Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Legend che perde colpi
    Nuovo TCP Rider L'avatar di giabanzi
    Emilia Romagna
    Legend un po special..
    Buon giorno .... Ho un problema sulla mia Legend . Perde colpi sui 2500/3000 giri , e se spalanco il gas in fretta , perde colpi sui 7000 giri . Ho cambiato candele (Aga iridio) e bobine .... Il difetto si è un po ridotto ma non è sparito.... Qualcuno può aiutarmi ? Ho su il motore di una T Bird sport , con carburatori da 39 a valvola piatta , ma è sempre andata bene...
    TCP Rider L'avatar di headless
    Treviso
    Tiger 955i - Rocket 3
    Probabilmente bobina da sostituire
    Emilia Romagna
    Ho sostituito tutte tre le bobine e montato candele Aga all'iridio ma il problema è rimasto...
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da headless Visualizza Messaggio
    Potrebbe essere quel famoso problema tra bobine e centralina, per cui bisogna fare questo: Montaggio Centralina Ignitech con bobine Jap o originali ?
    Treviso
    escludendo le bobine se non è la centralina che sta per partire potrebbe essere da ricarburare. hai controllato che i manicotti di gomma che collegano i carburatori al motore non siano crepati?
    TCP Rider L'avatar di Jazz
    Città Di Castello
    Tricilindrico in via d'estinzione
    Controllati i cavi delle candele e le pippette?
    FERRO-E motus
    Emilia Romagna
    Ho contrallato tutto....Nessuna perdita di isolamento sui cavi delle candele , manicotti carburatori , candele nuove e bobine nuove . In più , avevo da tempo schermato le entrate a bassa tensione delle bobine , per scongiurare appunto il rischio che una perdita di isolamento di un cavo candela , andasse a causare uno scarico di tensione sui cavi di alimentazione delle bobine ....
    Treviso
    Difficile diagnosticare il problema.. a questo punto proverei anche la centralina ignietec per escludere problemi alla centralina originale. O se hai modo fatti prestare una centralina e fai una prova
  1. Legend tt900 che perde colpi
    Di LUCA1969 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  2. Aiuto !!! Triumph legend 900 ..il motore perde colpi
    Di dottus nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. scoppietta e perde colpi....secondo voi?
    Di mr.massimiliano nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 22
  4. babe perde i colpi
    Di Ken nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 78
  5. il 955i perde colpi...
    Di jean69 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
