Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: controllo errore centralina
    TCP Rider L'avatar di SPRINT
    Catania
    Sprin rs /xt 600 motard
    salve ragazzi come si può vedere se la centralina da qualche errore senza il meccanico e magari risolvere il problema temporaneamente in modo da poter muovere la moto e portala in officina?
    VenetoLand
    mi sembra che la domanda sia poco sensata ...
    se hai la spia che si accende e poi non se ne va dopo qualche accensione/spegnimento, fossi in te andrei diretto dal meccanico ...
    A parte i casi in cui, come nel mio caso, la centralina ha segnalato un'anomalia dopo aver sostituito l'elettroventola del radiatore ...
    Catania
    il problema e che non si accende la moto le spie sono accese entrambi(ignezione/olio) ma di solito dopo aver acceso la moto,si spengono, e non parte la pompa benzina.
    riguardo al meccanico quello triumph e incasinato con i lavori in officina e non credo venga a casa a vederla!
    TCP Rider L'avatar di thundergreen67
    Riano (RM)
    daytona 955i
    Il punto e' che non e' l' accensione della spia il problema per cui non parte,ma la conseguenza.
    Controlla fusibile, rele, connettore pompa, dato che non parte.
    VenetoLand
    esatto ...
    Monte Argentario
    scarica il tuneecu, comprati il cavo e fai il test degli impianti (pompa benzina, idle stepper eccetera)
    Poi guarda sul pannello degli allarmi e vedi se c'è stata un'accensione della spia rimasta in memoria...
    Sezione Romana Triumph
    Siculo nel cuore!!!
    Catania
    controllato fusibile, rele, connettore pompa tutto ok pompa collegata direttamente alla batteria,la corrente al connettore arriva tranquillamente ma come collego il tutto non va la pompa
    japkiller vorrei fare uncontrollo con sto tuneecu ma non soche potrei combinare
    Riano (RM)
    daytona 955i
    Allora c' e' qualche altro problema, e di conseguenza la centralina non fa' partire la pompa.
    Se puoi, fai la diagnostica con tuneecu o similari: a tentativi e' un po' difficile trovare il problema.
    Controlla interruttori frizione e cavaletto, ma non ricordo se non fanno partire la pompa.
    Catania
    sto diventando pazzo
    se riuscissi a fare una diagnosi con sto tuneecu
    Riano (RM)
    daytona 955i
    Citazione Originariamente Scritto da SPRINT Visualizza Messaggio
    Scusa non ho capito, quando accendi il quadro, hai misurato se la pompa viene alimentata per qulache secondo?
  1. Valvola scarico: Errore in Centralina
    Di MASTERPHASE nel forum Daytona
  2. Problema serio o semplice errore centralina da disattenzione rimontaggio?
    Di Smash82 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. Errore P1080 - Meccanismo controllo attuatore scarico guasto
    Di SfUmEggIaNtE nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. Errore di moderazione
    Di asciiextended nel forum Daytona
  5. errore
    Di ANGELOSPEED nel forum Problemi tecnici del Forum e richieste di aiuto
