Kit 10 adesivi ingle...
Kit 10 adesivi inglesi "Union Jack"
Prezzo € 15.00
Borsa Posteriore imp...
Borsa Posteriore impermeabile SW-Motech DRYBAG 350 - 35 lt
Prezzo € 59.00
Griglia faro per Tri...
Griglia faro per Triumph T120
Prezzo € 80.00
Protezione fari SW-M...
Protezione fari SW-Motech x TRIUMPH TIGER Explorer 1200 e Tiger 800
Prezzo € 79.00
Ammortizzatori Ohlin...
Ammortizzatori Ohlins per Triumph classic
Prezzo € 891.00
oval_titan_top_carb_...
oval_titan_top_carb_sottosella slip-on omologato con db-killer estraibile
Prezzo € 330.00
Pagina 1 di 12 1234511 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 116
Like Tree10Likes
Discussione: Regolatore di tensione o batteria???
    TCP Rider L'avatar di cholo
    Pordenone
    My Street Triple phantom black!!
    Salve a tutti, ieri ero in giro con amici per le Dolomiti Friuli-Veneto-Trentino e dopo circo 300 km ci fermiamo per una sosta ristoro (già ci eravamo fermato per 4/5 volte).
    Dopo circa 20’ decidiamo di ripartire, bene.....giro il quadro premo lo starter sento il rumore dello spunto ma subito finisce, provo a ripremere lo starter e, nulla! Non da più lo spunto per accendere.
    A questo punto provo a:
    - aspettare circa 5’ e riprovare a fare la procedura;
    - stacco i contatti della batteria e li riattacco.
    La situazione andava sempre in peggiorando, infatti dopo un po’ non si accendeva manco più il quadro, però se attendevo circa 5’ e giravo la chiave il quadro si accendeva per poi spegnersi dopo una decina di secondi.
    Morale della favola ho staccato il cablaggio dei fari e montato una batteria nuova e sono riuscito a rientrare a casa.
    Il meccanico dove sono andato mi ha detto che lo statore è Ok può darsi però che il regolatore di tensione può aver subito danni.
    Può darsi che cambiando le luci, ho messo delle luci bianche alogene, mi ha provocato tutto ciò??
    La moto é una street triple del 2013 aveva una batteria a litio della skyrich che aveva due anni di vita. La moto ha 29000 km.
    ...senti che bel rumore!!!
    Gilera RV 250 NGR (x2) + Tiger Sport 1050
    Se lo statore è davvero a posto, molto probabilmente hai il regolatore guasto, per cui la batteria non viene caricata durante la marcia.
    Ovviamente con i fari accesi si scarica più in fretta.
    Come dico sempre, tester in mano e misurare la tensione della batteria a motore spento, al minimo e a 4000 giri.
    Poi si ragiona...
    Pordenone
    Ok, allora faccio il test e poi ti aggiorno
    TCP Rider L'avatar di Mauro MCF
    Como
    Street triple
    Oltre al giusto consiglio di _sabba_ , visto che hai già cambiato la batteria se nel giro di qualche giorno di utilizzo (andando in giro ) si scarica ancora allora si ci sono dei problemi, ma di solito il regolatore di tensione quando parte a casa non ci torni con la moto.
    se invece ora che hai la batteria nuova è tutto ok, non mi preoccuperei più di tanto, le batterie al giorno d'oggi non hanno una durata stabile, anche sulle auto. io per non farmi mancare nulla ho provato a sostituirle sia auto che moto dopo due anni esatti, poi più niente ( toccando ferro )
    cholo likes this.
    Pordenone
    Aggiungo un altra cosa, il meccanico ha messo il tester alla batteria nuova e stava sui 12,5 a minimo, e quando accelerava é arrivata fino a 13 la tensione (se così si chiama)....
    Troppo pochi i 13 volt accelerando.
    Stando a ciò che dici, penserei che hai lo statore che sta tirando gli ultimi...
    Pordenone
    [QUOTE=_sabba_;7463744]Troppo pochi i 13 volt accelerando.
    Allora fatto oggi la prova con il tester:
    A moto spenta la batteria sta a 12,5 V;
    Con il cablaggio dei fari staccati:
    Al minimo La batteria sta sui 13 V a 5000 giri va a 14 V;
    Con il cablaggio dei fari attaccato:
    Al minimo la batteria sta a 12,40 V, a 5000 sta a 13,40V.
    Hai di sicuro lo statore molto al limite perché le tensioni rilevate sono molto basse, considerando che si deve viaggiare con i fari sempre accesi.
    Mauro MCF likes this.
    Pordenone
    Capito
    Circa due settimane fa ho montato le luci bianche, che sono sempre alogene quindi no led e sono omologate. Possono essere la causa oppure lo statore dopo tot km va a farsi fottere?!
    Ultima modifica di cholo; 12/06/2018 alle 21:55 Motivo: Unione Post Automatica
    Como
    Street triple
    Secondo me le lampadine che hai montato non hanno fatto nulla di male.
    Non è che lo statore dura X km è un po' come con la batteria può durare una vita o può rompersi dopo un mese.
    Ma soprattutto il tuo meccanico dopo le prove fatte cosa ti ha detto?
  1. [Bonneville] Batteria arrivata o regolatore di tensione (o peggio)?
    Di fabfur nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. Problema tensione corrente, batteria, regolatore.. HELP!
    Di Tommaso111 nel forum Speed Triple
    Risposte: 47
  3. [guasto] regolatore di tensione o batteria?
    Di -H-D- nel forum Daytona
  4. Regolatore di tensione e Batteria...
    Di Mystik85 nel forum Daytona
  5. Risposte: 8
