Ho comprato delle stupende frecce della VD classic (ecco il sito VD CLASSIC : Accessoires moto ::: Motorcycle accessories).
Queste frecce sono completamente in alluminio ed hanno solo un filo cioè il positivo mentre sono sprovviste della massa in quanto essendo di metallo ed essendo ancorate al supporto di metallo sono a massa di conseguenza.
In realtà una volta montate non si accendevano, a pensarci dopo probabilmente avrei dovuto grattare via un pò di vernice dal supporto di metallo per creare il contatto.
Comunque ho scelto di aggiungere un secondo filo elettrico all'interno della freccia da collegare al cavo di massa delle vecchie frecce in plastica.
Fatto questo la freccia, ancora penzolante funzionava perfettamente.
Aimè però quando le ho montate sul supporto metallico hanno smesso di funzionare è si sentiva il ronzio di un qualche relè. Una volta allontanate dal supporto metallico tornavano a funzionare.
Questa la mia teoria:
Una volta sul supporto le frecce erano contemporaneamente collegate a massa tramite il filo, e collegate a massa tramite il loro corpo di metallo a contatto con il telaio. Evidentemente però queste due masse sono lievemente differenti.
Ho risolto il tutto isolando la freccia dal supporto metallico con non poca difficolta!!!!!!
Quale è la vostra teoria?
Secondo voi, con frecce metalliche, è meglio usare il cavo di massa a cui erano collegate le vecchie frecce o lasciare che il corpo metallico della freccia sia a massa direttamente sul telaio?
Spero di essermi spiegato.
Aspetto con ansia un vostro consiglio e teoria.
Help
