Visita il Sito Triumphchepassione   -   Sostieni il Forum   -   Leggi il REGOLAMENTO del Forum   -   Aggiungi il Forum ai preferiti
Sei nuovo del Forum? Presentati in questa sezione >>>  Non sai usare il Forum? Ecco una rapida guida >>>  Non ti sei ancora aggiunto nella Mappa Utenti? E' uno strumento utilissimo per organizzare raduni e incontri con altri Triumphisti in tutta Italia e rendersi conto di quanti Forumisti vivono vicino a te, senza contare che grazie ad essa potrai vedere la tua casa fotografata dal Satellite! Per aggiungerti alla Mappa Utenti in modo semplice e veloce segui la GUIDA >>>
La Special del Mese del Forum - Compleanno Forum 2008 REPORT - TCP on the Road: Nurburgring, Hinckley & Ace Cafè! REPORT
TCP on Track 4: Domenica 25 Maggio '08 il Forum va in pista ad Adria!
Rispondi
Vecchio 10-04-2006, 09.38.37   #11
nicop74
Triumphista
Registrato il: 13-03-2006
Residenza: Savona
Regione: Liguria
Dove sono
Moto: Speed triple 955 (03)
Scusa ma fai la procedura solo sull'anteriore sinistro oppure anche per il lato destro, oltrechè ovviamente sul posteriore?
Penso sia ovvio che tu, in qualche modo , bloccherai l'afflusso liquido freni dal complesso pompa-serbatoio o sbaglio, così dovrai spillare solo il liquido che è presente nelle pinze e nel raccordo tra le stesse, salvo condutture sdoppiate partenti dalla pompa.
Grazie. Nicolò--sv
nicop74 non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 10-04-2006, 09.58.36   #12
AVP191
Triumphista Magnifico
L'avatar di AVP191
Originalmente inviato da Wembo
Quando si parla dell'argomento, escono fuori di bacinelle, bottigliette e minchiate varie che immancabilmente si rovesciano (specie se si esegue l'operazione da soli); penso che così sia più facile e sicuro:
Che ne dite?
Grande "doctor" Wembo!!!Manco Barnard!!!!Preciso ed utile!!!
__________________
AVP191 non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 10-04-2006, 12.03.36   #13
Wembo
Triumphista Senior
L'avatar di Wembo
Residenza: Roma
Regione:
Dove sono
Moto: Sprint ST 1050
Invia un messaggio via MSN a Wembo Manda un messaggio tramite Skype™ a Wembo Uomo
Originalmente inviato da nicop74
Grazie. Nicolò--sv
La procedura va fatta su tutte e tre le pinze. Una volta collegato il sistema di spurgo, tiri il freno anteriore e - mantenendolo tirato - apri con una 8 la valvola di spurgo e la richiudi prima che la leva arrivi a fondo corsa; quando il tubo è pieno di liquido, anche se ti sbagli (perchè ti trovi a farlo da solo) e la leva arriva a fondo corsa, non succede niente perchè in questo modo l'aria comunque non può entrare. Ripeti il tutto sulle altre pinze. Se poi devi cambiare tutto il liquido (DOT 4 al massimo ogni 2 anni, ma va fatto ogni anno) continui a spurgare e contemporaneamente a riempire il serbatoio finchè non esce il liquido nuovo più chiaro.
E' molto più difficile a dirsi che a farsi!
Ciao!
__________________
"If at first the idea is not absurd, then there is no hope for it" (A.E.)
Wembo non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 10-04-2006, 17.51.00   #14
simone pd
Triumphista Senior
L'avatar di simone pd
Residenza: provincia Padova
Regione:
Dove sono
Moto: Sprint st 1050
Invia un messaggio via MSN a simone pd
bella trovata però avresti almeno potuto commentare le operazioni.
simone pd non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 11-04-2006, 08.21.53   #15
roth
Triumphista Senior
L'avatar di roth
Residenza: Roma
Regione: Impero Romano
Dove sono
Moto: Speed 1050
Invia un messaggio via MSN a roth Uomo
sei un grande
roth non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 31-05-2006, 14.38.28   #16
Dave73
Triumphista Senior
L'avatar di Dave73
Registrato il: 07-04-2006
Residenza: padova
Regione: veneto
Dove sono
Moto: speed triple 02
che diametro ha il becchetto per lo spurgo?
Mi serve saperlo per la cannatta da inserire
(diametro interno cannetta???)
Dave73 non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 31-05-2006, 14.57.34   #17
MICHELET100
Triumphista Senior
L'avatar di MICHELET100
Registrato il: 19-04-2006
Residenza: PISA
Regione: TOSCANA
Dove sono
Moto: BONNIE T100
Ma non dovreste pensare all'incolumita' di noi pazienti
MICHELET100 non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 31-05-2006, 15.33.22   #18
PaoloMN
Triumphista
L'avatar di PaoloMN
Residenza: Mantova / Brescia
Regione: Lombardia
Moto: Speed Triple 1050
Invia un messaggio via MSN a PaoloMN
io la sera metto un pezzo di camera d'aria (a mo di elastico) fra la pompa anteriore e la manopola dell'acceleratore tenendo quindi la leva del freno tirata.
il mio mecc dice che così se ci sono delle bolle d'aria escono nella vaschetta.
è 1 cazzata ??
e serve a qualcosa il polsino che ricopre la vaschetta del liquido freni o è solo estetica ?
__________________
... homo faber fortunae suae ...
STO VENDENDO LA MIA SPEED!!!!! CHE DOLOOOREEE
PaoloMN non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 31-05-2006, 15.39.18   #19
pipes
Messaggi: n/a
una nota... per la versione Sprint ST con ABS sul libretto uso e manutenzione dice che è necessario un ulteriore accorgimento quando si fa lo spurgo, utilizzando un apposito "attrezzo".
qualcuno ne sa qualcosa?
Vecchio 31-05-2006, 15.40.44   #20
roth
Triumphista Senior
L'avatar di roth
Residenza: Roma
Dove sono
Moto: Speed 1050
no è testato funziona ero non farlo troppo spesso è inutile e non far stare troppo tirata la leva!
io ogni 500 Km la metto in pressione per 12 ore.
Rispondi
Regole di scrittura
Tu non puoi inviare files
Il codice vB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05.01.18.
Page generated in 0.28416 seconds with 18 queries
