___
Risultati da 1 a 9 di 9
Like Tree1Likes
  • 1 Post By z4fun
Discussione: Spurgo freno...dove sbaglio??
    Arezzo
    Ciao ragazzi, ho provato a fare spurgo freni dopo cambio pasticche ma non so dove sto sbagliando(non sono un meccanico provetto)
    -metto olio
    -comincio a pompare
    -tengo leva premuta e apro sfiato e richiuso
    -ripeto
    Ad un certo punto esce olio dallo sfiato ma la leva rimane sempre morbida...
    Cosa sbaglio??
    Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
    La tua moto ha l’ABS?
    C’è una procedura elettronica (TuneEcu, Computer di diagnostica Triumph) che tiene aperta la circuiteria dell’ABS, in modo da permettere lo spurgo.
    Arezzo
    Non ha abs....è una thruxton 900 del.2014.
    Quello che mi preoccupa è che possa esserci un problema alla pompa...
    Oppure si è insinuata una bolla d’aria nel raccordo avvitato alla pompa.
    TCP Rider L'avatar di Dedox
    Hai provato a vedere se il banjo è chiuso alla coppia prevista?
    A me una volta è capitato che non fosse serrato bene
    TCP Rider L'avatar di pier74
    In che momento chiudi?
    Inizia dalla pinza sinistra, dopo aver dato.un paio di pompate, apri (basta un terzo di giro) mentre tiri la leva, chiudi quando sei a fine corsa, stessa cosa pinza destra,stessa cosa sulla pompa, naturalmente nel serbatoio deve esserci sempre liquido, ed il tubo deve essere bene inserito sul bulloncino di spurgo altrimenti entra aria.
    Non conosco la tua pinza, sulla mia speed il bulloncino lo sviti con chiave da 8 ,essendo cavo e'facile romperlo serrando troppo..io metto la chiave (la parte circolare non quella aperta) in modo da avere il massimo range di movimento ad aprire, poi metto il tubicino, mentre pompo apro, arrivato a battuta con la leva chiudo riportando la chiave nella posizione di partenza..
    Per comodita' uso un tubo lungo poco piu' di un metro che finisce in una bottiglia, in modo da poter tenere la bottiglia sul pavimento anche quando spurgo la pompa
    Ultima modifica di pier74; 14/05/2020 alle 20:09
    TCP Rider L'avatar di z4fun
    Como
    Stessa mia procedura, c'è uno spurgo anche sulla pompa freno? Nel caso spurga anche quella
    Qualcuno consiglia di richiudere la vite di spurgo leggermente prima di arrivare con la leva della pompa freno a fine corsa in modo da evitare una impercettibile aspirazione
    mi raccomando di tenere sempre premuta la leva freno mentre chiudi la vitina di spurgo, altrimenti aspira aria
    pier74 likes this.
    Anche se non c'e' il.bulloncino dello spurgo sulla pompa, si puo' fare lo stesso procedimento sul bullone che tiene il tubo, basta mettere uno straccio e chiudere prima di arrivare a fine corsa con la leva, chiaramente bisogna dare una lavata per evitare I segni del liquido che e' corrossivo.
    Se il tubo di spurgo e'ben collegato la colonna di liquido presente nel tubo impedisce all'aria di entrare, se invece resta lento meglio chiudere prima di arrivare a fine corsa..
    Ho.pure la.pompa a mani.per il sotto vuoto ma si fa prima senza.
    Ultima modifica di pier74; 15/05/2020 alle 07:05
    È quello che dicevo io.
  1. Spurgo freno post speed 04
    Di JangoSpeed nel forum Speed Triple
  2. Dove sbaglio?
    Di Zio Livio715 nel forum Problemi tecnici del Forum e richieste di aiuto
  3. Risposte: 13
  4. Spurgo freno anteriore
    Di JoNich nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 67
  5. Fanale posteriore: dove sbaglio?
    Di Cea nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 21
