Risultati da 1 a 10 di 70
Discussione: Guida: Eliminare le Sonde Lambda (o2) sulle iniettate
    TCP Rider L'avatar di djpoppy
    Diano Marina
    Triumph Bonneville SE Pacific Blue & Fusion White
    Ecco la prima guida per eliminare il le Sonde Lambda (o2) sulle iniettate...
    Questo lavoro può essere eseguito anche dopo l'eliminazione del SAIS o come modifica a se stante.
    Ovviamente fate tutto questo a vostro rischio e pericolo, non mi assumo nessuna responsabilità su errori, omissioni, imprecisioni o danni che fate alla vostra moto derivanti dall'applicazione di questa guida.
    Inoltre sappiate che tutto ciò invaliderà la garanzia Triumph e la moto non potrà più circolare sulle strade pubbliche
    Cominciamo:
    -Acquistare un qualsiasi kit per eliminare il SAIS per carburate, userete solo i due bulloni concepiti per le teste come tappi per i buchi rimasti aperti sui collettori.
    -Acquistare il cavo usb - OBD per moto triumph tipo questo:
    Triumph Bike Tune ECU Diagnostic Tuning Lead Cable 006 | eBay
    -Scaricare dal Sito ufficiale di Tune Ecu l'ultima versione del programma e dei driver (usare i driver del sito tune ecu, non quelli dati in dotazione al cavo!)
    -Installare il programma e i driver
    -Aprire Tune Ecu sul proprio portatile
    -Togliere dalla scatola fusibile sotto al finchetto il fusible numero "9" corrispondente al faro anteriore per evitare che la batteria si scarichi durante la rimappa
    Uploaded with ImageShack.us
    -Collegare il cavo usb al pc e alla moto (lo spinotto della ecu si trova sotto la sella)
    -Girare la chiave di accensione (non avviate il motore!) ed attendere che il programma riconosca la moto.
    -Selezionare nel menu a tendina "ECU" e "Leggi mappa".
    -Il computer in 15 minuti circa leggerà la mappa caricata sulla centralina, salvarla sul proprio computer.
    -Selezionare con il tasto destro sotto il menu "Sensore O2" e "Sensore O2 (2)" nella schermata principale del programma entrambi i flag in modo che si disattivino.
    -Scaricare la mappa così modificata nella centralina tramite il menu "ECU" e selezionare "scarica da ECU" attendere la riscrittura della mappa.
    -Non interrompente per alcun motivo il processo di riscrittura! (Occhio alla batteria del portatile)
    -A scaricamento terminato girare la chiave sulla posizione di spegnimento e scollegare il tutto.
    -Rimettere a posto il fusibile e chiudere il fianchetto e la sella.
    -Scollegare gli spinotti delle sonde lambda che si trovano tra il telaio anteriore nella zona dietro il clacson, aiutatevi seguendo i fili che partono direttamente dalle sonde
    -Svitare entrambi i sensori della sonde lambda sui collettori degli scarichi
    -Tappare i buchi rimasti con i bulloni e le rondelle recuperati dal kit rimozione del SAIS.
    -Avviate il motore e verificate che la spia di errore della centralina sul cruscotto rimanga spenta.
    -Come considerazione finale mi hanno consigliato di eliminarle fisicamente le sonde lambda e di non disattivarle via software e lasciarle montate.
    Nel momento che al collaudo vorrete magari riattivarle saranno irrimediabilmente rovinate dai gas di scarico.
    Inoltre la loro dimensione ostruisce per circa 1/3 il flusso dei gas di scarico penalizzando il rendimento e le prestazioni...
    Ultima modifica di djpoppy; 17/05/2011 alle 21:24
    Matteo
    ... sono ignorante in materia: a che pro tutto questo?
    RudeRomantico
    La mia moto è indifferente.®
    Fondatore TCPedia L'avatar di hansel
    TB'0.9k
    Ottimo lavoro matteo ma perchè non lo TCPedizzi (Cioè lo metti su TCPEDIA)?
    Rimozione Sonda Lambda - TCPedia, l' enciclopedia sulle Triumph
    Basta che ti registri e carichi le foto; niente di più semplice. Così sara visibile e modificabile dagli interessati che potranno aggiungere le proprie esperienze.
    Il tutto per sempre...
    DAJE
    Se hai prob contattami in privato.
    Sezione-Romana-Triumph
    Diano Marina
    Preso da WIki:
    La sonda lambda è necessaria per conoscere se i gas di scarico presentano del combustibile incombusto, per mantenere il rapporto di miscela (kg aria/kg combustibile) entro l'intervallo di efficienza ottimale del catalizzatore, meglio conosciuto come "lambda 1".
    Principalmente mantiene la miscela aria-benzina più magra in modo di far funzionare bene il catalizzatore e limitare le emissioni allo scarico.
    Con uno scarico aperto la sua funzione può essere eliminata in virtù di una programmazione della centralina che mantenga il rapporto stechiometrico più portato alle prestazioni che alle basse emissioni...
    Matteo
    TCP Rider L'avatar di TeamSabotage
    Giubiasco - Svizzera
    Harley-Davidson Street Glide
    Ottimo.. ma in soldoni che cambiamenti si ottengono secondo lo strumento chiamato "culometro"? dicci dicci...
    TCP Rider L'avatar di fabry66
    Grosseto
    Bonneville T100 '08 Forest Green/New England White
    Grande djpoppy,l'unica cosa è che ci vuole una mappa modificata,altrimenti penso se si rimette la sua,con le voci citate disabilitate e basta credo non abbia molto senso..
    TCP Rider L'avatar di Gaetan3
    Paese dei Balocchi
    Citazione Originariamente Scritto da fabry66 Visualizza Messaggio
    L'effetto on-off dovrebbe sparire del tutto
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3 Visualizza Messaggio
    Ma dici non influenzano sulla miscelazione aria benzina senza sonde??Come si regola di conseguenza senza le sonde la centralina??Bò mi sà che io le lascio stare..Non vorrei fare danni..
    Paese dei Balocchi
    le sonde lavorano solo a bassissimi regimi, e comunque levando le sonde, la carburazione invece di autoadattarsi in quel piccolo range di utilizzo, rimane fissa. Insomma danni non se ne fanno (spero di esser stato chiaro )
    Grosseto
  1. Guida: Eliminare SAI sulle iniettate
    Di djpoppy nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 227
  2. diametro e filettatura sonde lambda
    Di marco_bonnie nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. Smontaggio Sonde Lambda
    Di lake73 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. help collettori e le sonde lambda
    Di Bonnie and Clide nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  5. levare sonde lambda
    Di nicco nel forum Problemi e consigli tecnici generici
