Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: carburazione - getto del massimo -chiedo agli esperti.
    TCP Rider L'avatar di Bernesh
    Brescia
    Bonneville T100 2007 Carb
    Salve a tutti, ho una T100 carburatori del 2007. ho montato i filtri pancake e rimosso il sais, ma la mia adorata non funziona bene.
    Mi spiego meglio, devo aprire il gas molto delicatamente e senza superare i 3/4, altrimenti fa un vuoto pazzesco, chiaro segno che manca benzina. inoltre in rilascio scoppietta molto
    moto le Tor ed ho un getto del massimo 120
    che getto devo montare? e soprattutto, sarà sufficiente cambiare solo il getto del massimo?
    riepilogo:
    Tor
    getto massimo 120
    no airbox
    no sais
    filtri pancake (comprati cafè twin)
    grazie mille a chi saprà darmi dei consigli
    io ero, io sono, io sarò sempre... motociclista.
    Nuovo TCP Rider L'avatar di freddo78
    Lecce
    Getti del massimo almeno 135 e spessora lo spillo di 0,5 mm. Aggiusti la quantità di aria agendo sulla regolazione e dovresti andare.Così ad occhio e croce...chiaro che la carburazione si fa ascoltandola dal vivo
    TCP Rider Senior L'avatar di mabaco
    BonnieT100 - Hypermotard 1100 S - Vespa 125 Primavera- MV Agusta 75-
    MAGRISSIMA.....ragazzo........
  5. 20/06/2016, 11:49
  6. #4
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da mabaco Visualizza Messaggio
    vado di 140... o provo con 135 come mi hanno suggerito?
  7. #5
    Citazione Originariamente Scritto da Bernesh Visualizza Messaggio
    ciao, non esiste una legge totale per la carburazione. ti serve:
    1. Molto tempo, mezza giornata per fare le prove
    2. Inizia con getto da 135 e prova in due versioni con gli spilli , alto basso,
    3. vedi come va.....da li capisci se devi alzare getto o modificare spilli.
    4. ce le si fa tranquillamente....solo tempo e tranquillità
  8. #6
    TCP Rider L'avatar di Trotter
    Super
    T100 "sport tourer" carbs
    concordo con quanto detto sopra dai colleghi carburati.
    (probabilmente per la tua configurazione ti troverai bene con getti di max da 140...)
    prova e riprova, la soddisfazione sarà grande
  9. #7
    Street Twin, Speed Triple
    Dopo almeno 3 anni passati a litigare con la carburazione della mia Honda VTR (2 Keihin da 48mm!), penso di aver capito che la maggior parte dei problemi di magrezza sulle moto a carburatori sono legati allo spillo che non apre abbastanza.
    Quindi, per non mettere troppa carne al fuoco tutta insieme, ti suggerirei come prima cosa di alzare lo spillo conico (anche aggressivamente), poi di sistemare il resto.
    Ultima modifica di XFer; 20/06/2016 alle 23:23
  10. #8
    TCP Rider L'avatar di ranxerox
    Bergamo citta dei mille
    thruxton carb vespa p200e,gl,yamaha 43f xt600 ecc ecc ecc ecc ecc
    non è difficile se si sa cosa fare,il max è l'ultima cosa che ti da problemi,allego un manualetto esplicativo
    http://www.arf33.com/download/GUIDA_...OPEDTUNING.pdf
    MEGLIOMARCIA CHE MONOMARCIA
  11. #9
    Brescia
    ...seguendo i vostri consigli e con tanta,ma tanta pazienza...ora la moto va alla grande... ho dovuto mettere getti del massimo da 145...
    Grazie a Tutti, sempre presenti nel momento del bisogno...
  12. #10
    TCP Rider L'avatar di ragegg
    Brescia
    Bonneville 790 in origne TPR poi rimaneggiata
    ciao, mi inserisco, stessa cosa di Bernesh, 790 carb del 2006, filtri conici, spilli terza tacca (kit dynojet stage 2) e getto del 135 (dopo varie prove partendo dal 146) ma le candele non durano, nemmeno 100 km e comincia a borbottare, le smonto e sono nere di fuliggine. A sto punto non credo sia la carburazione visto che a Bernesh va con un 145 e non ha problemi, penso sia qualcosa legato alla bobina che non dà la scarica piena alle candele e quindi non incendiano bene la miscela lasciando un residuo incombusto...chiedo aiuto perchè non so dove mettere le mani ( il mio meccanico è a capo verde da novembre, torna a fine marzo ) . Potrebe essere la bobina che non funziona bene? ho cercato anche su altre discussioni comincio a sospettare sia proprio un problema elettrico, bobina, pick up o altro...
    grazie a chi vorrà rispondere
  1. Agli esperti di sci
    Di ZioVic nel forum Il Bar di Triumphchepassione
  2. dubbio atroce cilindretto sotto getto massimo
    Di Frankie100 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 19
  3. domanda per esperti carburazione
    Di headless nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. chiedo aiuto agli esperti
  5. AGLI ESPERTI
    Di Messpeed nel forum Problemi e consigli tecnici generici
