Senza pietà. Peggio del più pignolo ragioniere.
AVVERTENZA PER CHI VUOLE ESSERE PRESENTE IN QUESTO TRHEAD:
VI PREGO DI ESSERE SINTETICI E INSERIRE DATA, ANNO DI FABBRICAZIONE, KM AL MOMENTO DEL GUASTO.
GRAZIE!
10-12-2011 Km 20.600:
Accensione della spia avaria generica motore.
Il computer collegato indica "alta tensione nel sensore dell'aria"
Resettato l'errore la spia si è spenta.
Perplessità.
Km 4900(01-06-2010) perdita di fregio triangolare triumph dal carter destro.
COMPERATO FREGIO E INCOLLATO CON SILICONE PER ALTE TEMPERATURE. € 9,00
Km 14.000
Rottura per crepe dove ci sono le viti di fissaggio della plastica rossa del fanalino posteriore e conseguente perdita di essa.
mi sono letto tutte le discussioni sul forum sulla batteria morta ma prima di comprarne una nuova inutilmente vorrei chiedervi un parere.
Ho lasciato la moto ferma tre settimane senza staccare la batteria (batteria che era già stata scaricata un anno fa quando avevo dimenticato le luci accese con chiave su on).
Ho provato venerdì a farla partire ma non dava segni. L'ho attaccata al mantenitore per qualche giorno e oggi ho riprovato. Sento dei clic ad ogni tentativo che sembrano venire dalla batteria ma non da nessun segno. Le luci si accendono. Questi clic sono quelli generati dalla centralina che trova la batteria sotto i 12v secondo voi? Oppure è il motorino?
grazie a tutti
Giove[/QUOTE]
probabile rottura pick-up
Tommide 21-07-10
la mia (bonnie 2007, attualmente 13000 km) lo faceva sporadicamente fino a qualche tempo fa (non disturbando piu' di tanto), per poi peggiorare e spegnersi sempre piu' spesso negli ultimi giorni (mi si e' spenta su un viale cittadino ai 70 km/h... non e' stato bello) e rendersi necessaria una modifica: ho spessorato i due gommini su cui poggia la sella in modo da rialzarli un po'. altri del forum consigliano piastrine di acciaio o alluminio con cui 'blindare' la centralina.[/QUOTE]
Bonneville 4000 km my 2009 21-07- 10
31-07-10
01-08-1015-09-10 bonneville 2007
16-09-10
Scrambler 2006 23.000 km ; olio , candele, filtro cambiati 1.500 km fa , sabato pom esco sotto la pioggia a fare una cinquantina di km per tenere carica la batteria , passo a trovare l’amico Gianca e la moto rimane ferma mezzoretta , riparto e dopo una decina di km ………………..muore ! In quarta a 50 all’ora così all’improvviso , penso alla batteria ma luci frecce funzionano , motorino gira ma nessun segno di vita dal motore . Controllo le sedi candele , asciutte , penso all’interruttore del cavalletto ma sembra funzionare regolarmente , il bottone della massa sul manubrio idem , regolatore di tensione sembra non abbia nulla , passano 10 minuti tra una sigaretta e una sfilza d’imprecazioni , provo a mettere in moto e s’accende , riparto ma dopo 800 m. prima và a uno e poi di nuovo fermo , per farla breve a singhiozzo son tornato a casa un chilometrino , sosta di 10 minutini , altro chilometrino e così via . Ok pioveva ma sono sempre andato sotto la pioggia anche a livello nubifragio e non ci son mai stati problemi . Inoltre è strano che andasse a volte a tratti ad un solo cilindro prima di spegnersi mentre altre volte s’è spenta di botto .
E’ senz’altro qualcosa di elettrico che si bagna ed in breve riesce ad asciugarsi ma cosa potrebbe essere? Pick up ?
