Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Paracoppa Bonnie
    TCP Rider L'avatar di Tombo
    Filottrano, Ancona
    HD Sportster 883
    Paracoppa Bonnie
    La strada di accesso a casa mia è per 2 km sterrata con breccia. E trovo sempre la parte sotto del motore piena di fanghiglia e sassolini. Mi consigliate un paracoppa tipo questo o è un ciaffo inutile?
    Per il sollevamento da sotto ci sono problemi una volta installato o bisogna smontarlo?
    Si può trovare anche usato sul mercatino?
    Fine delle domande a raffica
    Grazie amichi
    Ultima modifica di Tombo; 12/02/2017 alle 12:04
    Romagna!
    Scrambler!
    Se sei costretto a percorrere quella strada prendila al volo, per quello che costa è una grande protezione, io ce l'ho sulla scrambler e sullo sterrato ripara dai colpi che a lungo andare ti rovinerebbero il motore.
    Per il sollevamento nessun problema
    Ultima modifica di Paglia; 12/02/2017 alle 20:20
    TCP Rider L'avatar di ancatdubh
    Creuza de ma
    Triumph Scrambler carbs Bonneville all black 865
    Ciao Tombo. Io l'ho preso quest'estate e concordo con quanto detto da Paglia. Unico difetto, i bulloni in dotazione per fissarlo sotto al telaio sono un po' lunghetti e se usi il sollevamoto a pedale devi farci un po' l'occhio quando lo metti. Volendo puoi tagliarli o sostituirli con un paio più corti....ma io sono pigro e li ho lasciati così e per ora nessun problema.
    Su subito.it c'è in vendita questo :
    http://www.subito.it/vi/195853562.htm
    Ultima modifica di ancatdubh; 12/02/2017 alle 21:13
    TCP Rider L'avatar di dariog1
    Luino
    Bonneville T100 Black
    Io ho quello originale, si monta e si smonta in 2 secondi.
    Io quando la devo sollevare o mi posiziono sui perni del cavalletto centrale (che non monto) o se voglio stare in centro per alzare anche la ruota anteriore lo smonto. Magari non serve, ma a guardarlo così non mi sembrava il massimo caricarci sopra tutto il peso
    TCP Rider L'avatar di pierob57
    PROVINCIA TORINO
    BONNEVILLE T100 BLACK
    Ciao a tutti
    Scusate l'intrusione
    A proposito di sollevare la moto mi consigliate l'attrezzo + idoneo e meno ingombrante
    1000grazie
    roma
    HNTR 350
    Citazione Originariamente Scritto da pierob57 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    1000grazie
    dallo stesso autore...
    http://www.forumtriumphchepassione.c...vata-o-no.html
    Filottrano, Ancona
    HD Sportster 883
    Grazie amichi mi avete convinto Munirò la Bonnie del suo bel paracoppa. Ma non lo comprerò. Mi cimenterò a farmelo da solo durante un super spippolo invernale. Poi ve ne darò riscontro fotografico (se il lavoro verrà indecente... non mi farò vivo ).
    Del resto c'è già qui in TCP qualcuno che ha già avuto la mia stessa idea:
    http://www.forumtriumphchepassione.c...fai-da-te.html
    Cerro Maggiore (MI)
    ducati monster 620 cafè racer, Ducati monster 821
    anch'io l'ho fatto da me, è una cavolata davvero
    volendo avrei potuto forarlo ma ho preferito avere il massimo della protezione e l'ho lasciato così
    Citazione Originariamente Scritto da joesedici Visualizza Messaggio
    e hai fatto bene; io sulla prima scrambler avevo quello forato, che serviva eventualmente a proteggere il telaio da urti sotto, ma che dai fori lasciava entrare tutta la fanghiglia che raccattava per strada e che poi rimaneva depositata sotto al motore.
    Sulla seconda scrambler ne misi uno come il tuo, con ottimi risultati
    Filottrano, Ancona
    HD Sportster 883
    Eureka...allora non sono il solo amante del fai date...
    ecco, proprio il dubbio fori è quello che mi lasciava perplesso. Ma a che servono? perchè il pezzo originale ce li ha? Stì ingegneroni...
    Credo che non ce li farò proprio grazie alla vs esperienza diretta che me lo sconsiglia.
    Sto lavorando con il lamierino di alluminio da 2 mm. Credo che vada bene...lo posso lavorare meglio...anche se fino non dovrebbe avere problemi di resistenza. Ecco la foto sull'evoluzione dello spippolo:
    dalla foto non si vedono i fori sulla piastra per fissare le staffe in basso, quelle che servono a bloccare la piastra sui longheroni...presumo che hai fatto la foto e poi hai forato la piastra?...no?
    Ultima modifica di Tombo; 15/02/2017 alle 11:34 Motivo: Unione Post Automatica
  1. [Bonneville] VENDO PARACOPPA SATINATO SILVER ORIGINALE (O SCAMBIOCON PARACOPPA NERO)
    Di alecaferacer nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. [Bonneville] SCAMBIO PARACOPPA GRIGIO CON PARACOPPA NERO
  3. SCAMBIO PARACOPPA IN ALLUMINIO CON PARACOPPA NERO (ORIGINALI TRIUMPH)
  4. paracoppa bonnie fai da te
    Di eNJei nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 18
