    Qualcuno l'ha fatto?
    Si può fare?
    Rischio di prendermi la scossa e di andare a fuoco?
    Voltaggio corrisponde?
    è una cazzata?
    HELP
    palermo
    Non saprei.
    Prova achieder a Saba.
    roma
    HNTR 350
    @_sabba_ un piccolo trasformatore da 12 a 6v e lo attacchi direttamente al giubotto?
    Ultima modifica di 2877paolo; 26/10/2020 alle 18:01
    Ci sono delle prese USB che puoi collegare alla moto (ma in un punto dove c’è tensione solo con la chiave girata), oppure puoi optare per il cavetto Klan:
    https://www.amazon.it/CAVO-BATTERIA-.../dp/B076VV15J1
    Le tensioni sono basse, per cui non rischi nulla.
    Devi sono verificare se il connettore di uscita del cavo Klan è compatibile con quello del tuo giubbotto.
    Thruxton 900
    Il giubbotto è klan, ma preferivo mettere un cavo usb che esce dal giubbotto perchè potrei metterci una power bank a scaldarmi e poi perchè preferivo l'uscita usb sotto la sella (che almeno alla bisogna carico anche il parlofono....
    Hai possibilità di misurare la tensione della pila con un tester?
    La ricarica del giubbotto avviene tramite USB, oppure devi rimuovere la pila e metterla in un caricatore?
    Pochi lo sanno, ma i Power Bank contengono pile al litio da 3,7V nominali, che anche quando sono completamente cariche non arrivano a 4,5V.
    Devo quindi sapere di quanta tensione necessita il giubbotto.
    Se ti possono servire info per come misurare la tensione, puoi contattarmi in PM e/o tramite whatsapp.
    Thruxton 900
    Il giubbotto funziona SOLO se attaccato a una batteria.
    preferisco attaccare la giacca alla powerbank, ma giusto per semplicità (ne ho, un pò, son facili da ricaricare e più leggere) e poi posso mettere l'uscita usb sotto la sella della moto (che farebbe andare la giacca direttamente attaccata alla batteria della moto) e io avrei un posto dove eventualmente caricare il cellulare.
    è una cazzata?
    Forse posso recuperare il tester, poi ti scrivo eventualmente
    Meglio, così posso esserti più chiaro.
    TCP Rider L'avatar di caruso
    MONTAGNANA (PD)
    STREET RS GIALLA
    Io è da due anni che uso i prodotti Klan. Metto su guanti, giacca e calze. Attacco tutto sul filo che ho messo dalla batteria e va tutto perfettamente bene. Io uso la moto sempre anche con 0 gradi. L'unica cosa che ho notato è che attaccando tutto ogni tanto, per interferenze, mi esce sul cruscotto della mia Speed RS la scritta che la chiave è distante dalla moto invece c'è l'ho in tasca. Ma per il resto tutto ok
    Quando fa proprio freddo li imposto alla secondo potenza quella rossa che è circa il 50% del potenziale perchè se metto al massimo fa troppo caldo.
    TCP Rider L'avatar di Dedox
    Ma per andare in moto fino a novembre e riprendere a marzo serve sta cosa? Vivi in montagna?
    Io sempre andato fino a novembre e ripreso a marzo con giubbotti normali
  1. abbigliamento riscaldato
    Di karminen nel forum Abbigliamento tecnico
  2. abbigliamento riscaldato
    Di tixi nel forum Abbigliamento tecnico
    Risposte: 64
  3. Gilet Nero Riscaldato Termoregolabile Triumph ORIGNALE
    Di Aretto nel forum Compro e vendo abbigliamento
  4. Abbigliamento da sci
    Risposte: 32
  5. Giubetto riscaldato di triumph
    Di osso nel forum Abbigliamento tecnico