Ad un sommario esame , centralina , bobina . cavi candele , cavi elettrici vari in zona blocchetto d'accensione-canotto di sterzo , scatola fusibili e fusibili
non presentano zone danneggiate (fili spelati etc )
Vecchia lenza 22-11-2010
supersprint 26-11-2010
Bonneville del 2006 a carbs, nell'ottobre 2009 a km 21000 mi si spegneva per strada causa mancata ricarica della batteria; guasto individuato in un filo elettrico spezzato all'altezza del cannotto di sterzo.
Ad oggi sono a 32000 km e tutto ok.
Saluti
Supersprint
ang6marr 27-11-2010
Bonneville T100 febbraio 2010. A 4000 km perdita di olio dal coprivalvole. Cambiata la guarnizione, per ora sembra ok.
Scheggia 30-11-2010
Bonnie T100 del 2007 carbs; a settembre 2007 leggera perdita d'olio dal coperchio punterie, risolto aprendo ed applicando un mastice da meccanico amico; nient'altro da segnalare in più di tre anni
30-12-2010
02-01-2011
Registrato dal: 12-03-06
Ubicazione: balangero (valli di lanzo)
Regione: piemonte
Moto: the real daytona t 595 & daytona 955i silver bonneville t100 my mentore...IL PEDRO!!!
Messaggi: 12,146 permalink
tonydaytona 15-01-2011
perdita , anzi trafilaggio sulla t100 di mia moglie.
km 25000 circa..
prossimamente gli cambio la guarnizione e magari applico un po' di pasta per alte temperature.
saluti.
sersak 15-01-2011
Conta KM parziale Bonneville andato! permalink
Mi è rimasto in mano il pomello dell'azzeratore dei KM... forse era già difettoso; fatto stà che la vite dentro al cilindretto si è rotta.
Qualcuno sà se in qualche modo il conta KM è smontabile e magari posso cambiare il pezzo oppure devo cambiare tutto il conta KM?
16-01-2011
Ehm...io lo metto in prima pagina, tuttavia per correttezza bisogna dire che moto su cui sono state apportate modifiche significative non dovrebbero far testo, perchè non è dato sapere se i problemi nascono dalle modifiche stesse.(mic)
16-01-2011
23-01-2011
04-02-2011
28-02-11
07-03-2011
03-05-2011
#1
zauker
Triumphista
Registrato dal: 19-10-09
Ubicazione: Milano / Pesaro
Regione: Lombardia
Moto: Triumph Thruxton, Honda CBX 550 F
Appena rimasto a piedi per la prima volta permalink
Ho parcheggiato la moto, quando sono tornato per ripartire, il motorino di avviamento andava ma la moto non ne voleva sarte di partire, dopo una mezz'ora di tentativi stando attento a non esaurire la batteria ho provato a dare due colpetti di abbelleratore fino in fondo, a moto spenta, da quel momento il motorino di avviamento non è più andato per 10 minuti, poi miracolo la moto è partita, 20 metri...
Adesso sono in mezzo alla strada che aspetto il mototrasportatore fino all'officina di TPR, la moto non da più segni di vita, si sente il rumore della pompa dell'iniettore che va ma quando provo ad accenderla, niente.
Che nervoso!!!!
Cosa potrebbe essere? Benzina sporca?
Risposta meccanico :pick-up
08-07-11
Oresama
Nuovo Triumphista
Registrato dal: 17-06-11
Regione: lombardia
Moto: Bonneville t100 2008
la mia Bonnie mi ha abbandonato permalink
ciao a tutti
è da qualche settimana che sulla mia Bonneville t100 del 2008 si accende e si spegne la spia del engine
ignorandola le promettevo che al più presto l'avrei portata in Triumph a fare un bel check-up
ma a quanto pare lei non ha voluto più aspettare e mi ha lasciato a piedi ieri in piazzale Loreto a Milano
la batteria l'ho cambiata il mese scorso, il motorino d'avviamento gira senza problemi e l'olio l'ho cambiato prima dell'inverno
ma non vuole saperne di mettersi in moto!!!!!!!!!!!!!!!
un ricambista quì vicino casa, senza vederla, mi ha sconsigliato di comprare le candele nuove che secondo lui non sono il problema
cosa può essere secondo voi?
a che spesa vado incontro?
