Pagina 1 di 8 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 76
Discussione: kineo/alpina
    TCP Rider L'avatar di carmex
    Thruxi R, Bonnie dark grey
    kineo/alpina
    qualcuno ha montato kineo o alpina su Thruxton 1200/R? Può mettere foto?
    grazie
    Su Thruxton R ho trovato queste foto con i kineo
    l'estetica è soggettiva e effettivamente non sono molto classic (anche se c'è da dire che anche la Thruxton R, di per sé, è più modern che classic, e quindi secondo me ci stanno benissimo)
    tecnicamente sono comunque di un altro pianeta rispetto agli Alpina
    sono veramente una libidine e per 700 euro in più degli Alpina ne vale la pena. Vediamo che mi rispondono. Sulla mia li vedo neri con raggi neri e nipples color acciaio
    scrambler of course
    Ci staranno da Dio
    Inviato dal mio Sapientino Clem Clem
    TCP Rider L'avatar di maumau65
    bologna town
    street twin 2016 ex t120 ex un po' di moto
    Citazione Originariamente Scritto da messi@ Visualizza Messaggio
    Ci staranno da Dio
    Ma raga fascino a parte
    Andiamo al sodo;
    Fea kineo e alpine quali differenze e disparita OGGETTIVE ci sono?
    scrambler of course
    Citazione Originariamente Scritto da maumau65 Visualizza Messaggio
    Andiamo al sodo;
    Non ho sotto mano i due cataloghi quindi vado un po' a memoria
    ALPINA
    ora materiale cinese, periodica revisione(gratuita a parte la spedizione credo) del serraggio dei nippli
    Peso totale 12,4kg
    Look piú classico
    Possibilità scelta colore canale
    KINEO
    Prodotto italiano
    Minore scelta dei colori
    Look piú moderno
    Possibilità di mettere gomma posteriore piú grande grazie al canale da 3,75(rispetto al 3,5 Alpina)
    Peso totale 9,8kg
    La differenza di prezzo è a mio parere giustificata. Non ho mai guidato moto con cerchi Alpina ma la mia con i Kineo ha guadagnato una guidabilità impensabile
    Alla fine uno sceglie quello che gli piace
    Andiamo al sodo;
    Caratteristiche dei Kineo:
    CARATTERISTICHE TECNICHE
    La ruota Kineo, nasce come connubio tra i vantaggi della soluzione a raggi e quella in lega
    rigidità del canale centrale e flessibilità dei bordi che si traducono in maneggevolezza e feeling
    raggi non passanti, cerchio non forato per un tubeless di nascita
    soluzione a raggi auto registranti e autocentranti
    leggerezza, ma resistenza elevata ad urti e deformazioni
    elevata flessibilità negli abbinamenti cromatici tra i vari elementi
    omologazione TUV a garanzia dell’elevata resistenza prestazionale nel tempo
    nessuna modifica richiesta per l’installazione
    Di particolare rilievo sono inoltre i cerchi realizzati per moto con forcellone monobraccio e trasmissione a catena; caratterizzati da un esclusivo profilo asimmetrico e con punti di ancoraggio dei nippli su un solo lato, costituiscono una vera raffinatezza tecnologica abbinata ad un look di grande impatto e decisamente esclusivo.
    CERCHI
    I cerchi sono espressamente realizzati per l’utilizzo di pneumatici tubeless e sono ricavati da un grezzo costruito sfruttando un nuovo processo che permette l’utilizzo di una lega d’alluminio di classe 7000 dalle caratteristiche eccezionali. La fase finale prevede la lavorazione di finitura alle macchine CNC.
    I cerchi sono assolutamente senza fori passanti, e il montaggio dei raggi e dei nippli porta ad un automatico allineamento degli stessi componenti rispetto ai cerchi; si ottiene così un’equilibratura naturale semplicemente serrando i componenti sui cerchi.
    La valvola in alluminio diritta è fornita a corredo, disponibile a 90° (opzionale).
    RAGGI
    I raggi sono costruiti in Acciaio alto resistenziale, 28 unità per la ruota anteriore e 32 unità per la posteriore, e sono perfettamente rettilinei così da distribuire i carichi in modo ideale. Il serraggio avviene operando dal mozzo con una normale chiave esagonale. L’eventuale sostituzione di uno o più raggi è molto facile e si esegue senza smontare la ruota dalla moto o il pneumatico dal cerchio.
    NIPPLI
    La geometria dei nippli rappresenta la principale innovazione della ruota tubeless Kineo. Questi elementi, realizzati in lega leggera, vengono montati sul cerchio in posizione parallela all’asse della ruota, senza la necessità di dover prevedere dei fori passanti sul cerchio. Le varie colorazioni disponibili permettono di personalizzare la ruota in abbinamento alla colorazione della moto.
    MOZZO
    I mozzi sono ottenuti da un forgiato di lega d’Alluminio di classe 7000. Il grezzo forgiato ha una geometria molto vicina a quella del pezzo finito e questo consente di distribuire al meglio le fibre del materiale, garantendo un’ottima resistenza alle sollecitazioni. La fase finale prevede la lavorazione di finitura alle macchine CNC.
    CARRIER DISCO
    Le ruote Kineo permettono l’utilizzo dell’impianto frenante originale; una serie di due carrier porta disco per il mozzo ruota anteriore e di un carrier porta disco per il mozzo ruota posteriore consentono un agevole montaggio dei dischi freno originali senza che si renda necessario eseguire altre modifiche alla ruota. Anche i sensori del sistema ABS, quando installato, possono essere montati come in origine.
