Salve a tutti avrei bisogno di sapere se nel kit 520 per thruxton la catena ha uno spessore più piccolo.
Grazie in anticipo !!!
TELELODOhttp://www.youtube.com/user/telelodo
Vuoi una special?...guarda qua: http://www.cafetwin.com/
Goldfinger 2.0
e che differenze possono esserci a parte il peso?
Goldfinger 2.0
Ti riporto quanto letto tempo fa dal forum Tingavert :
il numero indica solo il passo in rapporto alla larghezza interna della maglia:
- la 520 ha un passo da 5/8" per una larghezza maglia da 1/4" (6,35mm)
- la 525 è sempre passo 5/8" ma ha una larghezza interna di 5/16" (7,95mm)
essendo diversa la loro larghezza, 520 e 525 devono lavorare su ingranaggi di larghezza diversa: quando si passa da una all'altra vanno cambiati anche pignone e corona con altri di spessore adeguato.
LE MISURE INDICATE DAL NUMERO NON HANNO NIENTE A CHE VEDERE COL PESO O CON LA ROBUSTEZZA DELLA CATENA!
queste altre caratteristiche sono identificate dalla sigla letterale che segue il numero:
esempi:
- la 520 EBXL (ultraleggera) ha maglie spesse solo 1,63mm
- mentre tutte le altre 520 senza o-ring (RS3, RX3, RL), ed anche la 525 RS (senza o-ring), hanno maglie da 2,00mm
- le 520 e le 525 ORN (la "O" sta per "o-ring") pesano quasi uguale e hanno la stessa identica maglia da 2,00mm di spessore: infatti offrono la stessa identica resistenza alla strappo, 31.400Kg, anche se la 525 è esternamente un pò più larga.
- mentre una 520 ORD ha una maglia da 2,20mm e regge 36.000Kg!
- una 525 ORS ne regge solo 31.400 mentre una più robusta 525 ORP ne regge ben 43.000!!
Spero chiarisca ogni dubbio ... ciao.
- NULLA NASCE, NULLA MUORE, TUTTO SI TRASFORMA -
Ragazzi siete meglio di una enciclopedia.
Al banco prova il passo 520 (con Oring) fornisce mediamente,causa minori attriti,una potenza alla ruota dell'1,5% superiore al 525;quindi nel caso della Bonnie circa 1 CV..... ed un risparmio di qualche etto!!!
