Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: cambiare tacchimetro
    Verbania (Lago Maggiore)
    fra pochi gg una bonneville
    Buongiorno Ragazzi, ho una domanda per i più esperti, premetto ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato niente.
    Dunque la mia scrambler '06 essendo importata dall'inghilterra ha il contamiglia.
    La velocità è doppia mentre il parziale e il "kilometraggio " totale è in miglia.
    Vorrei cambiarlo,mi da in bestia fare i calcoli in miglia vedo che si trovano strumenti tipo questi:
    https://www.caferace.it/ita/articolo...con-spie-k-1-4
    qualcuno li ha già montati? Parlano di questo rapporto K che è il rapporto della ruota e non ho capito molto bene come calcolarlo...
    Mi piace molto piccolo cosi, ma non mi dispiacerebbe anche sostiuirlo con il suo originale...
    Grazie Lorenzo
    scrambler of course
    spero che questo possa esserti utile
    tire size circumference (mm) tire size circumference (mm)
    3.00-19 1972 100/90-19 2002
    3.25-19 2008 110/90-19 2057
    3.50-19 2038
    visto che la scrambler ha il 19 davanti queste sono le misure
    cmq se non ricordo male 1,4 è il rapporto corretto
    ottimo, quindi k 1.4 perfetto adesso vedo cosa fare se cambiare il conta con uno piccolino o con originale
    TCP Rider L'avatar di Niklas
    Medhelan
    Bonneville T100 2007 BRG Custom Carbs / Tiger Sport 1050 2017
    Citazione Originariamente Scritto da loriguri Visualizza Messaggio
    Grazie Lorenzo
    Ciao, io ho preso quel modello (da loro ma tramite ebay); ho dovuto testare ciascun filo per capire i cablaggi perché il contakm arriva senza istruzioni (la casa madre non le fornisce) e, dopo averli individuati, mi son trovato con 2 fili che non facevano alcun contatto, altri 4 che andavano su un solo negativo e altri due accoppiati tra loro...
    L'ho reso (cafè race ottimo comportamento, nda) e ho acquistato un contakm e un contagiri analogici Daytona:
    KEDO - Daytona 'Mechanica Mini' Speedometer, 180km/h-display, trip- and odometer, diameter 60mm, white LED-illuminated, 6-12V
    https://www.japan-webike.it/products/1858577.html
    E, siccome non hanno le spie, ho preso anche questo, sempre Daytona:
    KEDO - Daytona 12V LED Pilot Lights Micro 'BETA', waterproof, 5 pictograms green/red/green/blue/green, size aprrox. 47x14x12mm, silver aluminium housing
    Anche se forse le spie a led avrei potuto farle io e installarle in qualche modo.
    Arrivato tutto ieri, sabato se riesco monto il tutto.
    Ultima modifica di Niklas; 29/05/2019 alle 09:47
    Citazione Originariamente Scritto da Niklas Visualizza Messaggio
    Se mi dici cosi mi fai passare la voglia...mi sa che mi cerco un conta originale da mettere al posto del mio...
    Medhelan
    Senza nulla togliere alla qualità dei prodotti di cafè race in generale, quel tachimetro mi ha dato l'idea di un prodotto cinese, magari quello che vendono sul sito è meglio (costa un 10 eur in più), ma se fosse lo stesso, tanto varrebbe prenderlo direttamente in Cina a meno di 20 eur.
    Chiaro che se poi non va, il reso in Cina son problemi...
    Puoi sempre provare, ne trovi anche su amazon, se difettoso in Italia di norma il reso è gratuito, se non vai su fornitori troppo "strani".
    Io, alla fine e a conti fatti, ho deciso di fare un "salto di qualità" e son passato a strumenti giapponesi, speriamo bene!
    TCP Rider L'avatar di trk073
    Argenta (Fe)
    Thruxton 900
    Grazie Lorenzo
    Ne montavo uno uguale sulla Bonneville che ho venduto, il rapporto 1-4 credo sia quello giusto, lo strumento è bello, le spie si vedono bene, ce ne sono in vendita altri che sembrano identici ma costano di più, magari evita i più economici.
    All'epoca quando avevo la bonny ero stato a Novegro, e ad un banchetto ne avevo trovato uno identico ma di marca...ora la marca non me la ricordo ma costava circa 200€ nuovo il tipo me lo lasciava ad una stupidata.....
    Ma a me personalmente piace l'originale anche se cosi piccolino è carino....
    Non sarebbe male trovarne uno con le spie segnate, perchè se apri la scatola e devi provare un filo per volta hai voglia a fare prove...
    Medhelan
    Io per testare i fili del tachimetro ho fatto 2 cavi elettrici da 50 cm circa, da un lato hanno un'asola da collegare a ciascun polo della batteria, dall'altra un faston femmina da collegare a ciascun filo del tacho con faston maschio.
    Prima ho provato i fili del tacho con un tester per vedere gli ohm e cercare "le coppie" (in realtà 2 coppie e un'ammucchiata! ), poi sono passato al test con la batteria, validando quello col tester...
    TCP Rider L'avatar di jugene
    Terra di Balsamico, Lambrusco, Parmigiano e Tigelle
    ScramBerg
    Mi si è imputanito il vecchio Tachi e su cafè race ho acquistato questo a circa 50 €, ho anche sostituito la luce
    interna con lampadina a led e resistenza, più chiara ma che comunque non illumina un granchè a causa della struttura interna del tachimetro.
    la mia è una Efi ed ho fissato i due led riserva e controllo motore inserendoli nei due fori più esterni degli attacchi originali del tachimetro di serie, per le spie ho risolto con il Kit Daytona Alpha, tutto funziona alla perfezione anche se il grosso del lavoro con i cablaggi lo avevo fatto tempo addietro montanto il primo Mark Smitter che è morto a causa di una mia disattenzione ma che aveva già bruciato un paio di spie e che da best for britts costa (da cablare ) quasi 200 eurozzi. Ora poca spesa tanta resa, in futuro vedrò se passare ad un Mini od un Tiny della motogadget in stile ultra minimalista ma già così mi piace molto, pulito, rastremato e poco evidente.
    Grazie Lorenzo
    Guarda qui
    Ultima modifica di jugene; 29/05/2019 alle 19:18
    Un Mare tranquillo non crea buoni marinai
  1. [-] Illuminazione tacchimetro
    Di 8e65 nel forum Speedmaster/America
  2. Tacchimetro Speed 2011 compatibile su un 2008?
    Di Jsun nel forum Speed Triple
  3. Smontare Piastra Tacchimetro
    Di oivluf nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. cambiare o non cambiare...
    Di mitocondriana nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  5. tacchimetro impazzito
    Di bigolo69 nel forum Speed Triple
