DAYTONATO
Chiedo qui perchè ho un problema strano in frenata e in conce mi dicono sia normale....
ovviamente spero che il conce si sbagli...
In pratica la mia Day va bene e frena bene,a patto di tirare la leva freno una sola volta,
mi spiego meglio,se freno normalmente tutto ok,se per qualsiasi motivo,
tipo una buca o un ostacolo improvviso tiro la leva freno una seconda volta,
questa arretra si è no di 5mm,con minore potenza frenante,e con una sensibilità alla leva pessima...
oltretutto oltre al pessimo feeling restituisce pulsazioni tipiche dell'intervento ABS anche con pressione minima...
quindi se freno una volta tutto ok e tutto normale,se dò due pinzate in successione
la leva si indurisce,la frenata fà pena è sembra intervenire,senza motivo apparente l'ABS..
Per io conce tutto nella norma,mi dice che tutte le Triumph dotate di ABS si comportano così,di merda aggiungo io...
Qualcuno con moto(Triumph) dotata di ABS che può confermare o smentire quanto mi è stato detto?
mi capita rarissimamente la doppia pinzata in sequenza,di solito per emergene...è questo difetto mi
sembra parecchio pericoloso...
io la prima volta che mi è successo non sono finito sul guard rail per pochissimo.....
ho spurgato e tutto ma il problema rimane
spero vivamente che non confermerete la normalità di questo comportamento...
