Salve a tutti,ho sostituito le frecce alogene con lampadina da 21w con delle frecce a led da 6w.ho montato una resistenza da 50w 33ohm per lato,ma l'intermittenza é troppo veloce.sapreste consigliarmi le resistenze giuste???grazie
non andava una resistenza per freccia?!
Quattro ruote muovono il corpo, due muovono l'anima! [cit.]
No, una per lato perché la freccia anteriore e collegata in parallelo alla posteriore. Come hai collegato le resistenze?
Una per lato.ho fatto una ricerca e penso che gli ohm sono troppi,ho ordinato una coppia da 6 e una da 4 ohm
Io alla speed ho semplicemente cambiato il relè originale con uno adatto alle frecce a led....3 secondi e ho risolto....rizoma(18€)...ma credo che ci sia in commercio roba più economica...lamps!
Nella vita stai attento a ciò che desideri..... potresti ottenerlo!
Allego lo schema dell'intermittenza elettronica che mi sono realizzato se avete dimestichezza con i circuiti. Questo sostituisce l'intermittenza di serie e assicura il lampeggio in regola con il codice della strada, ovvero un lampeggio al secondo.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Ragazzi riesumo questo post, ne ho già riesumato un'altro nella sezione Street ma ho paura che non avrà risposta... Non ho esperienza in materia di circuiti ed affini...
Mi sono state regalate 4 frecce Lightech da un amico, devo sistemare giusto i fili e poi potrei montarle...
Non ho mai posseduto frecce a led, sono sempre stato uno da classica lampadina e frecce da 15€ la coppia, solo che ultimamente le mie frecce fanno troppo spesso i capricci, si rompono non solo le lampadine ma anche i supporti e mi tocca ogni volta spender 15€ per ricomprarle... Allora volevo chiedervi, per montare 4 frecce led sulla Street che resistenze servono? Sapete indicarmi dei valori precisi?
Leggendo vari post e discussioni ognuno dice un po' la sua e io dall'alto della mia ignoranza non ci capisco ovviamente nulla...
Se ho capito bene potrei montare due comunissime resistenze solo dietro, una per lato e la cosa dovrebbe andare bene per tutto l'impianto, mi confermate? Ma montarle come? Solo sul filo bianco o so quello nero?
É vero che le resistenze si scaldano tanto? Conviene isolarle in qualche modo? Consigli? Vorrei evitare di spendere 20€ dal ricambista per due resistenze che magari costano 10 centesimi da un elettricista... Il saldatore so usarlo e ho pure le leggendarie fascette termo restringenti per isolare tutto...
Grazie in anticipo per le risposte e perdonate la mia totale ignoranza in materia!
Edit: leggo anche dell'esistenza di RELE che si potrebbero sostituire a quello originale per le frecce... Per fare un esempio se cerco su ebay "rele led frecce" mi compaiono questi risultati, uno vale l'altro?
http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40
anche io ho deciso di mettere delle frecce al led sul portatarga, mentre ho intenzione di mantenere quelle originale davanti....
la soluzione del rélé mi pare comoda.... ma gestisce tutte le frecce? quindi o tutte a filamento o tutte a led?
