Visita il Sito Triumphchepassione   -   Sostieni il Forum   -   Leggi il REGOLAMENTO del Forum   -   Aggiungi il Forum ai preferiti
Sei nuovo del Forum? Presentati in questa sezione >>>  Non sai usare il Forum? Ecco una rapida guida >>>  Non ti sei ancora aggiunto nella Mappa Utenti? E' uno strumento utilissimo per organizzare raduni e incontri con altri Triumphisti in tutta Italia e rendersi conto di quanti Forumisti vivono vicino a te, senza contare che grazie ad essa potrai vedere la tua casa fotografata dal Satellite! Per aggiungerti alla Mappa Utenti in modo semplice e veloce segui la GUIDA >>>
La Special del Mese del Forum - Compleanno Forum 2008 REPORT - TCP on the Road: Nurburgring, Hinckley & Ace Cafè! REPORT
TCP on Track 4: Domenica 25 Maggio '08 il Forum va in pista ad Adria!
Rispondi
Vecchio 07-05-2008, 20.58.40   #31
maosoul
Nuovo Triumphista
L'avatar di maosoul
Registrato il: 07-04-2008
Residenza: cuneo
Regione: piemonte
Moto: triumph trophy
Uomo
una volta all'anno va fatto ????????? max 2 ?
maosoul non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 08-05-2008, 12.10.06   #32
Wembo
Triumphista Senior
L'avatar di Wembo
Registrato il: 13-03-2006
Residenza: Roma
Regione:
Dove sono
Moto: Sprint ST 1050
Invia un messaggio via MSN a Wembo Manda un messaggio tramite Skype™ a Wembo Uomo
Originalmente inviato da Grimaldello Visualizza messaggio
Grazie.
Non ho capito una cosa nella procedura...
io apro la valvola e poi la chiudo prima che la leva arrivi a fine corsa.
E poi?quando l'olio è nel tubo della sirnga che faccio stringo e sono apposto?O Devo riabboccarlo con quello nuovo?come faccio a capire se ho tolto le bolle d'aria?
Una procedura un po' poiu' dettagliata e chiara,pls?
Originariamente non voleva essere una procedura ma solo una serie di foto per illustare un economico e sicuro sistema per lo spurgo dei freni.
In effetti è consigliabile sostituire direttamente il liquido frenante perchè se si formano microbolle nel circuito, è probabile che il liquido sia vecchio e le bolle si formano per la caratteristica igroscopicità del liquido stesso, che attira l'umidità dell'aria diminuendo il punto di ebollizione.
Quindi:
1. si monta il tubo - siringa (come da foto) alla valvola di spurgo
2. si apre la vaschetta del liquido freni (vedi post pompa radiale)
3. si aspira il vecchio liquido dalla vaschetta
4. si aggiunge nuovo liquido (da un contenitore appena aperto) fino al livello max
5. si tira la leva del freno e contemporaneamente si allenta lentamente la valvola di spurgo per far defluire il liquido nella siringa e si stringe la valvola prima che la leva arrivi a fine corsa.
6. si rilascia la leva per far riempire la pompa di nuovo liquido e si ripete l'operazione al punto 5 fino a quando dal tubo collegato alla valvola di spurgo non esce il liquido nuovo, riconoscibile perchè più chiaro.
7. si riserra senza eccedere la valvola di spurgo e si richiude la vaschetta dopo aver raboccato al massimo e portato a zero il compensatore di volume.
Ciao!
P.S. il DOT 4 andrebbe cambiato una volta l'anno.
Originalmente inviato da flaga Visualizza messaggio
Scusate ragazzi ma questo sistema e' vecchio tanto quanto sono io, nelle officine serie usano questo tipo di sistema e se non ricordo male vendono anche il kit della pompa aspirante ecc.. ec...
Non ho detto che è nuovo, ho solo proposto un sistema semplice, pulito ed efficace senza spendere soldi in kit e altri costosi gadget.
