Trumph Scrambler 200...
Trumph Scrambler 2006
Prezzo € 5500.00
BORSA LATERALE IN CU...
BORSA LATERALE IN CUOIO MODELLO VERONA XL
Prezzo € 330.00
Street Triple 2010...
Street Triple 2010
Prezzo € 4200.00
Ammortizzatori Bitub...
Ammortizzatori Bitubo WMB per Triumph
Prezzo € 349.00
Kit tromb_inox slip-...
Kit tromb_inox slip-on, omologati con db killer estraibile
Prezzo € 540.00
Soffietti forcella i...
Soffietti forcella in gomma per Triumph
Prezzo € 50.00
Risultati da 1 a 10 di 24
Like Tree7Likes
Discussione: Rimasto senza benzina non parte più
    Ciao a tutti,
    Ho un problemino con la mia Thruxton 900 EFI (2013).
    Sono rimasto a secco...
    Ho rimesso benzina e niente non parte. Ho pensato alle candele: cambiate e non parte lo stesso.
    La pompa della benzina fa il suo rumore normale, sembra ok, accensione ok, tutti i fusibili a posto. Che può essere? È week end e a Roma non c’è manco l’ombra di un meccanico, anche la settimana prossima la vedo dura e non vorrei stare a piedi 15gg ad agosto...
    Qualcuno mi sa dare una mano?
    Grazieeeeeee
    Filippo
    tony le magnific likes this.
    TCP Rider L'avatar di z4fun
    Como
    Che sia andata in protezione? Provato a staccare la batteria 10 minuti e riprovare?
    Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
    Correggio Reggio Emilia
    Triumph Bonneville T120
    smonta le candele,, butta dentro il cilindro un po di benzina, rimonta la candela e prova farla partire,, fai cosi 2 o 3 volte,, cosi se riempie di nuovo il circuito di combustibile,,,,
    ​TONY le magnific
    Non vorrei che si sia mosso lo sporco del filtro carburante, che intasa il passaggio benzina.
    TCP Rider L'avatar di pier74
    Potresti avere aria nella pompa, la pompa parte comprime aria ma non esce benzina.
    Fai un tentativo a serbatoio aperto, potresti provare a soffiare aria nel serbatoio.
    Prendi uno straccio, avvolgilo sull'uggello.del.compressore e con lo straccio ostruisci il bocchettone del serbatoio in modo da non schizzare tutto...
    Ultima modifica di pier74; 10/08/2019 alle 07:40 Motivo: Unione Post Automatica
    Grazie a tutti per le risposte.
    Allora, provato a far riempire la pompa una decina di volte, staccato la batteria, provato ad avviare anche a serbatoio aperto ma nulla non ne vuole sapere. Uffa. Qualche altra idea?
    Como
    La pompa benzina si attiva? Il motorino di avviamento presumo giri, giusto?
    Si la pompa benzina si attiva e il motorino gira. Non insisto troppo che ho paura di bruciare qualcosa...però gira. Sembra tutto normale tranne il fatto che non si accende
    Como
    Allora sembrerebbe non arrivare corrente alle candele
    Tranquillo non si brucia niente se provi più volte, al massimo si scarica la batteria
    Potresti provare a farla partire spingendola, nel caso fosse vuota di benzina dovrebbe partire dopo una decina di metri, nel caso non arrivasse corrente alle candele invece non cambierebbe nulla, ma almeno ci hai provato
    Ultima modifica di z4fun; 10/08/2019 alle 09:50
    prova se la candela fa la sentila la vedi a occhio nudo,, e poi butta dentro del cilindro un po di benzina solo un po.. rimetti la candela e prova avviare,,, testone prova,,, se parte per un po significa che alla fine la benzina e quella che manca,,, vedi perche manca,,
    TONY le magnific
    Paglia likes this.
  1. [Tiger] Tigre non parte! Pompa benzina o cosa?
    Di Coe nel forum Tiger/Sprint ST
  2. Non parte più dopo essere rimasto a secco..
    Di Flavius9 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. ...SENZA BENZINA ......
    Di CECI nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 21
  4. sono rimasto SENZA PAROLE!
    Di Apple nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 39
  5. Speed senza benzina non riparte
    Di maventure nel forum Problemi e consigli tecnici generici
