Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: MISURAZIONE VELOCITA CON GPS
    TCP Rider Senior L'avatar di mabaco
    BonnieT100 - Hypermotard 1100 S - Vespa 125 Primavera- MV Agusta 75-
    Grazie ad Ezio ( ne sa una piu del diavolo) ho caricato il software Speeddometro ( credo si chiami cosi) sul blackberry. Rileva la velocita massima tramite sistema gps.
    Ho provato a tirare la prima marcia, risultato: sul conta KM che ho installato (Tachimetro completo di Spie [360-670] - 100.00 EUR : CafeTwin Triumph Accessori Bonneville Thruxton Scrambler)
    la velocita segnava circa 100 km/H mentre sul gps risultava 91 km/h.
    Monto il pignone da 17 con corona con 2 denti in più.
    A breve rileverò la velocità della 2-3-4-5-
    Son curioso di vedere con pignone da 19 e corona " normale " la velocità in prima, seconda, terza, quarta e quinta.
    A breve il resoconto per chi interessa.
    TCP Rider L'avatar di ezio
    9 kmh di differenza già a 100 fa capire come lo strumento di bordo sia veramente poco affidabile. Immagino che oltre i 160 la differenza sia probabilmente intorno a 15/20 kmh.
    per quanto riguarda la rapportatura va sicuramente allungata.
    Uploaded with ImageShack.us
    Ultima modifica di ezio; 16/09/2011 alle 08:37
    TCP Rider L'avatar di Pepito
    Il GPS usato a quanti Hz lavora?
    Se è basso l'errore sarà elevato
    Citazione Originariamente Scritto da Pepito Visualizza Messaggio
    sinceramente credo che sia più probabile l'errore nello strumento meccanico, che per altro è sottoposto alle vibrazioni (per vedere la top speed in prima avrà l'avrà tirata sino all'attivarsi del limitatore che sulla sua è sopra gli 8k giri.)
    Il gps da fermo da una velocità che oscilla da 0,5 a 1 kmh. E credo che quello sia l'errore standard a tutte le velocità. Credo, non ne sono sicuro.
    .....Io credo che il GPS sia corretto se non correttissimo.
    In macchina vedo differenze tra il tachimetro ed la velocità rilevata dal GPS del Tom Tom.
    Cmq, mi fido + del GPS che dello strumento meccanico. Anche se dice che vado + piano.
    Oggi provo a fare una tiratina....
    Citazione Originariamente Scritto da mabaco Visualizza Messaggio
    no anche il gps è soggetto ad errore. dipende da quanti punti di rilevamento utilizza per determinare la velocità istatantanea.
    Diciamo che a velocità costanti su tratti sufficientemente lunghi è molto preciso. Sto cercando di capire il nsotro come è progettato.
    Tra l'altro ho letto (e non c'entra niente con quello che stiamo dicendo) che le mappe dei gps sono volutamente errate di qualche metro (cioè il satellite corregge la posizione esatta). I satelliti militari sono gli unici che inviano posizioni esatte al millimetro.
    Ultima modifica di ezio; 16/09/2011 alle 09:30
    Citazione Originariamente Scritto da ezio Visualizza Messaggio
    QUALCUNO DEL FORUM HA ACCESSO AD UN SATELLITE MILITARE???????
    QUALCUNO DEL SISMI O SISDE ?
    Il sistema GPS è militare.
    La costellazione di satelliti è di proprietà del Governo degli Stati Uniti.
    Per motivi di sicurezza viene inviato un segnale volutamente errato.
    Non è un problema di impulso dai satelliti ma di ricevitori: leggono il segnale per cui sono creati.
    Lasciando perdere l'errore di posizionamento voluto dal sistema quello che dovete controllare è la frequenza di lavoro del vostro ricevitore, cioè dovete guardare a quanti Hz lavora l'antenna e se il sistema riconosce tale frequenza.
    Chiaramente a 1Hz (un beep al secondo) la precisione è quella che è anche a velocità costante.
    A 5 o 10 Hz l'errore sarà minore.
    Se l'antenna è da 10 Hz e il telefonino ha un programma da 1 Hz la misurazione sarà errata.
    tra l'altro l'errore non è sempre lo stesso. In sostanza ogni tot minuti cambiano i codici di errore in modo che nessuno possa utilizzare un gps per guidare un'arma tattica e centrare correttamente un bersaglio.
    non riesco a trovare i dati di cui parli...io ho un blb bold 9000, Mabaco ha un aversione più recente ma non so quale.
    il software consente la seguente opzione che non ho ben compreso:" timesapnd between gps fixes".
    Ultima modifica di ezio; 16/09/2011 alle 09:55 Motivo: UnionePost automatica
    TCP Rider L'avatar di flu
    torino
    HARLEY SUPER GLIDE -BMW R1200 R ma BONNEVILLE T100 nel cuore !
    per tutto c'e un App !
    anche per trovare uno psichiatra specializzato in motociclistimudernclassicichecredonodiavereunamotoveramanone'cosi' !
    the best is yet to come......
  1. misurazione corretta olio motore Speed Triple 1050
    Di verybastardinside nel forum Speed Triple
  2. astina misurazione olio
    Di Mrmc nel forum Street Triple
  3. Misurazione caschi arai
    Di frederik nel forum Abbigliamento tecnico
  4. misurazione forcella!!
    Di fearless nel forum Street Triple
  5. velocità
    Di nessunokxzy nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
