Risultati da 1 a 6 di 6
Like Tree2Likes
  • 2 Post By bortolo
Discussione: LEGEND TT 900 problemi di avviamento
    Venezia
    Buongiorno gruppo, qualcuno può aiutarmi a capire....?
    Ormai da molto tempo la mia Legend mi fa tribolare al primo avviamento giornaliero o cmq dopo una sosta prolungata.
    Devo provare tante volte tirando più o meno l'aria, delle volte scoppietta ma non si accende.
    Poi, una volta avviata la moto "va da Dio" in tutti i sensi.
    Batteria nuova un poco maggiorata allo spunto e sempre sotto alimentatore.
    Ho sostituito le tre bobine, la centralina e i cavi candele, il pick up, controllato valvole, perchè effettivamente a suo tempo ha avuto problemi elettrici, ma allora andava male anche in corsa.
    Potrebbe essere lo spinotto della centralina?
    Sarà colpa degli scarichi aperti che ho montato?
    O problemi di carburazione.
    L'ho portata pure in una officina, ma ovviamente per loro è tutto ok.
    Ieri mattina ero in montagna e non voleva saperne di accendersi, poi dopo ripetuti tentativi, come niente fosse si è avviata....
    Aiutooooo...!
    Difficile fare una diagnosi a distanza.
    Potrei suggerirti di far verificare la carburazione tramite un analizzatore dei gas di scarico, ma soprattutto di verificare il sistema di arricchimento a freddo.
    Ortona
    BMW C650 Sport
    una Triumph con problemi di accensione? nooooooooooo non ci credo
    ...la mia bici mi porta ovunque...ed ora le mie gambe pure
    TCP Rider L'avatar di bortolo
    Sasso Marconi Bologna
    Legend TT
    Citazione Originariamente Scritto da claudiobusolin Visualizza Messaggio
    Aiutooooo...!
    se il difetto si è accentuato in montagna e si manifesta insensibilità ad ogni azione sulla leva dell'aria potresti avere il minimo grasso
    probabilmente basterebbe avvitare un po' le viti del minimo (mezzo giro per volta) ma prima di fare qualsiasi intervento verificherei che sia tutto perfettamente a punto
    le candele sono nuove?
    il filtro dell'aria è pulito?
    i carburatori sono mai stati revisionati?
    la centralina nuova è originale o Ignitech?
    quando e come è cominciato il problema? quando hai cambiato i terminali, la centralina, le bobine ecc... o gradualmente nel tempo?
    p.s. magari non è questo il problema ma quando si cambiano i terminali una ricarburata bisognerebbe darla
    samuel.p and marmass like this.
    TCP Rider L'avatar di ilganzo
    verifica il blocchetto di accensione, stessi problemi alla mia, si era scaldato un contatto (dei tre all'interno, lo devi aprire proprio) e mi dava problemi
    Molise
    Stesso problema anche la mia ogni inizio stagione.Alla fine la soluzione è sempre la stessa,accenderla in corsa sui ,45kmh.Purtoppo é il solito rituale a cui non posso rinunciare per attivarla...cheee nervi
  1. [Legend] Problemi avviamento elettrico Legend
    Di claudiobusolin nel forum Classic a tre cilindri
  2. aiuuuuuutoooooooo: problemi di avviamento
    Di giuseppe81 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. problemi di avviamento
    Di nicola PA nel forum Street Triple
  4. problemi d'avviamento
    Di daytonio nel forum Street Triple
  5. Problemi avviamento
    Di Marvin nel forum Problemi e consigli tecnici generici
