Risultati da 1 a 10 di 33
Discussione: Sostituzione pasticche freni anteriori
    TCP Rider L'avatar di Wembo
    BMW K1300R
    Agli interessati propongo di risparmiare un centinaio di euro (Le pasticche ant e post Braking sinterizzate 88 euro da Bricomoto)
    1. Si allentano i 2 bulloni da 14 che fissano la pinza alla forcella.
    2. Si allenta il perno centrale (brugola da 5) prima di smontare la pinza.
    3. Si svitano i due bulloni da 14, si sfila la pinza dal disco e, dapprima con una 10, poi con una chiave più grande, delicatamente si allargano le pasticche facendo rientrare completamente i 4 pistoni. E' necessario portare la vecchie pasticche alla massima dilatazione per permettere alle nuove di trovare alloggio. Una volta montate le nuove, non è consigliabile eseguire questa manovra. Occhio al livello di liquido nella vaschetta, probabilmente dovrete aprire il serbatoio sul manubrio e drenare il liquido che tornerà indietro.
    4. Nuove pasticche (Braking sinterizzate)
    5. Si sfila il perno precedentemente allentato
    6. Si rimuove la molla (ricordarsi la posizione)
    7. Si spruzza poco grasso al silicone sul corpo del perno per agevolare lo scorrimento delle pasticche durante la frenata.
    8. Si inseriscono le nuove pasticche e si riposiziona la molla ed il perno avvitandolo senza serrare.
    9. Si riposiziona la pinza avvitando i due bulloni da 14 e serrandoli con la chiave dinamometrica a 40 Nm.
    10. Si serra definitivamente il perno centrale.
    In teoria sarebbe possibile effettuare l'operazione di sostituzione senza smontare la pinza, ma la dilatazione dei pistoni va fatta utilizzando la valvola di spurgo, altrimenti si rischia di danneggiare il disco. Non consigliabile.
    Enjoy!
    "If at first the idea is not absurd, then there is no hope for it." A.E.
    Ktm SD 1290 GT
    Complimenti per i dettagli....il mio meccanico ci mette molta meno cura!!!
    TCP Rider L'avatar di GreenArrow
    Sprint ST 955i BRGreen
    Bravo!!! Ma sei un professionista!! Hai pure i guanti giusti.
    Credo che a questo post spetti il giusto posto tra i topic "UTILISSIMI"
    P.S. Tempo fa è stato messo un altro topic di manutenzione molto utile. Era il tuo? Credo parlasse del montaggio pompa radiale...qualcuno lo ricorda?
    provincia Padova
    spiegami il discorso della valvola di spurgo!!
    io le ho sempre levate senza smontare la pinza.
    che differenza c'è?
    ottimo report......visto che va poi bene per tutte le moto...
    aggiungerei di fare attenzione quando si toglie il perno centrale....
    alcune pinze (le più vecchie) hanno sul retro del perno una copiglia di sicurezza che va ovviamente tolta prima di svitare il perno.....
    bobo
    UD
    BumbleBee
    Ottimo report, foto degne di nota (ma hai girato in pista con quella gomma?). Io lo faccio senza smontare le pinze ma mi sono costruito due cunei in legno uguali e allargo i pistoncini con quelli......senza attrezzi è meglio come dici tu.......
    Tiger 800 XCx
    Citazione Originariamente Scritto da GreenArrow Visualizza Messaggio
    Già inserito!
    http://www.forumtriumphchepassione.c...-discussi.html
    BMW K1300R
    E' giusto, è possibile far arretrare i pistoncini con un cuneo di legno ma sei costretto a far forza sul disco (flottante) e devi aprirne due per volta, mentre smontando la pinza li apri contemporaneamente tutti e quattro. Inoltre una pulitina al volo al lato interno della pinza non fa male.
    Rispondendo a Simone, se vuoi aiutarti a far arretrare i pistoni senza fatica, si può allentare la valvola di spurgo (previo tubo di spurgo collegato) ed i pistoni arretrano facilmente ma rischi di sporcare la pinza.
    Il problema non esiste se sia il disco che le pinze sono fisse (non flottanti) perchè puoi far leva con le pasticche stesse sfilate a metà.
    Grazie Green per gli entusistici complimenti!
    Ciao!
    BMW K1300R
    Grazie Marco! (Minchia boss che prontezza! )
  1. sostituzione pasticche anteriori my 08
    Di massimo66 nel forum Speed Triple
    Risposte: 49
  2. Tiger 1050 - Sostituzione pasticche freni
    Di ing71 nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 18
  3. Pasticche freni anteriori
    Di FEBIUS nel forum Street Triple
    Risposte: 21
  4. Risposte: 88
  5. Sostituzione freni anteriori
    Di pitt nel forum Rocket III/Thunderbird
