Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Lampeggio frecce a led.
    Salerno
    Ciao a tutti. Cerco il solito aiuto da voi sicuro di trovare la soluzione come sempre. Ho smontato dalla mia Street twin 2016 le frecce a led che monta come accessorio originale la Triumph. Funzionavano perfettamente. Monto 4 frecce sempre a led come quelle in foto allegate. Neanche a dirlo lampeggiano troppo velocemente. Tolgo led, metto led. Cosa non va? Come risolvere? E se le lasciassi lampeggiare velocemente cosa accadrebbe? O non succede nulla? Grazie grazie grazie grazie grazie 995 ✌️
    Non succede nulla, ma non è normale.
    Prova a fare una cosa semplicissima, e cioè mettere provvisoriamente una resistenza da 18 ohm (10W) in parallelo a una freccia qualsiasi.
    Se quel “ramo” torna a lampeggiare correttamente, montane una anche sulla freccia sull’altro lato.
    Il valore l’ho presunto leggendo il wattaggio (5W) delle lampade che hai montato.
    La resistenza assorbe gli altri 5W (per lampada) che mancano all’appello (10W in tutto).
    Una sola resistenza per lato, non due.
    Salerno
    Intanto che aspettavo notizie mi sono imbattuto in questo articolo allegato. Parla di 5 watt/27,8 ohm. Ne devo cercare invece una come dici tu da 10 watt? E il collegamento in parallelo sarebbe in sostanza di tagliare i fili un poÂ’ prima della freccia e interporre semplicemente la resistenza rispettando i poli giusto? Riesci a mandarmi un link di un prodotto?
  5. 01/03/2020, 22:07
    Ho montato quelle resistenze, una per freccia, sulla Brutale 800 di mio figlio (dove le frecce di serie dissipano 6W cadauna, mentre quelle a led dissipano soltanto 1W).
    Puoi indifferentemente montare 4 resistenze da 27 ohm/5W (una per freccia), oppure due da 18 ohm/10W (una per “ramo”, due in totale).
    Le resistenze si trovano nei negozi di elettronica, oppure in internet (ad esempio qui: https://www.ebay.it/itm/2pz-RESISTEN...IAAOxyOalTXjyZ).
  7. #5
    Salerno
    Ok. Proverò con le resistenze. Dietro non sarà un problema ma avanti mi tocca smontare il faro giusto? o c’è un’altro modo meno invasivo. Anche perché lì è molto stretto già senza resistenze.
  8. #6
    Monta solo le resistenze da 18 ohm sulle frecce posteriori!
  9. #7
    Salerno
    . Ok. Acquistate queste. Il tempo di arrivarmi e le provo. Quindi per il montaggio taglio i due fili della freccia e semplicemente interpongo rispettando il colore dei fili giusto? Comunque appena riesco a fare la prova faccio sapere l’esito....🤞
  10. #8
    Si, ma se puoi cerca di non tagliare i fili.
    Non so come siano fatte le connessioni (e/o i connettori) delle frecce a led che hai montato, ma in genere sono molto simili a quelle/i delle resistenze che hai comprato.
  11. #9
    Citazione Originariamente Scritto da Massimo Decimo Visualizza Messaggio
    Ciao Massimo,
    successo anche a me, ho aspettato di fare il tagliando : in 5 minuti al Concessionario hanno risolto.
  12. #10
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da mikscrambi Visualizza Messaggio
    Ciao Massimo,
    Ciao. In che modo hanno risolto? Costo accettabile? In ogni caso ho già comprato delle resistenze dunque la prova la faccio.
  1. sostituzione relè lampeggio frecce
    Di mabe1210 nel forum Speed Triple
  2. Frecce aftermarket - lampeggio anomalo
    Di velenoso nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. Lampeggio frecce e fari
    Di nyctal nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 20
  4. lampeggio frecce
    Di riki nel forum Tiger/Sprint ST
  5. Frequenza lampeggio frecce led
    Di Wiicione nel forum Speed Triple