Peppe Bastardo
Triumphista Senior
Registrato dal: 14-05-06
Ubicazione: Fermo (Fm)
Regione: Marche
Moto: SCRAMBLER 900 Matt Khaki Green '11 & Triumph 3T 1948 - ex Speed 1050/955, Street R, Bonneville SE
Perchè ogni tanto si spegne?? permalink
Vi dico subito, non è il problema dello schiacciamento sul connettore della centralina(almeno credo) ,non dovrebbe essere le chiavi che fanno massa sul blocchetto (ho letto cosi usando il tasto cerca), non è perchè il motore è freddo, il minimo viaggia sui 1000 giri/min quindi non è...allora io dico...perchè mai la mia scrambler ogni tot si spegne??
Spiego con un episodio per fare un esempio :
Faccio una salita non troppo ripida ma abbastanza lunga, a fine salita c'è lo stop, io arrivo a fine salita, tiro la frizione 2 o 3 metri prima e la moto si spegne....come se il motore finisse di battere, fino a spegnersi!!
Altre due o tre volte si è spenta in rotonda ma l'avevo accesa da un minuto e magari poteva essere il motore non caldo, ma altre volte sembra come se il motore non avesse più pulsazione fino a spegnersi poi senza rifare il check rido' di start e la moto riparte!!
Apparte il fatto che potrebbe essere pericoloso e ogni volta al volo tiro la frizione altrimenti mi ritroverei col culo per terra, una moto nuova non dovrebbe farlo, non dovrebbe nemmeno dopo 5 anni altrimenti la mia prossima moto sarà una Kawa W !!!
Lo spegnimento mi avviene sia da solo che in due, ovviamente non sempre, diciamo una volta ogni 2 o 3 giorni in media ma la cosa non mi sta bene per niente!!!
Sono alle porte del primo tagliando (850km) cosa dovro' dire al conce??
A voi è successo mai?? Soprattutto a chi ha comprato una scrambler 2011 nuova nuova.
Ciao e spero voi possiate essermi di aiuto!
01-08-2011
Pistacoppo
Triumphista
L'avatar di Pistacoppo
Registrato dal: 21-09-08
Ubicazione: città dei pistacoppi
Regione: Marche
Moto: Bonneville white
Uomo
Fusibile 10A che ti lascia per strada
permalink
Dopo aver dovuto rinunciare a due uscite al mare per essere rimasto per strada per il corto del fusibile dell'accensione da 10A, pur avendo tra l'una e l'altra uscita usato regolarmente la Bonnie, finalmente sono riuscito a svelare l'arcano (magari a qualcuno è già noto): nella serie di cavi posti sotto la sella può crearsi, specialmente se si va spesso con il passeggero, uno sfregamento che danneggia invisibilmente la protezione di qualche filo che manda in corto il fusibile da 10A. Nel mio caso si erano lesionati due fili, uno solo la protezione, ma all'interno del rivestimento esterno nero che ingloba i numerosi cavi fissati sopra il parafango posteriore. Spero che la mia esperienza possa far comodo...
09-08-2011
naturalpica
Triumphista
Registrato dal: 26-02-09
Ubicazione: ferrara
Regione: EMILIA ROMAGNA
Moto: BONNEVILLE BLACK
aiuto sfiga inaudita!!! permalink
ciao a tutti...
anticipo che la mia conoscenza di motori è più bassa di quella di un bambino in fase embrionale..quindi vi chiedo aiuto e cercherò di spiegami al meglio, perché quello che mi è capitato ha dell'incredibile...
ho portato la mia bonneville 2005 ( 20000 km) black dal meccanico perché perdeva parecchio olio dal motore...
il meccanico mi ha ordinato la guarnizione nuova e già che c'era mi ha fatto un tagliando con tanto di cambio olio eccecc...tot spesa 430 bombe!( sti caz....é tanto o ci stà??)
qui viene il bello....proprio ieri stavo facendo gli ultimi giri pre partenza per una settimanina in giro per l'Italia con la mia bella e....ten ten ten...sento il rumore di 2 pezzi di metallo che sbattono tra loro uscire da sotto il coprivalvole...
