Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Avviamento Legend
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Ettore_64
    Legend
    Avviamento Legend
    Salve ragazzi,
    sono ancora qui a chiedere il vostro aiuto.
    Sto facendo diversi lavori sulla mia bambina e adesso sto rimontando il tutto. Vado per mettere in moto e sentire il suono dei nuovi scarichi ma nonostante il quadro si accenda non arriva l'impulso al motorino di avviamento. Cavalletto alzato, fusibili ok. Cosa può essere? La batteria sotto tester indica 12.10V Esiste un controllo sullo stato di carica della batteria che impedisce l'avvio se non è carica abbastanza? Sto guardando lo schema elettrico ed ho notato che al punto 48 indicano "In-line fuse" (starter solenoid, ignition sistem) cioè un fusibile in linea messo da qualche parte nella moto sulla linea del relè-solenoide/sistema di accensione. Vi risulta?
    Ultima modifica di Ettore_64; 04/03/2018 alle 16:12
    TCP Rider L'avatar di bortolo
    Sasso Marconi Bologna
    Legend TT
    Citazione Originariamente Scritto da Ettore_64 Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,
    ciao, la batteria sembra scarica, dovrebbe segnare più di 13.5V quindi prima di tutto ricaricala
    se dopo la ricarica non dovesse ancora avviarsi cerca di capire se il solenoide fa il classico click quando premi il pulsante di start oppure è muto
    il solenoide è sotto la sella, esattamente all'altezza dei tuoi gioielli, è un cilindretto con due fili piccoli e due fili grossi
    in bocca al lupo e facci sapere
    Mi sembra una diagnosi molto corretta.
    Concordo in pieno!
    Legend
    Citazione Originariamente Scritto da bortolo Visualizza Messaggio
    Grazie Bortolo,
    la batteria è già sotto carica, so dove si trova il solenoide e di click non ne ho sentiti..
    Appena ricaricata la rimonterò e verificherò col tester che arrivi la tensione al solenoide ed eventualmente cercherò di capirci qualcosa.
    Incrocio le dita e vi farò sapere.
    Ultima modifica di Ettore_64; 04/03/2018 alle 23:20
    Legend
    Potevate dirmelo che esiste anche questo fusibile..
    È quello di cui parlavo nel primo messaggio.. In line fuse..
    Finalmente trovato..
    Problema risolto.
    Ultima modifica di Ettore_64; 06/03/2018 alle 21:37
    Legend TT
    Problema risolto.
    Scusa, non avevo capito, avevi scritto "fusibili ok" e non ho dato importanza alla parte finale del tuo messaggio...
    Legend
    Figurati Bortolo, importante aver risolto e poi mi è servito a studiare un po' l'impianto elettrico della bambina
    Grazie di esserci stato.
  1. [Legend] HELP! Motorino di avviamento Legend.
    Di toniodepascalis nel forum Classic a tre cilindri
  2. Legend 900 - Problema di avviamento
    Di Legend 900 nel forum Presentazioni
  3. motorino d'avviamento legend
    Di ptoni2000 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. motorino d'avviamento x Legend
    Di MONELLO nel forum Rocket III/Thunderbird
  5. avviamento legend
    Di ceruti3 nel forum Classic a tre cilindri