Cosa intendi per "pompa aspirante"?
__________________
"If at first the idea is not absurd, then there is no hope for it" (A.E.)
Wembo non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 08-05-2008, 12.24.12   #33
flaga
Triumphista
L'avatar di flaga
Registrato il: 21-03-2008
Residenza: Bari
Regione: Puglia
Moto: tiger 1050 2008
Uomo
Originalmente inviato da Wembo Visualizza messaggio
Quindi:
Ciao!
Mi rferivo a chi diceva che era geniale, ottimo progetto chi ne reclamava la paternita' ecc... ecc... La pompa aspirante non e altro come la siringa che usi ma professionale.
flaga non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 08-05-2008, 12.41.44   #34
Wembo
Triumphista Senior
L'avatar di Wembo
Residenza: Roma
Regione:
Dove sono
Ho semplicemente detto che IO adotto questo sistema. (punto)
Scusa la mia ignoranza in materia, ma non ne capisco l'utilizzo, anche perchè non c'è nulla da aspirare; al contrario aspirando nel circuito, non fai altro che produrre altre bolle.
Posta qualche foto così ti spieghi meglio.
__________________
Vecchio 09-05-2008, 14.47.52   #35
Chiccogarz
Triumphista
L'avatar di Chiccogarz
Registrato il: 28-02-2007
Residenza: Napoli
Regione: Campania
Moto: Speed 1050
wembo ottima rispiegazione non potevi essere più chiaro...
ti volevo però chiedere una cosa io devo montare pompa radiale e kit tubi sulla mia 1050 e quindi dovrò fare questo servizio...io credo che mi basti
1)aspirare tutto il vecchio liquido freni
2)smontare pompa vecchia e tubi vecchi
3)montare pompa nuova e tubi nuovi e
4)fare lo spurgo allo stesso modo che hai chiaramente spiegato tu
vero???
mi potresti dare qualche altra dritta per questo tipo di lavoro????
che significa portare a zero il compensatore di volume????che cos'è il comp. di volume???
ho cmq letto la faq per il montaggio della pompa radiale e li è abbastanza chiaro per il montaggio
cmq ti ringrazio
Ultima modifica di Chiccogarz : 09-05-2008 alle ore 14.50.34.
Chiccogarz non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 09-05-2008, 18.21.06   #36
Wembo
Triumphista Senior
L'avatar di Wembo
Residenza: Roma
Regione:
Dove sono
Originalmente inviato da Chiccogarz Visualizza messaggio
vero???
cmq ti ringrazio
Il compensatore di volume (guarda la foto n.5 nella procedura di montaggio della pompa radiale) è quella membrana di gomma che segue lo spostamento del liquido all'interno della vaschetta. Quando viene caricata la vaschetta, la membrana va portata "in piano" cioè il fondo del cilindro va fatto rientrare verso l'alto (rimane da solo in posizione per la memoria dello stampo). Quando il liquido scende a causa dell'usura delle pasticche, anche questo "soffietto" si estende e rimane "quasi" a contatto con il liquido. Questo impedisce all'aria (e quindi all'umidità) di entrare liberamente nella vaschetta per i problemi che conosciamo e anche con piccole quantità di liquido si evita che si scopra l'ingresso alla pompa e quindi il possibile ingresso di aria nel circuito frenante.
Quando apri la vaschetta per la sostituzione delle pasticche, troverai che questo "soffietto" è esteso verso il fondo della vaschetta.
Per fare lo spurgo dopo la sostituzione di un componente dell'impianto, non bisogna avere fretta e ripetere la manovra più volte per essere sicuri che non rimanga aria (alcuni preferiscono far risalire il liquido dal basso verso l'alto caricandolo direttamente dalle valvole di spurgo).
