Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Help: il manubrio non si smonta
    TCP Rider L'avatar di dariog1
    Luino
    Bonneville T100 Black
    Piccolo problema natalizio..
    Qualcuno può dirmi chi ha deciso di montare i tappi del manubrio della bonneville T100 con delle viti così piccole?? Ovviamente abbondando di colla frena filetti..
    Morale, ho disfatto 2 chiavi a brugola cinesi, ne ho ordinato un set nuovo della beta ma comunque non riesco a svitare sti benedetti tappi. D'altronde non è che si riesca a fare molta forza con una chiave del 3..
    Ora, o trovo un modo di smontarlo, e qui magari qualcuno mi consiglia, oppure devo trovare il modo di staccare i blocchetti per togliere il manubrio senza poterli sfilare.
    Per il sinistro non ci sono problemi ovviamente
    Per il destro invece, ovviamente non posso sfilare il comando del gas e quindi immagino (ho guardato rapidamente) di dover staccare i cavi dell'acceleratore da quella specie di roba cilindrica che ruota sul manubrio insieme alla manopola.
    A questo punto mi basta comprare 2 manopole nuove e questa roba ruotante (che non sapendo come chiamare non riesco a trovare nei negozi online) e rimontare tutto sul manubrio nuovo.
    Si può fare secondo voi? Quanto mi viene a costare?
    Grazie a tutti e buon Natale
    TCP Rider L'avatar di LUIGI DJ
    Savona
    Bonneville T 120, Moto Guzzi 750 S 1974, Vespa GTS 300
    Ciao, se non riesci a svitare, devi eliminare la testa della brugola bucandola con il trapano; una volta rimossa la testa della brugola, puoi togliere i terminali manubrio e sfilare via tutto.
    Poi, se vuoi ripristinare il vecchio manubrio, devi togliere la parte della brugola che è rimasta avvitata dentro con un sistema di " dado e controdado"; se non ti serve piu' il vecchio manubrio, puoi risparmiarti quest'ultima parte.
    Spero di esserti stato utile.
    Ultima modifica di LUIGI DJ; 24/12/2016 alle 19:05
    Luigi
    TCP Rider L'avatar di conso78
    Fora le viti con una punta di 5 mm come suggeriva l'amico sopra. Poi togli la parte restante della vite con una pinza a scatto. Le viti svasate hanno un grip superiore se strinte forte, poi si sarà un po' ossidata col tempo.
    Luino
    Be allora mi sa che farò così! Tra un paio di giorni provo e vi faccio sapere.
    Grazie mille
    Savona
    E' un lavoro facile, non dovresti avere nessun problema.
    Luigi
    palermo
    Approfitto del thread perchè anch'io dovrei cambiare manubrio.
    Il problema che mi pongo è come svitare i terminali e come inserirli nel nuovo manubrio.
    Ho letto che occorre una brugola del 3 e che svitarli è piuttosto problematico perchè c'è il frena filetti.
    Secondo me si dovrebbe provare a svitarli, una volta ovviamente inserita la brugola, a piccoli impulsi con un martelletto, piuttosto che esercitare una forza costante.
    Poi una volta svitati, come si fa a metterli nel nuovo manubrio?
    Per quanto riguarda la manopola lato frizione ho pensato di iniettare dell'alcool tramite siringa.
    Bonneville 2014
    Non sono sicuro se questo filmato ti possa essere utile.....vedi te!
    Tanti auguri!https://www.youtube.com/watch?v=xMSMM2zrXOQ
    Luino
    Ciao Mic, ho comprato anch'io un flat track e all'interno non c'è il dado come sul manubrio originale quindi non puoi riutilizzare i tappi originali, te ne serve un paio a espansione.
    Il problema dello svitare le viti del tre è che comunque la chiave entra solo 1 mm quindi scappa via facilmente
    palermo
    Citazione Originariamente Scritto da dariog1 Visualizza Messaggio
    E dove si comprano sti tappi ad espansione?
    Luino
    http://www.bestforbritts.com/it/term...rio-22%7C25mm/
    Magari si trovano più economici au altri siti, bisognerebbe cercare un po'.
    Ho letto che alcuni montano manopole chiuse lateralmente e quindi non montano i tappi, altri invece sostengono che fungono da contrappeso e riducono le vibrazioni del manubrio
  1. COME SI SMONTA.......??
    Di bluneon nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 20
  2. Come si smonta l'air-box ???
    Di michele0105 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. come si smonta il portatarga
    Di Tommaso79 nel forum Street Triple
  4. serbatoio........(come si smonta?)
    Di Medoro nel forum Speed Triple
  5. Come si smonta la catena??????
    Di Sbirulino86 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
