Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema serio o semplice errore centralina da disattenzione rimontaggio?
    ROME
    ciao a tutti oggi per installarele frecce a led che finalmente ho montato, ho provato ad accendere la moto e ma rimane la spia della centralina accesa.
    Purtroppo per montare quelle anteriori ho smontato tutto l' airbox, ed il serbatoio ed senza staccare la batteria e per verificare se effettivamente le connessioni erano corrette per le frecce ho acceso il quadro.
    é possibile che la centralina abbia registrato l'errore avendo trovato il serbatoio e l'aitbox staccati con ivi quindi pompa del carburante ecc...
    nel caso mi conviene portarla dal meccanico per il reset o c'è qualche procedura particolare per evitare di spendere dei soldi per farla spegnere?
    grazie mille a chi mi risponderà
    legnano
    sprint rs
    niente di grave se stacchi l air box si accende la spia si spegne da sola dopo tre cicli della centralina che nn sono 3 avviamenti , ma una 15 gg se no devi farla resettare dal mecc
    ROME
    Citazione Originariamente Scritto da triumphone Visualizza Messaggio
    quindi non c'è una correlazione con il montaggio delle frecce a led giusto?...eventualmente il reset della centralina si puo fare con il tuneecu?
    aspetta un po e poi vedi ke si spegne....lo fece anche a me dopo un lavaggio...
    fuck putin
    zappa
    Sì sicuramente il problema nasce quando hai acceso il quadro con la moto smontata.
    Con il Tuneecu puoi cancellare comodamente tutti gli errori.
    Monte Argentario
    ha rilevato i sensori dell' airbox disconnessi ovviamente, se attacchi il tuneecu lo resetti, altrimenti, come ti hanno già detto, aspetti che si spenga da sola...
    Sezione Romana Triumph
    Siculo nel cuore!!!
    TCP Rider L'avatar di Scutur
    Savona
    Ex Speed triple Jet black ex Tiger 1050 sport ora BMW S1000XR
    ci sono già altri post in merito, è successo anche a me, per fare il reset della centralina devi metterla in moto senza accelerarare, la lasci girare al minimo finchè non si accende la ventola del radiatore, dopodichè la lasci ancora circa 10 min in moto, e dovrebbe spegnersi la spia, con me ha funzionato.
    fammi sapere.
    Piego così tanto che al posto dei moscerini devo stare attento alle formiche !!!
    fermo (fermone?)
    io ho fatto la stessa cosa identica che hai fatto tu, si è spenta da sola dopo qualche giorno. Ma finché non si è spenta la guardavo ogni 100 metri, credendo che il motore stesse per esplodere!
    Oppure vai da un meccanico che ti resetta gli errori e si spegne immediatamente. Non è niente!
    TCP Rider L'avatar di O' feroce
    Napoli
    tuneecu................
    ROME
    Citazione Originariamente Scritto da Scutur Visualizza Messaggio
    fammi sapere.
    scutur spero che la stessa procdeura valga anche per la speed four ora vado provarci altrimenti aspetto il cavo del tuneecu
    purtroppo non ha funzionato con la procedura di scutur la mia paura è ma quando la centralina fa il check cosa controlla?
    si è spenta
    Ultima modifica di Smash82; 10/04/2011 alle 18:01 Motivo: UnionePost automatica
  1. Valvola scarico: Errore in Centralina
    Di MASTERPHASE nel forum Daytona
  2. Pedane Valtermoto... Errore di montaggio... E' pericoloso? (Problema inside)
    Di daghen nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 46
  3. controllo errore centralina
    Di SPRINT nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. problema carburazione dopo rimontaggio
    Di Frankie100 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  5. Problema serio
    Di bastamoto nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 76
