Si sciolgono dall interno , eppure uso le lampadine comprese nella confezione
Evidentemente sono fatte con una plastica di bassa qualità.
Potresti ovviare montando lampade a led (con lo stesso attacco, ovviamente) e montando il parallelo ad ogni freccia una resistenza da 15 ohm 10W, oppure montare una intermittenza elettronica.
Non vedo altre alternative.
sembrerebbero identiche alle mie e sinceramente per ora non ho mai avuto nessun problema in 3 anni...
a me successe con le frecce della Barracuda pagate un botto x l'Fz1.... credo siano errori in fase di produzione dei componenti
Nel caso salterebbero di continuo le lampadine delle luci di posizioni e del faro.
Comunque una controllatina all'impianto di ricarica è d'obbligo.
Ce le ho pure io... mai avuto problemi...
ma io ho sostituito in partenza le lampadine per questioni di voltaggio.
FERRO-E motus
Forse intendevi dire di wattaggio, cioè 10W invece di 21W.
Giusto?
FERRO-E motus
Grazie a tutti per i preziosi consigli , domani farò una prova . Tra l'altro il mio tachimetro Daytona dovrebbe darmi anche il voltaggio che arriva a motore acceso . Oltre a questo attaccando il tester il voltaggio alle frecce dovrebbe essere sui 12 giusto ?
Cioè? Illuminami ti prego
Non mi ricordo di preciso, ma quando le ho montate lampeggiavano veloci come quando ne hai una bruciata, per risolvere la cosa alla buona ho montato lampadine mi pare con wattaggio più alto e tutto va alla grande
comunque domani controllo e ti dico.
@mbuddy
Ho controllato
Lampadine da 23 watt
Ultima modifica di Jazz; 08/04/2017 alle 20:09 Motivo: Unione Post Automatica
FERRO-E motus