    PARASTRAPPI
    Le ruote Kineo della serie Maxi 17 e Big Enduro sono dotate, quando previsto dal modello, di uno specifico parastrappi completamente esterno al mozzo ruota posteriore e quindi indipendente dalla ruota. Questo elemento è dotato di un doppio cuscinetto per il sostegno del carico radiale provocato dal tirocatena: così alla ruota possono bastare due soli cuscinetti a tutto vantaggio della scorrevolezza. A smorzare le sollecitazioni della catena provvedono ben otto silent-block. Il parastrappi Kineo richiede l’installazione della specifica corona Kineo disponibile nelle misure 520, 525, 530.
    CORONA
    Nei modelli con trasmissione a catena, la corona Kineo è realizzata in lega 7075T6, anodizzata dura a 40 micron.
    Corone per ruote serie Big Enduro: misura 520 da 38 a 48 denti.
    Corone per ruote serie Maxi 17: misura 520 da 38 a 48 denti, misura 525 da 38 a 48 denti, misura 530 da 43 a 45 denti.
    CINGHIA DENTATA
    Le ruote dedicate alle moto tipo HD o comunque dotate di trasmissione a cinghia, hanno un mozzo tangenziale-stellare.
    È prevista la vendita di ruote universali costruite per essere applicate su qualsiasi moto dotate di trasmissione finale di questo tipo. Per poter essere utilizzate, queste ruote dovranno essere completate con i carrier porta disco, il carrier puleggia e i distanziali esterni dedicati a questo tipo di applicazione.
    COLORI
    COLORI STANDARD
    Nero Lucido verniciato K
    Nero Opaco verniciato C
    Grigio Opaco verniciato Y
    Bianco Opaco verniciato W
    Silver Lucido V
    Oro Opaco
    COLORI OPZIONALI
    fornibili su richiesta, previa verifica di fattibilità e sulla base dell’accettazione di un’offerta specifica. Indicare, possibilmente, un codice RAL o fornire un campione.
    MOZZI, COLORI STANDARD
    Nero Opaco anodizzato C
    Nero Lucido anodizzato K
    Silver Opaco anodizzato S
    Silver Lucido V
    MOZZI, COLORI OPZIONALI
    Rosso Lucido anodizzato R
    Blu Lucido anodizzato B
    Verde Lucido anodizzato N
    Oro Lucido anodizzato G
    Magnesio Lucido anodizzato M
    Titanio Lucido anodizzato T
    Arancio Lucido anodizzato O
    I colori opzionali sono fornibili con un sovrapprezzo
    NIPPLO, COLORI STANDARD
    Silver Lucido anodizzato S
    I nippli non possono essere forniti in colori diversi da quelli indicati.
    RAGGIO, COLORI STANDARD
    Silver galvanizzato S
    RAGGIO, COLORI OPZIONALI
    Nero galvanizzato K
    Nero/Silver galvanizzato alternato A
    I raggi di colore opzionale sono fornibili con un sovrapprezzo
    VALVOLA TUBELESS STANDARD
    Valvola tubeless in lega leggera diritta Silver
    VALVOLE TUBELESS OPZIONALI
    Valvola tubeless in lega leggera 90° Silver
    Valvola tubeless in lega leggera 90° Nero
    Le valvole a 90° opzionali sono fornibili con un sovrapprezzo.
    KINEO 'TAILOR‐MADE'
    Le ruote KINEO sono concepite per poter essere applicate a qualsiasi tipo di motocicletta. Per i modelli non indicati nel listino, si potrà valutare la fattibilità dell’applicazione e fornire una quotazione dedicata. KINEO è un prodotto interamente fatto in Italia e protetto da un brevetto internazionale di proprietà In‐Motion
    bologna town
    CERCHI
    RAGGI
    NIPPLI
    MOZZO
    CARRIER DISCO
    PARASTRAPPI
    CORONA
    CINGHIA DENTATA
    COLORI
    COLORI STANDARD
    Silver Lucido V
    Oro Opaco
    COLORI OPZIONALI
    Silver Lucido V
    Nero galvanizzato K
    KINEO 'TAILOR‐MADE'
    Shining sarai mica l agente kineo x toscana ed emilia..?
    Ha ha ha
    Ha ha ha
    No, però li ho avuti e, come detto da Messi@, la differenza si sente, eccome (costano cari, quello è vero, però son fatti veramente con materiali di prima qualità)
    Per quel che può servire, vi consiglio, se interessati, di prenderli da Ghezzi&Brian (dal produttore non vendono ai privati), parlate con Bruno Saturno (Brian) b.saturno@promo.it e gli dite che avete avuto il loro nominativo da me (alessandro dolfi, quello che per primo li ha montati sulla Triumph scrambler cinque anni fa; hanno anche le foto della mia moto sul loro sito). Magari un centinaio d'euro ve li scontano. Non è granché, ma meglio che niente...
    Ultima modifica di Shining; 06/08/2017 alle 20:38
    bologna town
    Decisanente meglio che niente!
    Caz monterei pure questi..ma ora nel porcellino sto mettendo le monetine per i mass hot rod..ommmmmm....
  1. [Bonneville] Consiglio Estetico : Kineo o Alpina ?
    Di Sergio72 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 51
  2. [Scrambler] KINEO
    Di messi@ nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. kineo inside
    Di 2ofaces nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 71
  4. CERCHI ALPINA O KINEO
    Di mcqueen278 nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
  5. RUOTE KINEO
    Di marcoste nel forum Compro e vendo accessori per Street Triple
