TIGER 1050 bianca RI...
TIGER 1050 bianca RIBASSO
Prezzo € 6800.00
Impianto completo 2i...
Impianto completo 2in2 Hot Rod nero - Triumph Thruxton 1200 R
Prezzo € 1200.00
Presa USB 12V per Tr...
Presa USB 12V per Triumph classic
Prezzo € 125.00
Paraserbatoio Union ...
Paraserbatoio Union Jack scala di grigi
Prezzo € 14.00
Patch ricamata Tiger...
Prezzo € 6.00
Sella cafe racer per...
Sella cafe racer per bonneville.
Prezzo € 275.00
Risultati da 21 a 30 di 31
Like Tree6Likes
Discussione: Info filtro aria K&N
    TCP Rider L'avatar di Marty
    monza
    T-BIRD900
    Filtro K&N ho sentito Pettinari dice che non c e nessun problema mi riferisco al filtro nella scatola poi vi sapro; dire
    Citazione Originariamente Scritto da headless Visualizza Messaggio
    Su una delle mie thunderbird avevo montato solo il k&n e andava benissimo. Naturalmente se lo abbini ad uno scarico aperto cambia almeno i getti
    Ok cambio solo il filtro👍
    Ultima modifica di Marty; 19/05/2018 alle 12:01 Motivo: Unione Post Automatica
    headless likes this.
    che te lo dico a fare!
    monza
    T-BIRD900
    Allora filtro montato sono un filo deluso il motore perde qualche giro in allungo mentre prima era una saetta saliva di giri con rabbia ora un po meno
    TCP Rider L'avatar di bortolo
    Sasso Marconi Bologna
    Legend TT
    Citazione Originariamente Scritto da Marty Visualizza Messaggio
    anche Pettinari perde colpi...
    scherzo, dicono tutti che è un gran meccanico!
    dunque, dando per scontato che l'airbox sia stato rimontato alla perfezione (cioè che non aspiri aria dalle giunture) non c'è nulla di strano: col filtro più efficiente entra più aria nel motore quindi ora la carburazione è un po' magra
    se sei in grado di smontare i carburatori puoi fare qualche prova:
    1) alzare gli spilli di una o due tacche (gli spilli hanno 5 tacche e il seeger nel settaggio standard dovrebbe essere nel mezzo)
    2) mettere dei getti del massimo di 2 o 4 punti più grandi, anche di più se necessario
    fai sempre una prova alla volta e fai caso attentamente al comportamento del motore in ogni passaggio, non solo al massimo
    se non hai dimestichezza coi carburatori vai da Pettinari ma in questa stagione è sicuramente pieno di lavoro e dubito che abbia tempo di metterci le mani
    facci sapere
    monza
    T-BIRD900
    Citazione Originariamente Scritto da bortolo Visualizza Messaggio
    facci sapere
    No ho fatto il filtro da triumph brianza😀
    facci sapere
    anch io ho il dubbio delle giunture airbox secondo te si puo`vedere senza smontarlo? x i carburatori non ci metto mano
    Ultima modifica di Marty; 01/08/2018 alle 13:30 Motivo: Unione Post Automatica
    Legend TT
    difficile vedere se aspira aria, dovresti smontarlo e poi non è semplice nemmeno da smontato
    ti consiglio di tornare da chi ti ha fatto il lavoro e chiedergli di verificare ed eventualmente di ricarburare
    TCP Rider L'avatar di Jazz
    Città Di Castello
    Tricilindrico in via d'estinzione
    Come dissi in partenza, montare il solo filtro senza scarichi aperti e conseguente adeguamento della carburazione su una moto che è già parecchio magra di suo non ha troppo senso... ottieni il solo effetto di smagrire ancora di più, con conseguente aumento della temperatura di esercizio del motore ed altre varie controindicazioni che magari sul momento non consideri ma alla lunga possono far danni....
    Considera inoltre che per settare la carburazione ogni volta che fai una prova devi rismontare mezzo mondo, quindi se non hai un minimo di riferimenti ( che comunque qui dentro chiunque ti può dare) entri in una valle di lacrime...
    A questo punto tanto ci sei coglierei la palla al balzo e monterei almeno due finali aperti e rifarei la carburazione "all'ingrasso"
    Fidati che ci guadagni su tutta la linea
    Marty likes this.
    FERRO-E motus
    monza
    T-BIRD900
    Citazione Originariamente Scritto da Jazz Visualizza Messaggio
    vero.. mi sono incasinato con sto cacchio di filtro! mah che terminali aperti monti? mi piacciono solo gli originali a bottiglia altrimenti non resta che rimontare filtro originale airbox e chiuso il teatro
    Città Di Castello
    Io ho su due TOR aperti che sono identici agli originali...
    Quelli sono ormai difficilmente reperibili, però qualcosa di simile ancora si trova...
    https://www.britishbikebits.com/chro...enturer-legend
    ovviamente non te li regalano....
    FERRO-E motus
  10. #29
    monza
    T-BIRD900
    I tor non sono male fanno il giusto suono ma sono totalmente aperti? Bisogna ricarburare?
    (Avevo montato i toga e subito tolti troppo casino)
  11. #30
    Città Di Castello
    Si i miei sono completamente aperti.
    E si, bisogna ricarburare, altrimenti la moto va bene e tutto ma in scalate fa certe fiammate e certi botti che manco un assalto in Vietnam il che significa che è magra da paura, con le problematiche di cui sopra....
    Marty likes this.
    FERRO-E motus
  1. Info su acquisto filtro aria
    Di ivanbdp nel forum Tiger 800/800 XC
  2. info urgenti su filtro ARIA
    Risposte: 19
  3. info scarichi + filtro aria
    Di Speeddo nel forum Speed Triple
  4. info costo filtro aria
    Di iosys nel forum Tiger/Sprint ST
  5. INFO Filtro Aria
    Di Gecko nel forum Problemi e consigli tecnici generici
