Risultati da 1 a 10 di 33
Discussione: HELP IMPIANTO ELETTRICO
    TCP Rider Senior L'avatar di mabaco
    BonnieT100 - Hypermotard 1100 S - Vespa 125 Primavera- MV Agusta 75-
    AVE POPOLO DEL FORUM,
    MI serve un aiuto, allora:
    sono sceso in garage per montare il bellissimo conta miglia ( fornito da Herbie 53 su piastra MAss).
    Il cavo del conta km/miglia è facile da montare.
    Mentre i cavi che devono essere collegati ai led indicatori di
    FOLLE
    FRECCE
    OLIO
    FARI
    non capisco dove metterli.
    Posto il conta km che ho tolto, questi fili devono andare sui 4 led....sapete quali??
    Uploaded with ImageShack.us
    TCP Rider Senior L'avatar di Pepi
    ecco, chi sa la risposta per favore mi contatti in mp per consulenza superenalotto, grazie...
    ...e tante care cose!
    Citazione Originariamente Scritto da Pepi Visualizza Messaggio
    miticoooooooooooooooooo. se non lo sai tu.......quindi...ho capito...officinaaa
    non è difficile, ma da qui e senza avere quello vecchio davanti, dovrei vedere il diagramma dell'impianto originale ma... mi attende la prole per Cars 2
    palermo
    Puoi provare a fare così, ma non mi assumo responsabilità:
    Immagino che i fili che si vedono nella foto vanno ad alimentare i led ( o lampadine?) indicatori dei vari utilizzatori e diamo per scontato che il filo nero sia l'unico filo che va a massa, dato che il nero universalmente in genere indica il negativo.
    I led normalmente vengono alimentati con una tensione in cc di 2 volts, più o meno.
    Prendi una pila da i,5 volts per non correre rischi, collega al polo negativo di questa il filo nero, e poi alternativamente uno degli altri fili al polo positivo e vedi se si accende aulche led e quale e ne prendi nota.
    Prova a fare l'esperimento in una stanza con poca illuminazione in modo da vedere se il led si illumina anche debolmente.
    Una tensiione di 1,5 dovrebbe essere sufficiente ad illuminare il led anche debolmente senza rovinarlo.
    Se invece sono lamapadine anzichè led la loro tensione sarà di 12 volts, e occorre un generatore più potente.
    la miseriaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SEI UN GENIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
    SERIAMENTE....TUTTA LA MIA AMMIRAZIONE. CI PROVO ECCOME.....GRAZIE 1000000000000000000000000000000000000:
    LA SITUAZIONE è QUESTA. HO TOLTO IL CONTAKM COME DA PRIMA IMMAGINE DI APERTURA DI QUESTO POST.( INSOMMA HO TAGLIATO I CAVI PER METTERE IL NOVO CONTAMIGLIA IL QUALE HA 4 LED CON LE PRESE MA SENZA FILI, COME DA FOTO SEGUENTE, VEDI LA PARTE SUPERIORE DELLA FOTO)
    ADESSO MI ESCONO DAL FARO I SEGUENTI 10 FILI CHE DEVONO ESSERE ATTACCATI ALLE PRESE DEI LED
    ORA....se ho capito prendo uno dei cavetti e lo mando per esempio alla spia folle e come lo alimento???
    Ultima modifica di mabaco; 13/11/2011 alle 17:14
    palermo
    La perplessità è il numero dei fili rispetto agli indicatori..ma prova con pazienza e fammi sapere, che possiamo fare delle prove più sofisticate...l'importante è tenersi bassi con la tensione e fare collegamenti rapidi.
    Per prima cosa individua cosa alimentano i fili delle strumento, e poi passaremo ad esaminare i fili della moto.
    Per fare quest'ultima operazione occorrerà un tester.
    Ultima modifica di mic56; 13/11/2011 alle 16:18 Motivo: UnionePost automatica
    questo non può essere d'aiuto??
    palermo
    ma anzitutto lo strumento ha all'interno led o lampadine?
    Lo schema va bene con lo strumento originale, ma non so se i colori corrispondono con quello comperato da te.
    no Mic..mi son spiegato malissimo.
    io sono passato dal contakm after market ( come da prima foto ad inizio post) a quello originale.
    quindi ho segato i cavi di quello after market...ed ho rimontato quello originale con i 4 led....
  1. che impianto elettrico di m....
    Di gallimbeni nel forum Speed Triple
    Risposte: 54
  2. TBS - impianto elettrico....help!!!!
    Di TTbike nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. impianto elettrico
    Di massimio nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. impianto elettrico
    Di jekil nel forum Speed Triple
  5. Impianto elettrico Day '99
    Di Siluro nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
