Risultati da 1 a 10 di 24
Like Tree3Likes
Discussione: Voltmetro su Street 675
    TCP Rider L'avatar di Feiber
    Italia
    Salve a tutti ho deciso di installare un voltmetro sulla mia Street del 2008 per tenere sotto controllo il lavoro di regolatore e statore. Siccome non l'ho installato sotto chiave ma diretto sulla batteria, ho bisogno di interporre un interruttore in modo da spegnere il voltmetro a moto ferma. Ho acquistato un micro-interruttore che riporta i seguenti dati AC 125V 6A. Siccome io lo uso su un circuito DC 12V 6A secondo voi regge o mi potrebbe creare dei problemi? Premetto che l'ho già provato e funziona ma vorrei evitare cortocircuiti o peggio.... Grazie in anticipo.
    Langobardia Major
    Street Triple R '09, TBS '04
    non dovrebbero esserci problemi perchè la tensione dichiarata è 10 volte quella di utilizzo.
    Se fosse dichiarato per la stessa tensione però solo in alternata, non sarebbe andato bene.
    Comunque, collegarlo ad un'alimentazione sotto chiave, è facile: controlla sullo schema elettrico e vedrai che è facile intercettare un'alimentazione adeguata (ed inoltre, certamente più sicura)
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da eusebius Visualizza Messaggio
    Sicuramente è più sicuro ma non volevo toccare l'impianto originale, oltretutto sono abbastanza negato in campo elettrico e non saprei individuare la linea giusta.....
    Lo switch non ha problemi, ma è assurdo montarlo.
    Il voltmetro può essere collegato facilmente ad una luce di posizione, se proprio non si vuole cercare il connettore preposto per le manopole riscaldate, ma di certo non direttamente alla batteria!
    Italia
    Perché non diretto sulla batteria?
    Perché assorbe corrente...
    fai un piacere a te stesso e collegati a una luce di posizione senza interruttore ... in opzione metti un fusibile da 2/3 A
    Ultima modifica di manetta scarsa; 28/01/2018 alle 10:18
    Frankracing likes this.
    TCP Rider L'avatar di ste13
    Conegliano
    Daytona 675 06-08
    Senza contare che direttamente alla batteria sei senza la protezione di un fusibile.
    Italia
    Ok, ma da una lampadina la misura rilevata è corretta? Se invece interpongo un fusibile tra voltmetro e batteria? Tipo uno di quelli in linea da 3A come dice Manetta scarsa?
    Citazione Originariamente Scritto da Feiber Visualizza Messaggio
    dipende dalla moto ... sulla mia tuono si sul 955 che avevo no ...
    sul 955 la differenza stava a 1,2 V ... basta saperlo e non ci sono problemi
    se ti colleghi alla batt. è necessario fusibile e interruttore e sopratutto ricordarsi di usarlo tutte le volte
    Ultima modifica di manetta scarsa; 28/01/2018 alle 19:47
  1. [Street Triple] installazione voltmetro
    Di vespower nel forum Street Triple
  2. Voltmetro a 5 led per batterie al litio LiFePO4
    Di _sabba_ nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. VOLTmetro
    Di Jojo nel forum Daytona
  4. Risposte: 10
  5. collegare un voltmetro sotto chiave
    Di matteo87 nel forum Street Triple
