Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: Downgrade Nexus 7 a kitkat
    Casàn Magnàg (VA)
    Street Triple OO
    Ciao a tutti, chiedo qui perché i forum di android sono troppo tecnici...
    Esiste un modo semplice per tornare a kitkat 4.4.4 su Nexus 7 2012? Il mio dopo l'aggiornamento a Lollipop 5.1.1 è rallentato fastidiosamente ed ogni tanto si inchioda, cosa che con la vecchia versione non accadeva.
    Ho provato a googleare ma ci sono 1000 procedure e tutte incomprensibili e con troppi passaggi... ho qualche speranza di trovare una procedura a prova di impedito o lascio perdere e me lo tengo così?
    TCP Rider L'avatar di B@rt
    RAVENNA
    TRIDENT 660
    Citazione Originariamente Scritto da IrishCoffee Visualizza Messaggio
    Il più facile è usare il Toolkit.
    Altro ora che sei già a lollipop non c'è.
    Ti scrivi proprio con nexus 7, ma 2013.
    Ha lollipop e va benissimo.
    Tiger 800 XCx
    Io ho avuto lo stesso problema qualche mese fà e sono tornato a Kit Kat seguendo una delle guide presenti nei vari forum dedicati (credo questa, metodo 2). E' stato impegnativo per chi, come me, non smanetta con Android e ci ho messo un paio di ore, ma seguendo passo passo la guida è andato tutto bene e ora và benissimo.
    La cosa strana è che ho letto che molti possessori di Nexus 7 non lamentano i rallentamenti che sono capitati a noi, ma probabilmente qualcosa è andato storto nell' upgrade: forse non ho fatto un reset (credo lo consiglino) PRIMA di installare l' aggiornamento, ma non ricordo. Per come uso io però il tablet in oggetto mi va più che bene il vecchio kitkat quindi non ho approfondito.
    terra del sole e del mare
    feroce...
    Ascolta bene...a casa ho il nexus 7 come il tuo...uguale uguale...e come te avevo qualche problema di rallentamento...
    Nexus toolkit
    Root
    Recovery modificata (se non ricordo male twrp)
    Cyanogen 12.1 lollipop con Nova launcer...
    Ora vola
    Ultima modifica di Stinit; 11/11/2015 alle 07:49
    Casàn Magnàg (VA)
    Street Triple OO
    Nexus toolkit
    Root
    Ora vola
    Immagino, il problema però è proprio far funzionare toolkit, root e compagnia bella...
    ovunque leggo ci sono 12000 passaggi, ho paura che se mi avventurassi il mio tablet diventerebbe un tagliere...
    VenetoLand
    Non hai qualche amico che ti possa aiutare? Da quello che ricordo tramite toolkit dovrebbe essere piuttosto semplice....
    Per fare tutto devi usare un pc, per flashare il telefono ecc... Al limite ti fai aiutare tramite Teamviewer
    feroce...
    Ci sono diverse video guide...
    https://youtu.be/7GaJZMKOkXQ
    Non è difficile...le segui passo passo...e via
    TCP Rider L'avatar di TreValli
    Da qualche parte sulle rive del piccolo Lago di Monate (VA)
    Street R MY 2014
    Fortunatamente i Nexus sono da sempre i più facili da smanettare. Teoricamente se il tuo intento è installare da zero Android e ti va bene resettare tutto il tablet, allora ti basta un pc/Mac il cavo usb,
    una guida tipo questa: http://m.androidcentral.com/how-manu...ade-your-nexus,
    Un programma che si chiama Android SDK che trovi qui (per Windows, ma c'è per tutti gli OS) http://dl.google.com/android/install....1-windows.exe
    E la factory Image della versione che vuoi ricaricare. https://developers.google.com/android/nexus/images
    Puoi lasciare perdere root, cwm, twrp rom cucinate ecc ecc.. Se non sai cosa sono probabilmente non ti servono.
    Il Procedimento,seguito passo a passo, non è complicato ma richiede comunque una certa attenzione.. Potrei farlo assieme a qualche amico che conosci e ne sa un po. Di più.. Così sei più tranquillo e intanto impari..
    In ogni caso, io flasharei comunque lollipop e proverei a vedere se con un installazione da zero va meglio. In generale è sempre meglio avere l'ultima versione disponibile..
    feroce...
    Citazione Originariamente Scritto da TreValli Visualizza Messaggio
    una guida tipo questa: How to manually update your Nexus | Android Central,
    Appunto...dal momento che ci deve mettere le mani imho gli conviene mettere una cyanogen...sul mio va benissimo e la aggiornano anche frequentemente...anzi...molto probabilmente va meglio di kitkat originale...
    Casàn Magnàg (VA)
    Street Triple OO
    Mitici! Proverò a dare un'occhiata a tutto, grazie!
  1. [Android] Google Nexus
    Risposte: 82
  2. [Android] KitKat 4.4
    Risposte: 76
  3. Nexus 5
    Di vicanet nel forum Il Bar di Triumphchepassione
  4. I nuovi Google Nexus!
    Di Gunslinger nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 513
  5. Nexus Prime
    Di Kalman nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 28
