Risultati da 1 a 10 di 54
Discussione: KTM 890 Duke R
    Speed Triple 1200 RR e KTM Duke 890R
    KTM 890 Duke R
    Faccio una piccola recensione della mia KTM 890 Duke R che si va ad affiancare alla Speed Triple RS 1050, magari parlando soprattutto di quelle che sono le differenze più importanti tra le due..
    Posseggo Speed triple dal 2013 e provengo da Supersport 600 (Honda CBR RR)
    Quando provai per la prima volta una Speed, al confronto con la carenata, mi sembrava di stare seduto dritto con una barra tra le mani...
    Ora salendo sulla Duke ho di nuovo la stessa sensazione.. oltre il manubrio non c'è niente, la moto finisce li!
    e risalendo sulla Speed la sensazione è di stare distesi e di avere anche un bel po' di "muso"!!
    La (o il) Duke è molto alta di sella ma, a differenza di una moto da cross, non si siede con il peso, alla fine tocco praticamente con le punte (175).
    Dà subito la sensazione di essere molto leggera e snella ma la sella, anche nella parte anteriore, è più larga di quella della Speed RS 1050,
    piatta.. piattissima e molto dura.
    La messa in moto non richiede l'azionamento della leva frizione, una volta premuto il tasto di accensione, è la gestione elettronica a determinare i tempi di funzionamento del motorino di avviamento.
    Le leve di cambio e freno posteriore (la parte gommata)sono molto piccole e bisogna farci l'abitudine
    Il suono del motore al minimo ricorda un po' quello delle moto da cross (4 tempi) e la pressione dei gas allo scarico è bella potente (ho il terminale Akra omologato).
    L'inserimento della marcia richiede un movimento molto piccolo ma l'innesto è preciso.
    Finchè si "trotterella" il motore fa un po' il suono di un trattorino anche abbastanza educato..
    ma quando si sale di giri (e la Duke lo richiede) il suono diventa bello cupo e tondo.
    Ma come va?
    Ehhh.. In generale è un furetto! E' una moto molto diretta in tutto,
    una ciclistica estremamente reattiva e maneggevole, i cambi di direzione sono molto molto veloci e per chi proviene da moto stabili ma non particolarmente agili, bisogna farci l'abitudine e stare all'occhio.
    le sospensioni WP Apex rispetto alle Ohlins sembrano patire meno i difetti del fondo stradale pur rimanendo sempre molto solide.
    Il forcellone della Duke è molto lungo (come le moto da cross) doppio braccio a traliccio aperto, che a me, in passato, non era mai piaciuto ma che adesso apprezzo.
    Il motore è un portento di prontezza e di coppia, in basso è meno elastico del 3 cilindri della Speed.. bisogna imparare ad usare di più il cambio se i giri sono bassi,
    ma, appena entra nella zona di coppia "decente", ti tira via con "maleducazione" esaltante! Per il momento non ho avuto il coraggio di disattivare l'antiweeling.
    I freni sono come il resto della moto 1:1 assolutamente diretti; dischi da 320mm (come la Speed) pompa Brembo MCS (come la Speed) e pinze Stylema (la Speed M4-34)
    Nel mio caso la pompa del Duke pur essendo MCS come quella della Speed, ha un movimento più "netto", la corsa a vuoto(breve) è molto più libera rispetto a quando entra in pressione, mentre quella della Speed sembra essere più frenata/gommosa nella corsa a vuoto.
    Tra le due moto ci sono almeno 35/40 Kg di differenza e non so se sia questo il motivo ma la frenata con la Duke sembra addirittura "esagerata".
    Alla fine sui percorsi molto guidati (quindi nel suo ambiente ideale) risulta molto meno impegnativa rispetto alla Speed, non richiede movimenti del corpo o delle spalle per gli inserimenti in piega ma se si fa anche quello si ottengono andature da teppista.
    Ah e cosa da non trascurare sono i consumi veramente bassi di questo motore (intorno ai 23 Km/l)
    Se parliamo di finiture c'è il rischio di mettere a confronto due "modalità" troppo differenti ma ci provo..
    La Speed RS 1050 è rifinita benissimo in assoluto rispetto ad ogni altra moto, ogni particolare ha dalla sua anche l'aspetto esteriore oltre alla qualità assoluta.
