Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Slittamento motore
    TCP Rider L'avatar di babbez
    Castelnovo B. (RO)
    Slittamento motore
    Ciao a tutti, oggi dopo mesi di letargo ho tirato fuori la mia scrambler.
    Partita al primo colpo, l'ho scaldata con aria tirata a metà mentre controllavo la pressione gomme.
    La prima che s'innesta dolcemente, parto, moto che sembra andare perfettamente a parte il fatto che in terza, spalancando il gas i giri motore salivano all'impazzata ma il motore non prendeva, slittava, quasi come stessi "sfrizionando".
    Capisco che una diagnosi a distanza sia impossibile, ma secondo voi da cosa potrebbe dipendere?
    too loud for the crowd
    loud pipes save lives
    TCP Rider L'avatar di Skiboy61
    sponda bresciana lago di Garda
    Tiger Sport 1050 - 2017
    credo siano solo i dischi frizione incollati...se prima di metterla in letargo tutto funzionava bene, non vedo altri motivi...
    quanta strada hai fatto?
    Castelnovo B. (RO)
    Grazie per la risposta tranquillizzante (era la mia stessa ipotesi), in effetti prima del letargo, tutto era ok (a parte uno sbacchettamento all'anteriore a 80 km/ora, ma questa è un'altra storia).
    Oggi avrò fatto meno di 10 km.....in pratica 'na sveltina
    magari, prima della prossima accensione, metti in seconda (a moto spenta) tira la frizione e muovi in avanti e indietro la moto,
    di solito aiuta a scollarli...falla scaldare un pochino di più (non troppo) di come fai di solito.
    io starei ragionevolmente tranquillo.
    prov. Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da Skiboy61 Visualizza Messaggio
    Quando i dischi della frizione sono incollati/impacchettati succede l'inverso, cioè la frizione non stacca.
    Se slitta o è da registrare il cavo oppure l'asta del rinvio resta puntata .
    Credo che se non aveva problemi prima con l'uso la frizione si sistema da sola . (salvo sfighe )
    Citazione Originariamente Scritto da Angelik57 Visualizza Messaggio
    e c'hai ragione pure tu...
    volevo dire la stessa cosa, ho espresso male il concetto,
    la frizione andrà a posto da sola.
    Castelnovo B. (RO)
    Diciamo che la cosa che mi tranquillizza è che in un caso o nell'altro, dovrebbe sistemarsi da sola.
    Tecnicamente, il fatto che slitti, dipende dal fatto che la frizione non aderisce perfettamente al volano?
    Se non devo intervenire registrando il cavo o l'asta del rinvio, per quale motivo si dovrebbe sistemare da sola?
    Potrebbe dipendere che le basse temperature hanno addensato l'olio?
    prov. Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da babbez Visualizza Messaggio
    Il sistemarsi da sola è inteso solo dopo avere registrato il cavo e verificato che il medesimo scorra bene nella guaina, verificare che il rinvio dell'asta ritorni in posizione di riposo senza sforzi.
    Scollega il cavo della frizione sulla leva e dal rinvio sul carter, verifica che il cavo sia integro senza sfilacciamenti a ridosso della leva o nel registro (spesso è li il problema) e che sia libero di scorrere nella guaina, poi usando una pinza a pappagallo verifica se l'asta/rinvio facendola lavorare (come se tirassi il cavo) non abbia impedimenti di ritorno .
    Castelnovo B. (RO)
    Domanda, si chiede per capire eh, se il cavo non scorresse in modo ottimale nella guaina, non si noterebbe qualcosa di strano nella leva frizione?
    Se tirando la leva della frizione, attivo lo spingidisco che stacca la frizione dal volano, rilasciando la leva frizione dovrebbe avvenire il contrario ma qui, sembra che la frizione non appoggi in maniera corretta sul volano, provocando lo slittamento, ecco in questo caso se il disco non appoggia correttamente al volano perchè il cavo non sorre nella guaina, la leva non dovrebbe rimanere in una posizione "innaturale"?
    TCP Rider L'avatar di TOZZYFAN
    Prato
    Hypermotard + Bobberona
    si la leva dovrebbe tornare al suo posto ma scollegare il cavo dal carter e fare un controllo approfondito è facile e veloce quindi ti conviene, assicurati poi che la leva abbia un po di gioco e semmai intervieni sul registro.
    Se il problema persiste potresti avere i dischi impastati, basta farla scaldare bene e farsi una tirata con qualche sfrizionata
    E se ancora non hai risolto potrebbero essere i dischi finiti e qui c'è da aprire il carter
    domanda stupida: l'olio motore è quello giusto vero?
    Ultima modifica di TOZZYFAN; 22/02/2017 alle 13:38 Motivo: Unione Post Automatica
    Non contano i cavalli sotto ma l'asino sopra
  1. [Daytona 675] Slittamento frizione dopo cambio olio
    Di cif_89 nel forum Daytona
  2. Slittamento tra 2700 e 3000
    Di ciatty67 nel forum Tiger Explorer 1200
    Risposte: 16
  3. slittamento frizione
    Di nonnobiker nel forum Tiger 800/800 XC
    Risposte: 18
  4. Slittamento frizione
    Di Tiger_Riccio nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. Sensazione di slittamento...frizione??
    Di MORO_74 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