INFARTO...
ovviamente la riporto dal meccanico, la smonta e ci accorgiamo con gran stupore che in un ingranaggio (albero a camme??) mancano la bellezza di 3 denti!!!!
vi e mi chiedo: ma è normale??è colpa del meccanico o sono solo sfigato cronico?? vi è mai successo?
inutile dire che il mio viaggio è andato a Put...oltre a riavere la moto almeno a ottobre e chissà quanto dovrò spendere...
sono a dir poco disperato!
vi prego aiutatemi se potete!!!
grazie a tutti
12-08-2011Mauro B.
Nuovo Triumphista
Registrato dal: 11-08-11
Messaggi: 1 permalink
ciao a tutti.
Ho una bonneville 2003 carburatore con 20.000km ultimamente ha comminciato a darmi colpi in corsa durante le accelerate.
Si presentavano raramente come una completa mancanza di potenza,uno stacco completo e non come se la benzina non arrivasse.
Nel giro di un mese pero ora non va più avanti i colpi sono continui e la moto non supera i 2000 giri senza farli, ripeto i colpi sono bruschi e non graduali.
se qualcuno potesse farmi capire cosa possa essere gli sarei grato.
grazie mille
18-10-2011
mabaco
Triumphista Senior
Registrato dal: 12-05-08
Ubicazione: Milano
Regione: Lombardia
Moto: Bonnevile T100 - Vespa LXV 125
ROTTURA CUSCINETTI RUOTA POST. permalink
Stasera, dopo circa 62.000 km, con immenso spavento si sono rotti i cuscinetti della ruota posteriore.
la ruota ha iniziato a ballare, dx e sx. Mi sono fermato ed ho notato che i copri polvere dei cuscinetti erano usciti dalla loro sede. Quindi sono andato a 10 km/h dal primo meccanico in zona. Dopo aver messo la moto sul cavalletto, si è appurato che la ruota " sbaloccava" ergo...cuscinetti.
Quindi.....per chi non fosse arrivato......a 62.000 km/h cedono i cuscinetti....
Dovremmo fare un post sulla usura dei vari pezzi rapportata ai km.
27-11-2011
capocch
Nuovo Triumphista
Registrato dal: 21-04-11
Ubicazione: sardegna
Regione: sardegna
Moto: bonneville white 2011
permalink
ciao.
Ho comprato la motop a Maggio 2011 Bonneville Bianca.
Dopo una settimana scarsa la moto andava ad UNO!!!
Due settimane in officina.
Restituita dicendomi che una fascetta (lasciata dalla CasaMadre) sulla candela aveva fatto massa...
Ritiro la moto e parto per l'abruzzo... sui tornanti di Campo imperatore...DI NUOVO!!!
Risolvo in qualche modo grazie all'aiuto dei gentilissimi aquilani e così riesco a rientrare a casa.
Torno in officina....rimane altre due settimane.... ma quando mi restituiscono la moto il meccanico mi dice che il problema è dipeso dalla pipetta della candela difettosa/filata, e con tutta l'acqua che ho preso in viaggio HA FATTO MASSA. Come se ciò non bastasse noto che dalle guarnizioni dei FINTI CARBURATORI trasuda olio!!!
Mi dicono che non è nulla di che, che chiameranno la Triumph per eseguire la riparazione in garanzia....che posso tranquillamente girottare (era Settembre).
SIAMO A NOVEMBRE e nulla ancora.
Che efficienza la Triumph!!!!!!
tra l'altro se non può prendere acqua una inglese..... Ma voglio comunque vedere il bicchiere mezzo pieno: vivo in sardegna e qui piove poco!!
Ciao a tutti, però che sfiga...