Se è possibile è sempre meglio eliminare il tubo di connessione che va dalla pinza di destra alla sinistra, quando presente. Un doppio tubo parte direttamente dalla pompa freno diretto ognuno ad una pinza. Altrimenti per un corretto spurgo della pinza di sinistra è necessario smontarla e fare lo spurgo con la pinza tenuta sopra al tubo di connessione (cavallotto), ovviamente mettendo uno spessore al posto del disco.
Ciao e buon lavoro.
__________________
Ultima modifica di Wembo : 09-05-2008 alle ore 18.23.07.
Vecchio 09-05-2008, 19.12.16   #37
Filomao
Triumphista Magnifico
L'avatar di Filomao
Residenza: Rimini
Regione: Romagna
Dove sono
Moto: Speed Triple 955-03
Invia un messaggio via MSN a Filomao
Wembo sei sempre il numero uno, non c'e' niente da fare, tanto in competenza quanto in cortesia.
__________________
SEZIONE ROMANA TRIUMPH
Filomao non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 14-05-2008, 14.24.44   #38
Chiccogarz
Triumphista
Residenza: Napoli
Regione: Campania
Moto: Speed 1050
wembo allora ho capito quasi tutto...ho però da chiederti altre cosette...allora:
1)quando faccio lo spurgo la vaschetta del liquido freno deve essere chiusa perfettamente o posso lavorare a vaschetta aperta cosi da rabboccare mentre faccio lo spurgo???
2)lo spessore che devo mettere alla pinza di sinistra deve essere uguale allo spessore del disco freno???
3)io ho il raccordo a T che porta alle due pinze perciò non riesco a capire il perchè devo fare sta cosa con la pinza sinistra e non con quella destra visto che al tubo principale (quello che porta alla radiale) sono connesse allo stesso modo????
4)nel fare lo spurgo devo farlo prima a una pinza e poi all'altra allo stesso identico modo????
perdonami per tutte queste domande ma avrei bisogno di qualche piccolo chiarimento,,,
ti ringrazio davvero tanto
wembo dimenticavo...ma nel mio caso la valvola di spurgo della pompa radiale non la devo proprio toccare vero????nel senso faccio tutto dalle pinze no???
Ultima modifica di Chiccogarz : 14-05-2008 alle ore 14.58.48. Motivo: UnionePost automatica
Vecchio 14-05-2008, 16.55.35   #39
Wembo
Triumphista Senior
L'avatar di Wembo
Residenza: Roma
Regione:
Dove sono
1. aperta
2. sì, se vuoi di più ma non meno.
3. la pinza di sinistra va spurgata in quel modo solo se hai il cavallotto. In quel caso è possibile che bolle d'aria rimangano nella parte alta della U rovesciata. Il tubo della pinza di destra scende verticale quindi non devi muoverla. Se hai due tubi separati che vanno singolarmente alle due pinze, fai lo spurgo semplicemente solo dalle valvole di spurgo delle due pinze.
4. sì
5. (ps) se hai la valvola di spurgo anche sulla radiale, devi spurgare anche quella (meglio ancora ripetere l'operazione sulla radiale dopo un giorno di riposo - non tuo, del circuito!)
Ciao!
__________________
Vecchio 14-05-2008, 17.45.14   #40
Chiccogarz
Triumphista
Residenza: Napoli
Regione: Campania
Moto: Speed 1050
...tutto chiaro
l'ultimissima cosa...quando faccio lo spurgo dalla pompa radiale le valvole di spurgo delle pinze non le tocco proprio vero????
cioè premettiamo che nel mio caso devo fare lo spurgo sia dalla radiale che da ciascuna pinza freno...
allora faccio prima lo spurgo dalle pinze senza toccare la valvola di spurgo della radiale...
e poi dopo aver fatto questo...
faccio lo spurgo dalla radiale senza toccare le valvole di spurgo delle pinze...è corretto????
mi viene da ridere...cmq grazie tantissimo
Rispondi
Regole di scrittura
Tu non puoi inviare files
Il codice vB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04.58.55.
Page generated in 0.22658 seconds with 19 queries
