Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: controllo errore centralina
    TCP Rider L'avatar di SPRINT
    Catania
    Sprin rs /xt 600 motard
    controllato se viene alimentata appena acceso si ma non parte
    mentre collegata alla batteria si
    TCP Rider L'avatar di thundergreen67
    Riano (RM)
    daytona 955i
    Citazione Originariamente Scritto da SPRINT Visualizza Messaggio
    Scusa ma continuo a non capire:
    quando accendi il quadro, sul connettore della pompa, quindi con pompa scollegata, hai per qualche secondo 12V.
    Giusto?
    Se colleghi la pompa, ed accendi il quadro, questa non gira, ma non hai misurato se hai tensione sul connettore.
    Giusto?
    Se colleghi la pompa alla batteria, questa gira normalmente.
    Giusto?
    Se e' cosi, hai qualche falso contatto o fusibile o rele' da sostituire. In questa situazione puoi avere tensione a vuoto, ma sotto carico (pompa collegata) no.
    Catania
    sul connettore arrivano 12V quando accendi il quadro
    se collego la pompa al connettore la pompa non gira
    se la stacco e la collego diretta alla batteria questa funziona
    i fusibbili controllati sono perfetti rele controllato sostituito per sicurezza ma nulla
    sto diventando pazzo
    Riano (RM)
    daytona 955i
    Devi controllare la tensione sul connettore, con la pompa od un altro carico collegato (anche una lampadina).
  1. Valvola scarico: Errore in Centralina
    Di MASTERPHASE nel forum Daytona
  2. Problema serio o semplice errore centralina da disattenzione rimontaggio?
    Di Smash82 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. Errore P1080 - Meccanismo controllo attuatore scarico guasto
    Di SfUmEggIaNtE nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. Errore di moderazione
    Di asciiextended nel forum Daytona
  5. errore
    Di ANGELOSPEED nel forum Problemi tecnici del Forum e richieste di aiuto
