___
Risultati da 1 a 10 di 19
Like Tree8Likes
Discussione: Problema elettrico Scrambler 2011 EFI
    TCP Rider L'avatar di MDS85
    Roma / Milano / Parigi
    Scrambler
    Ciao a tutti,
    Dopo anni di onorata carriera, la mia scrambler ha deciso di fare i capricci.
    Premetto che ho eliminato il conta giri ed inserito spie e conta km nel faro (come da foto). Modica fatta diversi anni e km fa.
    Fino ad oggi tutto bene.
    La scorsa settimana ho notato che girando la chiave, la pompa della benzina partiva soltanto tenendo il manubrio dritto o verso destra e anche una volta accesa la moto, capitava che mi si spegnesse il conta km mentre andavo.
    Ho pensato potesse essere un connettore lento nel faro, ma li ho verificati uno ad uno e tutto sembra essere ben connesso.
    Ora il problema è che la pompa di benzina non parte in nessun modo!
    Il quadro si accende (come pure frecce e fari) ma la moto non parte (il motorino di avviamento non gira proprio).
    Ho verificato tutti i cavi e non mi sembra ci sia qualcosa di tagliato o rovinato.
    La moto va in blocco come quando hai il cavalletto e la marcia inserita.
    Ma sono sicuro non è il cavalletto perché il contatto verificava muovendo il fascione dei cavi sotto il serbatoio. Ora che muovendo il fascione, non da segni di vita!
    Cosa può essere??
    Che faccio, cambio tutto il fascione?
    Grazie mille per l’aiuto!!
    Ciao
    Scusate per gli errori vari! Maledetto correttore.
    Ne approfitto per aggiungere foto.
    Ciao e grazie ancora
    Ultima modifica di MDS85; 15/10/2019 alle 16:01 Motivo: Unione Post Automatica
    Avrai un cavo spellato in prossimità del canotto di sterzo.
    mic56, bipitiesse, MDS85 and 1 others like this.
    Scrambler
    Li ho guardati tutti!
    E per un cavo spellato (quindi non tagliato) va tutto in blocco?
    Faccio un altro giro e lo guardo di nuovo.
    In caso, cosa faccio? Come lo sistemo?
    Grazie!!!
    Si, è capitato.
    Si isola con guaina termorestringente, e per verificare se il guaio è proprio quello, bisogna scossare il cablaggio e individuare il punto "di rottura".
    scrambler of course
    Concordo
    Successo anche a me
    Nn si accendeva il contachilometri girando a sinistra. Filo spellato e fatto come hanno detto sopra
    TCP Rider L'avatar di bipitiesse
    TORINO
    Scrambler tendenzialmente spippolato
    Anche a me qualche anno fa ha dato qualche problema il fascio di cavi: sterzando a sx un paio di loro andavano a massa sulla sospensione, bruciando in questo caso il fusibile del faro posteriore e della spia della riserva. Guasto tipico.
    Scrambler
    Grazie a tutti.
    Sicuramente è un problema del fascio di cavi a livello del canotto di sterzo.
    Una volta trovato il cavo spellato lo devo coprire singolarmente? Per ora ho nastrato tutto il fascio di cavi ma non va.
    Posso usare nastro isolante sul singolo cavo o per forza termorestringente?
    Grazie mille!
    Ciao
    TORINO
    Dovresti mettere a nudo la matassa e ispezionare ogni singolo cavo. Per mettere la guaina sui cavi danneggiati, dovresti tagliarli, infilare la guaina, saldarli e poi scaldare la guaina. Altrimenti, non li tagli e giri del nastro isolante sui singoli cavi in questione e successivamente nastri con più giri tutto l' insieme.
    Scrambler
    Grazie mille a tutti per i suggerimenti!
    Questo week end mi metto al lavoro e vi faccio sapere come va!
    Al massimo chiederò aiuto a qualche anima pia a Milano!
    Ciao a presto
    Thruxton 1200R, Aprilia Rs 250, Vespa PX150
    Citazione Originariamente Scritto da MDS85 Visualizza Messaggio
    Ciao a presto
    Devi fare un test sulla continuità dei cavi che passano nella traccia.
    Da come descrivi il problema (non arriva corrente al motorino d'avviamento e la pompa benzina non fa il check) potrebbe anche essere l'interruttore sul blocchetto destro, per intenderci quello rosso.
    Magari prima di aprire la treccia in prossimità del canotto io proverei a fare un ponte/bypass dell'interruttore.
  1. [-] [scrambler/bonneville] Problema impianto elettrico all'accensione
    Di TwoPlusTwo nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. scrambler problema elettrico
    Di vecchialenza nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 39
  3. AIUTO problema elettrico Scrambler 2008
    Di jacky nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. problema elettrico?
    Di giacaj nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 17
  5. Problema elettrico
    Di Steppenwolf nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
