Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: [Test] Spia olio motore aiuto! Scrambler carb
    TCP Rider L'avatar di "Penne" all'arrabbiata
    Roseto degli Abruzzi
    RS125 chesterfield,Monster 900,HD springer 1340,955i Coda Corta- 1050 MY '09 -Scrambler 2006 Carb
    Cercherò di sintetizzare al massimo
    Moto fermata lo scorso novembre funzionante
    Quest’inverno è stata smontata verniciata e rimontata qualche giorno fa
    Un amico che mi stava aiutando a montare il contachilometri nuovo (di quelli piccoli cinesi ) ha iniziato ad avere problemi nel farlo funzionare
    In breve dopo vari tentativi decido di rimontare quello originale ma subito mancano all’appello
    Spia folle
    Spia olio motore
    Stacco il connettore sul bulbo della folle (sotto il motore zona filtro) lo serro di pochissimo e di colpo la spia riparte
    Quella della pressione olio (bulbo fra i collettori di aspirazione) non ne vuole sapere
    Smontato bulbo,rimontato lubrificato connettore
    Se do massa direttamente sulla testa del bulbo la spia si accende
    Il mio amico dice che queste sue spie condividono la massa in comune sulle spie è che non crede sia il bulbo visto che entrambi hanno dato problemi di colpo
    Se porto massa dal meno della batteria al bulbo la spia funziona
    Se di massa al blocco motore no (questo perché c’é chi sosteneva che il motore avesse perso massa
    Purtroppo io sono ignorantissimo con la corrente
    Fusibili ok
    Lampadina ok dato che funziona se ponticello il bulbo
    Secondo voi come posso fare per capire se il bulbo è rotto o se c’è qualcos’altro??
    Purtroppo nella mia zona nessun concessionario per provare con un bulbo prima di comprare il pezzo nuovo
    Grazie a chiunque mi possa suggerire qualcosa e scusate il papiro che alla fine è venuto fuori 🙏🏻🤦🏻*♂️🤦🏻*♂️😅
    vicenza
    Sprint ST 1050 '10 all black
    La cosa migliore sarebbe utilizzare un tester, ma si può fare anche senza:
    ti serve un filo elettrico: un capo sul negativo della batteria e l'altro sull'esterno del bulbo. Se la spia si accende verifica che non ci sia vernice o ossido nelle filettature dei bulbi e del motore che faccia da isolante.
    se hai un tester puoi operare in 2 modi
    1 - selezioni gli Ohm
    un puntale al negativo della batteria e l'altro prima su un bullo del motore e poi sul contatto del bulbo: a motore spento devi leggere una resistenza prossima allo zero in entrambi i casi; a motore acceso la resistenza del contatto del bulbo deve essere infinita (altrimenti non funziona)
    2 - selezioni i Volt cc
    il puntale rosso al positivo della batteria e quello nero sul bullone del motore e poi sul contatto del bulbo: a motore spento devi leggere una tensione simile a quella della batteria; a motore acceso, se il bulbo funziona, devi leggere un valore prossimo allo zero.
    Grazie di cuore Spennacchiotto!!! 🙏🏻
    Ieri sono riuscito a contattare un amico elettrauto e questa sera dovrebbe essere da me per
    aiutarmi
    Purtroppo non ho un tester per le mani 😔 o meglio lo avevo ma non so a chi l’ho prestato e non
    lo ha riportato 😡😡
    Giro tutto a lui poi ti aggiorno
    Speriamo bene perché ho mezza moto da rimontare e sinceramente mi sono rotto un po’ le scatole
    È ora di macinare chilometri 😊
    Grazie ancora
    Ps. nel dubbio.............. V@FF@NCULO....!!! ;-)
    Gli Abruzzesi stanno mettendo a soqquadro il forum......
    finisci bannato nel girone dei pescaresi... attento...:dry:
    TCP Rider L'avatar di SpeedCama
    O Firenze o a giro in moto!
    Speed3ple 955 & Suzuki VJ22
    Al 99% è il sensore pressione olio rotto, succede spesso
    Be Free,Ride 3hree!
    Rieccomi ...
    Risultato?
    Doppia sfiga interpolata
    Sensore pressione olio rotto
    Contachilometri by china che va in palla con Folle e Olio
    Per il sensore poco male,lo sto cercando in rete e qualcosa ho già trovato ma usato .. ovviamente vorrei montarlo nuovo
    Per il contachilometri purtroppo c’è un divario di prezzo esagerato... mi spiego
    Quelli nella fascia di prezzo 10-100€ sono tutti uguali e soffrono più o meno degli stessi difetti
    O non funzionano come questo che ho... oppure funzionano ma fanno pena a livello qualitativo
    Prima di questo ne avevo uno funzionante che ho regalato ad un amico,il quale ogni volta che lava la moto lo trova
    pieno di condensa quindi prima o poi morirà :-(
    Subito dopo si passa sulla fascia 200 € dei Daytona Velona con spie integrate più sensore magnetico
    fino ai motogadget Tiny 250€
    e sinceramente ora non vorrei spendere tutti questi soldi ������
    Voi cosa consigliate?
    Riprendo un cinese a 11,50 di quelli che funzionano o chiudo gli occhi e spendo?
    Grazie per le dritte di oggi!!
    scrambler of course
    Chi piú spende meno spende
    Te lo dico io che prima prendo una cacata e poi prendo la prima scelta quindi spendendo di piú
    Io ho il tiny ed è davvero bello
    Spie integrate e davvero leggibile
    Stavo facendo un pensierino per venderlo ad un centone meno del nuovo nel caso in cui facessi uno scambio
    Se rientrasse nel tuo budget tu tengo aggiornato
    Altrimenti il velona piace molto anche a me
    Citazione Originariamente Scritto da messi@ Visualizza Messaggio
    Ciao messi@
    Beh.. non male come proposta,ma ci sono un paio di fattori che devono “incastrarsi” per far si che l’affare si faccia
    Il primo è la tempistica,e cioè tu l’eventuale vendita la faresti a stretto giro? O devo ancora valutare lo scambio di cui mi parli?
    Te lo chiedo perché io devo agire velocemente 😩
    Il secondo è .....
    Sentiamoci in privato!!! 😊😊🤟
    Buona giornata
  1. Mi si è accesa la spia olio motore!!
    Di Rotax nel forum Speed Triple
    Risposte: 42
  2. Spia motore..Aiuto!!!
    Di AndreaTiger nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. Aiuto, problema spia dell'olio motore
    Di SuperSte nel forum Daytona
  4. spia olio motore
    Di Mr. Buy nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 110
  5. AIUTO,SPIA AVARIA MOTORE...
    Di lorisss83 nel forum Street Triple
    Risposte: 29
