Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Freni e forcella [Street Twin]
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Andrea-16
    Triumph
    Ciao a tutti,
    Chiedo, a chi possiede la Street Twin, un parere sui freni. Io non mi trovo molto bene, la frenata è piuttosto lunga anche a bassa velocità. Non vorrei cambiare disco e pinza; che voi sappiate ci sono delle pastiglie più performanti o è solo un palliativo.
    Per quanto riguarda la forcella, la mia cigola continuamente: capita a qualcun altro?
    Grazie, ciao.
    Brescia
    Ciao, anche la mia cigolava.....portata in assistenza ed ora non cigola più...ha altri problemi ma almeno non cigola...��
    TCP Rider L'avatar di sensibile
    Monfalcone go
    Street Twin 2016
    Ciao Andrea-16
    sulla mia st 2016 sostituito molle originali (lineari) con progressive della HyperPro. mantenuto l'olio originale, senza diminuire il volume (le hyperpro sono leggermente + grosse), rimontato tutto senza intervenire sulle sospensioni posteriori: posso dirti una prima impressione
    a) migliorata la frenata, si calibra meglio l'azione sulla pompa freno anteriore alle medie/alte velocita
    b) un minor sag (+ rigide) ma, sembra incredibile, è migliorato l'assorbimento delle imperfezioni stradali
    c) avancorsa aumentata, con i pro e i contro del caso (maggior manovrabilità a bassa velocita ma tendenza al sottosterzo a media/alta velocita - qui si dovrebbe aumentare la lunghezza degli ammo posteriori per ripristinare avancorsa originale o togliere un po di olio dalle forcelle e vedere se il sag diminuisce ma credo non sia sufficiente) . con un po di km e prendi la mano tutto tiene
    Ultima modifica di sensibile; 06/05/2017 alle 10:16
    TCP Rider L'avatar di XFer
    Triumph StreetTwin, Honda VTR Firestorm
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea-16 Visualizza Messaggio
    Io mi trovo bene con la frenata, ma guido tranquillo.
    Per le pastiglie, mi hanno parlato bene delle Brembo rosse; pur essendo ancora stradali, quindi senza problemi di riscaldamento etc., dovrebbero essere più aggressive. Alla fine una coppia di pastiglie non costerà molto, e nel caso non migliorassero, vorrà direi che almeno hai già il ricambio per quando ti si consumeranno quelle di serie.
    Temo però che per migliorare davvero la frenata dovrai passare a uno di questi kit:
    Kit freni Brembo 4 pistoncini per Triumph
    e anche intervenire sulla forcella, che affonda un po' troppo in frenata.
    No, il cigolìo non ce l'ho.
    TCP Rider L'avatar di McFly01
    brescia
    Street Twin '16
    Io vengo da moto decisamente più sportive (mt09, z1000, ecc) e temevo che la Street twin mi potesse deludere a livello di freni e sospensioni, invece devo dire che mi trovo tutto sommato bene.
    Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
    Trieste
    Street Twin
    Anche per i miei gusti i freni sono un pochino lenti, parlandone con il concessionario mi ha detto che è un problema comune a tutte le "piccole", ci si deve abituare e basta, oppure come suggerito da Xfer sostituire il kit freni
    scrambler of course
    "dall'alto" della mia esperienza posso dirvi quanto segue (cosa che ho seguito anche io all'inizio)
    la frenata sembra lunga in quanto le forcelle di serie affondano e questo trasmette un senso di insicurezza che porta a frenare poi troppo seccamente.
    se già fate il primo step come @sensibile noterete che la forcella, reagendo in maniera più "neutra" vi daranno più feeling con l'anteriore e questo vi porterà a capire come dosare il freno
    questo non vuol dire che l'impianto di serie (tutto il pacchetto sospensioni/freni) sia adeguato...anzi.
    se intervenite sull'anteriore però cercate, contestualmente, di farlo anche sul posteriore per dare un assetto il più omogeneo possibile
    in seconda battuta, a seconda elle esigenze e del dubget, gli step seguiti in ordine di priorità sono:
    -pasticche (ma solo se non avete intenzione di cambiare poi la pinza)
    -pinza
    -pompa
    questo perchè nel caso
    A- non voglio spendere troppo dopo aver sistemato le sospensioni, allora potete fermarvi a delle buone pasticche che vi daranno cmq un aiuto
    B-trovo una brembo oro o una pretech(o discacciati o beringer...etc etc) allora oltre le pasticche metto una buona pinza MA
    C- in questo caso subito o contestualmente dovete mettere anche una pompa più performante come un'assiale da 14 ex street o una radiale da 16x18/19(non 16x16 che è da competizione) per gestire la frenata più aggressiva
    D-un bel disco.
    questi in definitiva i passi che "solitamente" si fanno....sempre uno alla volta e con in testa in budget....perchè le buone occasioni soprattutto nel mercatino ci sono spesso
  1. [Street Twin] Molle forcella per Street Twin?
    Di diegolib nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 92
  2. Problema (forse) forcella e/o freni anteriori
    Di Steel nel forum Tiger Explorer 1200
    Risposte: 19
  3. Consumi, forcella .. e un po' di freni
    Di brrtms nel forum Tiger 800/800 XC
    Risposte: 21
  4. Freni e forcella anteriore Tiger 1050
    Di tigermaniac nel forum Presentazioni
  5. Ulteriore modifica forcella + freni
    Di solenero nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 36
