Pagina 5 di 13 PrimaPrima 123456789 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 130
Like Tree26Likes
Discussione: Mantenitore di carica batteria al litio: posso usare quello x la batteria "standard"?
  1. #41
    TCP Rider L'avatar di VonRichthofen
    Mediolanum
    CB 500 Four
    ciao ragazzi....ho messo anche io la batteria al litio sulla Cb Four,come mantenitore ho preso questo:
    CTEK Italia | LITHIUM XS
    marca che già utilizzo per la 12V dell'auto ibrida. Costicchia ma CTek è la migliore nei mantenitori di carica.
    "Ho vinto tante volte perchè combatto solo quando sono sicuro di vincere e non abbiate paura di ritirarvi quando siete in inferiorità numerica, il confine tra furbizia e viltà è molto labile."
    Bonneville 2014
    Citazione Originariamente Scritto da TripleMatty Visualizza Messaggio
    Cia da tutti, sulla mia street ho messo la batteria al litio e adesso che arriva l'inverno mi chiedevo se posso usare il mantenitore di carica x ber le batterie standard??
    Grazie mille
    MAttia
    NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,per carità!
  4. #43
    VenetoLand
    Citazione Originariamente Scritto da seven Visualizza Messaggio
    se leggi nei dettagli sotto nel link che hai postato:
    "Caricabatterie - mantenitore di carica automatico a 12 Volt per batterie tradizionali (piombo / acido), MF (sigillate) e al gel..."
    Non si menzionano le litio, quindi no, non è compatibile.
    Usala sereno finché non cede.
    Con questo NOCO ci ricarichi/mantieni tutto, ne parlano molto bene.
    Non ho questo modello con Start stop ecc, ma ho il NOCO a casa ed e' piu' che buono: compatto, fa il suo lavoro ed e' compatibile con tutti i modelli di batterie .
  5. #44
    Bonneville 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Lo scrofo Visualizza Messaggio
    Ma 3,5 A,non ti sembrano eccessivi per la nostra batteria da 10 ampere? Io ne uso uno con 0,8A....meno del decimo di carica necessario.
  6. #45
    VenetoLand
    Sinceramente non saprei dirti, ma se sono compatibili e hanno fatto delle prove positive anche su moto.it e motociclismo, io li ritengo affidabili.
  7. #46
    Bonneville 2014
    In effetti è un carica batteria e non un mantenitore carica,e quindi la carica di 3,5,mi sembra adatta per un tempo relativamente corto.
    Io ho optato per un mantenitore,che oltre a caricarla,la mantiene con i suoi 0,8 A sempre carica al 100% per diversi mesi,senza alcun rischio.Sono ben due anni e la mia batteria è sempre al top.
    http://www.ctek.it/xs08.php
  8. #47
    VenetoLand
    Citazione Originariamente Scritto da carmelo23 Visualizza Messaggio
    CTEK Italia | XS 0.8
    Che e' la stessa cosa che viene fatta dal mio ... La mia moto ha la batteria sotto mantenitore da un paio di mesi minimo...
  9. #48
    Bonneville 2014
    Allora OK!
  10. #49
    TCP Rider L'avatar di jugene
    Terra di Balsamico, Lambrusco, Parmigiano e Tigelle
    ScramBerg
    La mia EFI 2008, da sempre accusa problemi con le batteria, me le scarica in continuazione, l'ho staccata dal mantenitore per una settimana ed ha fatto cilecca.
    Attualmente monto una MOTOBAT al gel e vorrei provare a sostituirla con una Okynami al litio.
    Utilizzo come mantenitore un OXFORD Oximiser 900 con carica max di 0,8 AH.
    Recentemente ho letto che tale modello di mantenitore può essere usato anche su batterie al Litio, e ciò si legge anche sul sito
    CARPIMOTO. Posso fidarmi ?
    Ultima modifica di jugene; 03/12/2016 alle 13:39
    Un Mare tranquillo non crea buoni marinai
  11. #50
    Sembrerebbe di sì.
    Puoi comunque verificarne il comportamento collegandolo a una batteria al piombo.
    Con un tester devi verificare che la tensione di carica non superi i 14,4 volt, e che la tensione di mantenimento non sia inferiore a 13,2 volt.
    Se leggi valori superiori al 14,4 volt e/o inferiori ai 12,8 volt, non lo puoi utilizzare.