    La Duke o meglio la KTM ha un DNA totalmente differente da Triumph, è molto più affine al mondo del cross che a quello delle moto classiche lucenti e stilose..
    quindi gli adesivi sono applicati sopra le plastiche, le plastiche stesse sono "pura plastica" come le moto da cross che in alcuni casi hanno funzione protettiva in altre di copertura di ciò che altrimenti sarebbe brutto da vedere.. Il serbatoio in metallo della Duke ad esempio, senza le plastiche è abbastanza inguardabile...
    Il forcellone a traliccio aperto, con le nervature a vista.. in Triumph lo avrebbero fatto al contrario ovvero liscio fuori e le nervature all'interno verso la ruota..
    Poi però KTM fa un telaietto posteriore che secondo me è un vero capolavoro (anche estetico), totalmente in alluminio verniciato di nero opaco quasi a farlo sembrare di plastica...Al suo interno c'è praticamente tutta l'elettronica della moto, oltre alla batteria e al filtro dell'aria.
    E' una moto veramente molto divertente e concreta, anche se è dura, non affatica e alla fine è pure comoda.
    Ha una sterzata "doppia" rispetto alla Speed ma probabilmente in autostrada, per trasferimenti senza troppe variazioni, la Speed è più comoda e più protettiva a livello aerodinamico.
    Nel traffico è molto maneggevole ma quando parte la ventola arriva aria caldissima sulla gamba sinistra
    La mia Duke è la versione R, quindi telaio arancione così come i cerchi e a parte questo si differenzia rispetto alla versione "base" per impianto frenante decisamente migliore, sospensioni regolabili, motore più potente (121cv invece di 115cv) qualche Nm in più di coppia.
    Ora vi allego qualche foto
    Ultima modifica di ekofox; 05/06/2023 alle 13:43
    TCP Rider L'avatar di SpeedAC
    Riserva delle Zanzare
    Complimenti, bella descrizione....da quanto racconti sembra una speed più leggera e meno impegnativa quindi..oppure un bel ibrido motard/naked??
    Molto bella la Kappina colorazione stupenda molto personale.
    Gran motore l’890.
    Peccato non lo abbiano messo sulla SMT, che tralaltro mi piace un sacco (tolto il parafanghino alto).
    TCP Rider L'avatar di strap70
    Belluno veneto
    Speed triple 1050 r
    Secondo me l'890 come la mt09 rientra in quella categoria di naked che assomigliano più a un motard che a una sportiva come può essere la speed. Sella più alta e guida più eretta da la sensazione di stare più sopra la moto che inserito. Sono due moto concettualmente diverse, una predilige la stabilità, l'altra la maneggevolezza. Personalmente come guida preferisco quella della speed che se pur più fisica mi da più fiducia.
    TCP Rider L'avatar di meritene
    S'VØÖoNÃ
    Tiger 800 XRx 2017
    Gran motore l’890.
    La SMT 2023 è motorizzata 890.
    Pienamente d'accordo sul parafanghino alto...
    Salvate il congiuntivo in via di estinzione!
    Mantova
    Aprilia RS660 Lava Red
    Si ma la Duke 890 R ha 120 cv, la SMT 890 invece 105
    Lamps
    Esatto, intendevo che non hanno messo il motore della Duke, ma hanno optato per quello della Adventure.
    Tutti sono 890cc.
    Ecco... direi più la seconda che hai detto!
    La Speed e la Duke hanno veramente poco in comune anche se alla fine i loro habitat ideali in parte si sovrappongono.
    La Speed più "stradale" e la Duke più "motard".
    Ti ringrazio per la descrizione e rinnovo i complimenti per la piccola....mi hai dato molte info utili.
    Como
    provate oggi entrambe per futuro acquisto
    la 890R sembrava un giocattolo, cambio duro e perdite d'olio alla testata destra sembra un 125 come dimensioni, bel motore, ottimi freni, divertente ma non entusiasmante per i miei gusti
    la Street RS invece é un'arma su strada, veramente perfetta! cambio con blipper PERFETTO e motore che tira tanto per essere un 765cc, piega da sola! fin troppo facile sinceramente, l'unica cosa che non mi é piaciuta molto è la posizione di guida troppo "sopra" la moto
    con la Street sei a 130/150 kmh ovunque, modalità relax non contemplata
    Ultima modifica di z4fun; 06/06/2023 alle 20:21
  1. KTM Duke 690 4 ABS
    Di Auron1993 nel forum Moto usate di altre marche
  2. KTM duke 790
    Di GHILMNO nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 17
  3. Duke 790
    Di Lex987 nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 112
  4. ktm Duke 390!
    Di danilu nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 34
  5. Ktm Duke 690
    Di antico nel forum Moto usate di altre marche
