Risultati da 1 a 10 di 58
Discussione: che ne pensate del regolatore di tensione SH775 Shindengen ?
    Triumphista Moderatore L'avatar di Sergio72
    vicenza
    Bonneville T 100 '07 carburatori
    ciao bikers ,
    sto seguendo con interesse i numerosi post , attuali ed antichi , sulle varie opzioni di sostituzione del regolatore .
    L' ultima novità , davvero interessante ed invitante sembra essere questa :
    SH775 , a 90 euri
    Regolatore Di Tensione Yamaha Honda Kawasaki Suzuki Ducati Aprilia Triumph SH775 | eBay
    qui una pagina con un' ottima spiegazione tecnica , di facile comprensione
    regolatore tensione - www.belinassu.it
    gli spinotti immagino siano gli stessi utilizzati dal noto Fh012
    Le domande che ho sono 2 :
    secondo voi , va bene per la mia Bonneville T100 del 2007 ?
    sapreste aiutarmi a capire come devo poi collegare i pin del nuovo regolatore ai cavi e spinotto del regolatore originale , per non invertire qualche filo e fare un danno ?
    grasssie
    palermo
    Guardando lo schema della pagina citata, direi a naso che dovrebbe essere semplice.
    Il regolatore ha una entrata a tre poli che riceve i tre fili relativi alle tre fasi della corrente alternata fornita dall'alternatore.
    Penso che sia irrilevante l'ordine con cui questi tre fili si connettono al regolatore, in quanto dallo schema si vede che ciascuno è connesso ad un tiristore.
    L'uscita del regolatore invece è fatto di due poli, positivo e negativo, che vanno alla batteria, fornendo corrente continua e tensione stabilizzata ovviamente nei rispettivi poli.
    Declino ogni responsabilità.
    vicenza
    grazie Mic , sei stato utile e confermi quello che pensavo pure io : è indifferente il collegamento dei 3 cavi del 3 poli dell' alternatore .
    TCP Rider L'avatar di bipitiesse
    TORINO
    Scrambler tendenzialmente spippolato
    Sì, i tre cavi dall' alternatore puoi collegarli in qualsiasi ordine.
    Invece il positivo sul connettore è quello all' interno, vicino al connettore dei cavi dell' alternatore.
    fuck putin
    zappa
    Per fare un collegamento "plug&play", puoi utilizzare un kit di cavi Triumph che si interfaccia tra il tipo di connettori usati su questi regolatori e quelli dell'impianto di serie, il codice è T2500676 e costa poco.
    vicenza
    [QUOTE=Warsteiner;6907503]Per fare un collegamento "plug&play", puoi utilizzare un kit di cavi Triumph che si interfaccia tra il tipo di connettori usati su questi regolatori e quelli dell'impianto di serie, il codice è T2500676 e costa poco.
    /QUOTE]
    interessante , grazie . Sembra pratico ed economico
    over the rainbow (prov RM)
    ma perche lo vuoi cambiare ?
    °° RS2023 cosmic Yellow °°
    TCP Rider L'avatar di ilmaximo
    Mi
    Bonnie Black
    Soluzione molto interessante
    Una solo cosa non ho capito ... come può essere plug&play o cmq compatibile questo kit T2500676 con i nostri cablaggi? se non ricordo male il nostro regolatore ha un solo connettore
    fuck putin
    zappa
    Non sapevo, credevo avesse gli stessi connettori delle altre Triumph.
    In questo caso occorrerà sostituire il connettore.
    palermo
    Ma è compatibile con l'alternatore della triumph?
    Io non so quanti watt eroghi l'alternatore.