Frarch 26-03.12
Indicatore della riserva che non va!
Buongiorno a tutti, non ci vediamo da un pò, volevo sapere se a qualcuno è mai capitato che l'indicatore della riserva abbia dato qualche problema, mi è successo per due volte consecutive che sono rimasto senza benzina con l'indicatore che aveva appena segnalato il rosso, in genere il rosso prima si accendeva e poi si spegneva, almeno per tre quattro volte e poi diventava fisso, riuscivo a fare in questo modo qualche km in tranquillità. Adesso appena accende subito la moto si spegne!
GALLEGGIANTE ROTTO!?
02 07 12
mr.J. cash
PARTIAMO MALE.....
ieri sera tento di scalare in seconda ma ............. il vuoto sotto il mio piede.
il pomello della leva del cambio era scappato pochi metri prima.
premetto, andavo a 30 km/h in una stradina deserta,son riuscito a fermarmi senza problemi. ma se fossi stato in autostrada in 5° prima di un curvone?.... la moto l'ho ritirata da appena un mese.
se si fosse staccata a 100.000 km effettuati forse l'avrei accettato,ma non a 800 km scarsi!
jahtiz 05 07 2012
Registrato dal: 02/02/10Provenienza: saronnoMoto: Vespa PX180; Bonneville BlackMessaggi: 211Numero di feedback: 0
BULBO
bonnie2008:
a settembre ho cambiato olio e relativo filtro,
da allora ho fatto circa 2/3000 km
nei giorni scorsi ho usato la motocicletta parecchio anche con temperature elevate
dopo due giorni di riposo, al mattino, con il fresco, accendo la moto e mi rimane illuminata la spia dell'olio.
l'olio c'è.
ho dato un occhio sul forum e ho visto che la causa più probabile (e in cui voglio sperare) sia il BULBO
mi spiegate, per favore, come lo raggiungo? dove è esattamente e come si smonta?
grazie di cuore! :-)
05/07/2012, 22:29#138
07-07-2012
villy68
Registrato dal: 24/03/08Provenienza: PesaroMoto: BonnevilleMessaggi: 3Numero di feedback: 0
Aiuto!! Stesso problema rottura carter motore
Originariamente inviato da FranzV
ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM!!!
Ho appena ricevuto una telefonata dal sig. Corrado Modolo della Triumph Italia il quale mi ha comunicato che, a seguito della buona qualità delle fotografie che gli ho mandato, chi di dovere ha potuto osservare che il danno era indipendente da eventuali mie colpe o da usura ed è stato dunque deciso di provvedere alla riparazione del motore senza alcuna spesa da parte mia, nemmeno per ciò che poteva riguardare la mano d'opera (voce che era invece improbabile a dire della concessionaria di Torino).
Tutto si è dunque risolto per il meglio e, a questo punto, non posso fare a meno che ringraziare pubblicamente l'Azienda per la disponibilità dimostrata.
Ringrazio ovviamente anche i titolari della concessionaria "Happy Moto" di Torino i quali mi hanno sostenuto nella vicenda.
Nella "disgrazia", l'altro lato positivo della faccenda è stato l'aver conosciuto questo forum e tutti gli amici che mi hanno confortato in questi giorni.
Direi dunque che il caso è chiuso e... invito tutti gli amici a "parlare bene" della branca italiana dell'Azienda
Spero di avere l'occasione, in futuro, di incontrarvi personalmente.
Ciao a tutti!
