Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Gomme gonfiate con azoto
    TCP Rider L'avatar di Motomatto
    Lecce - Vicenza
    Honda CB 1000 R HRC
    Arrow Gomme gonfiate con azoto
    Chiaccerando con un gommista mi ha detto che l'azoto nelle gomme non fa altro che mantenere di più la giusta pressione in quanto non subisce variazioni di volume come l'aria che riscaldandosi e raffreddandosi alla fine fa scendere pian piano di pressione le gomme
    quindi sarebbe bene gonfiare con azoto le gomme anche delle moto (io ancora non lo faccio in quanto pensavo/penso che con l'aria la gomma si riscalda di più e prima) in quanto una volta arrivate a temperatura la mantiene costante (altra qualkità dell'azoto)
    cosa ne sapete in merito? grazie
    p.s. ho usato la funzione cerca " azoto gomme " ma non ho trovato nulla quindi ho postato
    [URL[/URL]
    ROME
    Citazione Originariamente Scritto da Motomatto Visualizza Messaggio
    per quanto ne so è vero quello che dice il tuo gommista ma su una gomma moto il gonfiaggio con azoto ne pregiudica anche l'usura...cioè rispetto ad una gomma che contiene aria quella con azoto si usura prima io sapevo cosi..
    cmq se ne è già parlato anche qui
    http://www.forumtriumphchepassione.c...-le-gomme.html
    TCP Rider L'avatar di Deste
    Cremona
    Z 750 quella del sito SC
    ma sapete da cosa è formata l'aria??
    Lecce - Vicenza
    Honda CB 1000 R HRC
    Citazione Originariamente Scritto da Deste Visualizza Messaggio
    78 % di azoto si dice
    [URL[/URL]
    TCP Rider L'avatar di RR bruno
    Daytona 955 Caspian Blue 2001
    Scusate se mi auto-quoto.
    Ribadisco ciò che ho già scritto due anni fa:
    Citazione Originariamente Scritto da RR bruno Visualizza Messaggio
    Io sconsiglio l’uso dell’azoto.
    L’azoto, quando si scalda, si dilata in misura significativamente inferiore rispetto all’aria “normale”
    e, fino a prova contraria, non mi risulta che esistano indicazioni precise da parte delle case
    costruttrici di moto (e di pneumatici) sulla corretta pressione di gonfiaggio con l’azoto.
    Infatti come tutti ben sanno, tutte le prescrizioni impartite dalle case,
    relativamente alle pressioni di gonfiaggio, almeno per quanto riguarda l’uso su strada,
    raccomandano sempre di effettuare la misurazione “a freddo”.
    Perché?
    La suddetta prescrizione deriva, tra l'altro, dal fatto che quando la gomma si scalda l’aria del pneumatico si dilata e quindi la pressione subisce un incremento.
    Tutto ciò vuol dire, evidentemente, che le gomme "funzionano bene" ad una pressione superiore
    a quella a cui la regoliamo.
    In altre parole:
    la corretta pressione DI ESERCIZIO (cioè quella a cui la gomma “lavora” meglio)
    è sicuramente superiore a quella “prescritta a freddo”!
    Quindi:
    se utilizzo l’azoto, che si dilata di meno, mi sembrerebbe giusto regolare la pressione “a freddo”
    di qualche decimo in più rispetto all’aria normale, in modo da dare “subito” alla gomma
    la sua corretta pressione di esercizio.
    Ma quanto di più?
    In mancanza di tali indicazioni
    non so voi,
    ma io avrei sempre il tremendo dubbio di aver gonfiato le gomme troppo
    o troppo poco.
    Un uomo coraggioso è quello che ha paura di fare una cosa...
    ...ma la fa lo stesso.
    (Renzo Pasolini)
    Lecce - Vicenza
    Honda CB 1000 R HRC
    ok ma c'è un altra cosa importante da capire eventualmente :
    quando si gonfiano le gomme con azoto in che percentuale ne va all'interno della gomma ? mi spiego meglio per gonfiare le gomme con solo azoto bisognerebbe togliere tutta l'aria (quindi mettere le gomme sotto vuoto) non fare un semplice lavaggio giusto ?
    penso proprio che le gomme della moto le lascio con l'aria quelle dell 'auto con azoto sbaglio ?
    [URL[/URL]
    TCP Rider Senior L'avatar di lorisss83
    Camisano Vicentino Vicenza
    Gsxr 750 k6 (venduta)
    io quelle dell'auto le gonfio ad azoto più ke altro xkè mi dimentico di controllare la pressione.così vado ogni 6 mesi ed è sempre giusta (o quasi).
    la moto aria,il mio gommista mi ha sconsigliato l'azoto xkè la gomma impiega di più a scaldarsi....poi nn sò se sia vero o no.fatto stà ke le gomme della moto le controllo ogni settimana e quindi nn vedo l'utilità dell'azoto.
    Lucca
    Citazione Originariamente Scritto da lorisss83 Visualizza Messaggio
    Q8
    D74 Instagram - Facebook
    GSSS Team
    RAT Pack Leader Lucca
    se lavorano male le gomme non lo so ma io anni fa per curiostià ho messo l'azoto sulla ninja, eppure le gomme coi cambi di temperatura variavano di pressione.
    meglio controllare 1 volta a settimana lo stato della pressione che si è più tranquillo, del resto andiamo su 2 ruote.
    Lascio questa opzione dell'azoto fra le leggende metropolitane
    TCP Rider Senior L'avatar di marco.bus
    Pontirolo Nuovo (BG)
    Speed 2011; Day 675 solo pista
    con azoto faticano di più a scaldarsi!! non è molto indicato per le moto!
  1. ammortizzatori azoto bitubo
    Di davide2010 nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. Gomme gonfiate con l'elio
    Di vespadrilles nel forum 4 risate
    Risposte: 48
  3. ARIA O AZOTO?CON COSA GONFIARE LE GOMME?
    Di lorisss83 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 17
  4. AZOTO????
    Di cicciomito nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 17
  5. azoto
    Di gramour nel forum Speed Triple
