quali forche doppio disco da montare su t-bird900 di quale moto possono andare bene?
che te lo dico a fare!
Se non intendi cambiare le piastre di sterzo vanno bene tutte le forcelle con diametro da 43 e lunghe 83 cm ovvero identiche alle tue .
non capisco che vuoi dire scusami.
hai chiesto quali forcelle che hanno l'attacco per la doppia pinza possono essere montate su tb giusto?
e io ti ho risposto che se non intendi cambiare le tue piastre di sterzo possono essere montate tutte le forcelle con diametro da 43mm e lunghe 83cm che ovviamente abbiano l'attacco x la doppia pinza(questo non l'ho scritto ma era sottinteso)
poi se vuoi cambiare pure le piastre di sterzo , diametro steli ,lunghezza forcella allora qui si apre un mondo ,io ti ho dato le misure per rimanere con offset originale e non dover impazzire .
La risposta è: Quelle del TBS
Cani Sciolti Roma...Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà, libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene... Libertà che è libertà...
Allora, x fartela breve...se vuoi fare un lavoro definitivo e realmente efficiente questi sono i passi da fare:
Forcelle usate tbs 600€
Cerchio con predisposizione doppio disco 400€
Adattatori pinze bullsc 100€
Pinze usate, brembo serie oro 150/200€
Dischi flottanti 200/300€
E manodopera......
"DAMMI RETTA, STA BONO!!!"
Ps. Non vi spaventate...non sono diventato un esperto di meccanica, sto solo riportando le parole (compreso il commento virgolettato) del mio consigliere ufficiale
Di nulla figurati...
altra domanda .
vorresti mantenere pure il cerchio da 18 oppure te ne freghi dell'omologazione e monteresti un 17.
Se vuoi mantener il cerchio da 18 devi prendere solo un mozzo e raggiarlo nel tuo cerchio .
La soluzione più veloce come ti hanno detto anche qui sopra è trapiantare un anteriore del tbs nella tua ,ma il tbs monta un cerchio da 17 e tu invece da 18 quindi le cose qui si complicano a livello di omologazione e non solo...... la tua moto al posteriore monta un cerchio da 16 che è stato studiato per le geometrie della moto con il cerchio da 18 all'anteriore quindi di conseguenza se monti un 17 all'anteriore io monterei pure un 17 al posteriore ....( questo è un mio pensiero e non è vangelo, ma se ci pensi bene è solo un fattore di equilibri)
Si può fare e infatti glie l'ho scritto ..... che potrebbe prendere un mozzo e raggiarlo nel suo cerchio senza problemi.
Comunque sia i costi per tale operazione sono alti in quanto gli servirebbe un anteriore completo ..... forcelle,mozzo,dischi,pinze,tubazioni ......io credo che solo per i pezzi In buono stato gli ci vogliano 1000/1200€ poi se non li monta da solo e se non raggia il cerchio da solo ci verranno altre 200€ di mano d'opera come minimo......
Ultima modifica di samuel.p; 02/10/2014 alle 22:41