Franco
Ciao Franz ho avuto lo stesso problema la scorsa settimana, dopo una sosta riparto e il motorino d'avviamento gira a vuoto! Il meccanico ritira la mota e aglia! stessa diagnosi! Preventivo circa 4.500 euri. Premetto che la moto ha soli 15.000 Km. Sempre tagliandata. Ti chiedo la cortesia di darmi gli stessi contatti che hai fatto te sperando che l'azienda che amo capisca definitivamente che è un difetto della moto che parte all'origine e che sia pronta a porre rimedio. Ho già contattato il concessionario Gadani di Pesaro e mi hanno detto che non possono farci nulla perchè la moto é fuori garanzia, consigliandomi di comprare un motore usato magari di una moto incidentata! Non accetto assolutamente che la casa madre se ne infischi!!! Allargo la richiesta di aiuto a tutti bonnisti che siano in gradi di darmi una mano! Grazie Gianni
justriumph 26-07-12
Registrato dal: 06/07/12Provenienza: RomaMoto: Bonnie CarbsMessaggi: 13Numero di feedback: 0
Aiuto!! Bonnie Carbs non vuole partire!!
Ciao a tutti ragazzi!!
Vengo subito al dunque: la Bonnie non parte!!
Ricostruisco brevemente per chi (più competente di me) vorrà darmi una mano o un'idea.
Qualche tempo fa durante una scalata, mi si è rotto il filo della frizione all'altezza del morsetto del carter a sinistra..
La moto resta ferma per almeno 2 settimane buone (tempi lunghissimi per far arrivare il cavo originale) prima di riuscire a riprenderla..ma al momento del suo ritorno su strada, all'accensione, tutto sembra andare bene.
Allora faccio un giretto di assestamento, per vedere quanta differenza ci sarebbe stata con questo filo nuovo..e tutto sembra procedere per il verso giusto fino a quando non mi accorgo che ad un tratto la sento come "soffocare"..come se iniziasse a mancare la benzina (ma in realtà ce n'è..poca, ma ce n'è!!).
Pochi giorni dopo procedo con la sostituzione del parafango posteriore, montando il sottocoda della MAS: stacco quindi i 3 blocchetti di cavi elettrici per rimuovere il parafango e dopo aver montato il sottocoda riporto tutto come era tranne per quanto riguarda lo stop che devo ancora collegare.
Vabbè..passa il weekend e giunti a lunedì decido di prenderla per fare gli ultimi lavori elettrici alla luce del sole e non in garage.
Ecco..NON PARTE!!
In realtà spesso lo fa quando non la uso per un pò..quindi un pò me lo aspettavo..ma non così!!
Solita procedura: cavalletto centrale, aria aperta, tastino dell'avviamento e..nulla!!
Fino a che ad un certo punto fa un botto dagli scarichi con un lieve ritorno di fiamma e finalmente si mette in moto..
Tempo 3 minuti, chiudo l'aria e sembra risoffocare nuovamente come se mancasse la benzina..allora riapro l'aria velocemente..un pò sembra tenersi ma, niente da fare. Muore.
Da allora, pur avendo cambiato la batteria, non si mette in moto..
Questo è in maniera dettagliata quanto accaduto finora..Aiuto!!
Thanks guys!!
27-07-12
R0GER
Registrato dal: 21/09/09Provenienza: Roma Nord!Moto: Bonnie 09 Jet Black "stock"Messaggi: 663Numero di feedback: 0
Bonnie 2009: la sella, se piove, si impregna d'acqua e per asciugarsi ci mette 10/15 gg!! Il tutto dopo due anni e mezzo e quasi 20k. Immaginate che palle per chi usa la moto tutti i giorni anche con la pioggia! In Triumph Italia mi hanno detto che capita...
Mr.Fingerpicker 28-07-12
Registrato dal: 09/01/11Provenienza: VenturinaMoto: Bonnie T100 Black 2011Messaggi: 573Numero di feedback: 2 (100%)
La sera prima di partire per la Sardegna si è accesa la spia di avaria motore. La cosa strana è che la moto andava bene ugualmente.
In preda a paranoie di ogni tipo dopo tre giorni di vacanza ho deciso di portarla al concessionario di Cagliari. Il problema è stato risolto in pochi minuti: si era staccato un relè(?) sotto la sella, cioè uno delle tante connessioni elettriche in prossimità della batteria.
Per il resto 12500 km in un anno senza magagne!
LE ROGNE CONTINUANO AL POST 152 A PAG 16!!!!
