Ciao e Buon Anno a tutti.
Le gomme in questione sono le Pirelli MT 60 RS Corsa
semplicemente chiedo se montano su Legend rispettando tutto
grazie
grazie
https://www.pirelli.com/tyre/it/it/motorcycle/sheet/mt_60_rs_corsa.html
le misure sembrano corrette, vanno controllati gli indici che adesso non ricordo....
io invece probabilmente metterò l'MT 60 Rs nella misura 180 posteriore....
MT 60 RS , Pneumatici Moto | Pirelli
Mi sembra che il codice velocità sia inferiore, la gomma é V dovrebbe essere W
Sul libretto non sono scritte o sbaglio?
Inviato dal mio Elephone P8000 utilizzando Tapatalk
Sul libretto c'è sicuramente scritta tutta la dicitura completa....quindi W e se quelle sono V allora, ad un controllo particolarmente pignolo, risulterai non conforme al libretto!!!
io non mi pongo il problema e mi sparo il 180 direttamente....BANDITOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Suggerisco di controllare il libretto.
Sul vecchio TBS, avevo indice di velocità W, mentre sul nuovo, l'indice di velocità è V...
diciamo che la Triumph si è sbizzarrita
La curva è il miglior modo per congiungere due puntiMeglio stare zitti e dare l'impressione di essere stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbioGrattatio pallorum omnia mala fugat
Ricontrollo....
Ma oltre le misure della gomma e del cerchio sul libretto non ho visto nulla
Con la misura della gomme, troverai anche il codice di carico (es. 58, 73, ecc.) e il codice di velocità minimo (nel mio caso attuale V)
Altro non trovo
è proprio vero che mamma Triumph, ne fa una diversa dall'altra...
Questo è quello che ho sul libretto:
Quindi, sul mio libretto, non c'è scritto io dietro metto una 69V e nessuno può dire niente
Giusto?
Inviato dal mio p8000
