Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Calore e raffreddamento
    Catania
    Thunderbird Sport 2004
    Ciao a tutti, lo scorso Gennaio ho preso una bellissima Thunderbird Sport del 2004 con appena 6.000 Km, vista e rivista dall’assistenza Triumph, mi hanno detto che sembra appena uscita dalla concessionaria.
    Ultimamente riscalda tantissimo, anche con appena 24 gradi esterni, riscalda dopo appena una 10 di Km guidando scorrevolmente, ed attacca la ventola mandando un flusso di aria molto calda sulle gambe guidatore e passeggero.
    Mi sta sembrando veramente eccessivo, sia il calore che l’avvio della ventola cosi continuo soprattutto con temperature non proibitive all’esterno.
    So che molti diranno che e’ normale, ma a me non sembra, vi chiedo cosa dovrei controllare o cosa potrebbe provocare tanto calore.
    Premetto che olio a posto e cambiato da un 2.000 Km.
    Grazie per i vostri consigli
    Piero
    Langobardia Major
    Street Triple R '09, TBS '04
    E invece purtroppo è così.
    Controlla per precauzione l'impianto in toto, pompa compresa e che la valvola termostatica apra correttamente. Se è tutto a posta, puoi provare a cambiare il liquido, dando una lavata all'impianto e magari utilizzando un refrigerante concentrato.
    L'alternativa, potrebbe essere quella di cambiare radiatore con uno maggiorato
    arezzo
    Citazione Originariamente Scritto da eusebius Visualizza Messaggio
    Concordo su tutta la linea con Eusebius , fai un bel lavaggio all'impianto e metti liquido nuovo ( liquido non acqua)
    Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
    TCP Rider L'avatar di bortolo
    Sasso Marconi Bologna
    Legend TT
    ma il funzionamento è regolare o quando inizia a scaldare cambia qualcosa?
    assicurati anche che la taratura dei carburatori non sia stata toccata, se l'hanno smagrita scalda sicuramente di più
    Nuovo TCP Rider L'avatar di giabanzi
    Emilia Romagna
    Legend un po special..
    Ho lo stesso problema.... Qualcuno sa dove posso trovare un radiatore maggiorato che si possa montare al posto dell'originale ?
    TCP Rider L'avatar di Beano
    Caplét
    Secondo me il radiatore è una delle poche cose di serie proporzionate alla moto (con un liquido refrigerante standard aggiungo). Se la moto surriscalda in modo anomalo è necessario verificare il funzionamento dello stesso, della pompa del liquido, della membrana, della ventola, e di tutti i pezzi coinvolti nel raffreddamento medesimo. Altre operazioni vanno solo a coprire un malfunzionamento. Ma è solo il mio parere.
  8. 19/07/2018, 16:42
  9. #7
    Catania
    Grazie, riassumendo.
    Controllare:
    - pompa
    - membrana
    - ventola
    - apertura valvola
    - cambiare liquido (concentrato)
    - lavare impianto
    - taratura carburatori (non troppo magra)
    Ultima modifica di theNomad; 20/07/2018 alle 17:11
  10. #8
    Emilia Romagna
    Cosa proponi per risolvere il problema ? La mia moto oggi con temperatura esterna di 36 gradi , a bassa velocità a volte sentivo accendersi la ventola ... Magari un refrigerante più efficace ?
  11. #9
    Legend TT
    il calore prodotto da un motore è generato dall'attrito delle parti in movimento e dalla reazione chimica (combustione) all'interno delle camere di scoppio
    questi due fattori purtroppo rimangono invariati adottando un radiatore maggiorato
    il radiatore maggiorato aiuta "solo" ad estrarre una quantità maggiore di calore dal motore ma lo irradia in una zona poco distante
    quindi, se si vuole adottare un radiatore maggiorato per raffreddare meglio il motore si raggiungerà lo scopo, se lo si vuole adottare per ridurre il calore in zona "gioielli di famiglia" si rimarrà delusi
    provato sulla mia pelle (palle...)
  12. #10
    Chiavari
    Thunderbird 2002
    Anche io ho lo stesso problema/sensazione sul TDB. In piu mi si accende la spia rossa della temperatura "prima" che si accenda la ventola.
    Aggiungo che circa un anno fa fermo ad un semaforo mi hanno fatto notare che dal radiatore cadeva copiosa acqua. Mi sono subito recato dal meccanico che mi ha detto di non aver trovato nulla di strano e che l'impianto era tutto ok!
    Cmq grazie dei consigli che seguiro'.
  1. [Street Twin] Protezione calore alette di raffreddamento motore
    Di triplodinuovo nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. calore
    Di Raffaele Guerra nel forum Street Triple
  3. Calore
    Di ellebox nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 30
  4. Calore
  5. calore
    Di Tommy-1050 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
