Risultati da 1 a 10 di 36
Discussione: Triumph TFT Connectivity System e iOS - Possibili problemi
    TCP Rider L'avatar di giudice
    Speed Triple 1200RR - Tiger 900 Rally Pro
    Apro questo thread in questa sezione (e non in una dedicata ad un singolo modello) in quanto di portata più generale, essendo il modulo di connettività in questione installato ormai (di serie o in opzione) su molti modelli della gamma.
    Premetto, come da titolo del thread, che riguarda solo device iOS (e non Android).
    Condivido dunque la mia esperienza, sperando di fare cosa gradita a chi dovesse trovarsi in difficoltà con l'interfacciamento del proprio device iOS.
    Premetto che il dispositivo di chi scrive è un iPhone XS, con OS aggiornato all'ultima versione ad oggi disponibile (14.4).
    La moto su cui è stato eseguito il pairing, invece, è una Tiger Rally Pro, con modulo di connettività installato di serie.
    Per seguire le corrette modalità di pairing, suggerisco di consultare il manuale che si trova QUI
    Prima di procedere, come operazione preliminare si deve scaricare l'App dallo store, che chiederà la registrazione. Una volta compilati i campi, l'app sarà pronta all'uso.
    Il manuale riporta di: 1) accoppiare prima il telefono alla moto; 2) accoppiare l'app alla moto solo dopo aver espletato il passo 1. Suggerisco, ovviamente, di rispettare le indicazioni alla lettera.
    Per accoppiare il telefono, con quadro acceso ci si porta nella sezione Bluetooth (cliccando sul pulsante "home" del blocchetto destro) e si clicca su "Ricerca".
    Primo problema: nel mio caso (invece che elencare un elenco dei dispositivi visibili nel raggio di portata del modulo bluetooth), non succedeva nulla.
    Se dovesse verificarsi una cosa del genere, significa che il modulo Bluetooth è disattivato ed occorre recarsi in concessionaria per farlo attivare. Non si può farne a meno.
    Supponiamo, invece, che il modulo Bluetooth sia regolarmente attivato (oppure, come nel mio caso, che siate già tornati in concessionaria per farvelo attivare).
    A questo punto, siete pronti con le operazioni di pairing.
    Dopo aver cliccato con il joystick (blocchetto sinistro della moto) sulla voce "Ricerca", appariranno i dispositivi visibili. Se non appare il vostro iPhone, disattivate e riattivate il Bluetooth sul telefono, e dovrebbe comparire.
    Scorrete con il joystick sino ad evidenziare il vostro telefono e selezionatelo. Confermate la richiesta di abbinamento sul telefono. Stop. A questo punto, il telefono è abbinato alla moto.
    Si tratta ora di abbinare l'app alla moto.
    Premessa metodologica. Come spiegato a pag. 25 del manuale, i dispositivi iOS (diversamente da quelli Android) utilizzano due diverse connessioni Bluetooth: una governa chiamate, sms, musica ecc., l'altra la navigazione. Entrambe devono essere operative.
    Per esemplificare, se entrate (nel menu del telefono) nell'elenco dei dispositivi Bluetooth connessi, dovrete vedere due diverse connessioni al modulo Triumph, come da immagine sotto riportata:
    Se ne vedete solo una, l'app non sarà in grado di attivare la navigazione.
    Tanto doverosamente premesso, torniamo alla app.
    Nella schermata iniziale, aggiungete anzitutto la vostra moto nella vostra app. Consiglierei di utilizzare "Aggiungi tramite VIN", che è il numero di telaio (stampato anche sul libretto, oltre che sul cannotto). L'app troverà immediatamente il modello specifico di moto.
    Non è finita, ovviamente.
    A questo punto, bisogna accoppiare (in senso stretto) l'app alla moto.
    A tal fine, rimando agli step descritti a pag. 25 del manuale, seguiteli:
    Per accoppiare l'app MyTriumph alla motocicletta:
    1. Accoppiare il telefono alla strumentazione, vedi pag. 24.
    2. Avviare l'app MyTriumph sul telefono connesso.
    3. Nell'app MyTriumph, selezionare Setting > Pairing Instructions (Istruzioni di accoppiamento).
    4. Nella sezione Navigazione, premere ENABLE (Abilita).
    5. Verrà visualizzato un messaggio sulla strumentazione della motocicletta, premere il centro del joystick per confermare.
    Una richiesta di accoppiamento Bluetooth verrà visualizzata sull’app MyTriumph.
    6. Nell'app MyTriumph, selezionare Pair (Accoppia) per completare l'accoppiamento.
    7. Premere il pulsante HOME per uscire dal menu.
    Dopo che l’app MyTriumph e la motocicletta sono state accoppiate, si connettono automaticamente ogni volta che si trovano nel raggio di azione, a condizione che il telefono abbia il Bluetooth acceso e la motocicletta l'accensione inserita.
    Se tutto è andato a buon fine, ora dovrebbe essere tutto connesso e funzionante.
    Nel mio caso, invece, non tutto era andato a buon fine. Chiamate, messaggi ecc. era tutto ok e perfetto, ma la navigazione non funzionava.
    Questo perchè il manuale non descrive un presupposto fondamentale: il vostro telefono deve avere un nome (che identifica anche il nome del dispositivo fra i collegamenti bluetooth) composto da non meno di 5 e non più di 20 caratteri.
    In sostanza, se il vostro telefono si chiama "iPhone di Tizio" va benissimo, ma se invece il nome è più lungo (perchè, ad esempio, il telefono aveva proposto "iPhone di Nome + Cognome" di default, la prima volta che l'avete impostato), iniziano i guai. Non è difficile, infatti, sforare il limite di 20 caratteri, visto che anche uno spazio vale come carattere. Se dunque il vostro telefono è "iPhone di Tizio Guardalaminchia", dovrete necessariamente ribattezzarlo (impostazioni—generali—info—nome) in un nome più corto.
    Insomma, se il nome sfora i 20 caratteri, l'app non è più in grado di utilizzare le 2 connessioni bluetooth richieste, e la navigazione fa marameo. Non chiedetemi il perchè, ma è così. Ho trovato fortunatamente il trick in un forum inglese, ma altrimenti col cavolo che sarei riuscito.
    Scusate il pippone e la prolissità, ma era solo per fare in modo che, nella malaugurata ipotesi in cui ci si trovasse nella situazione sopra descritta, si impazzisse per ore alla ricerca della soluzione (senza magari mai trovarla...)
    Calabria
    Intanto Grazie, senza questa tua scrupolosa illustrazione non sarei mai riuscito a risolvere (in Parte) ad associare l’app My Triumph alla mia Tiger 900 GT PRO in effetti ho contattato diverse concessionarie ma senza riuscire, Ho dovuto rinominare il mio iPhone con meno di 20 caratteri, come per magia ho installato l’app my Triumph come hai spiegato tu, prima ho detto in parte in quanto non riesco ad associare il navigatore.Dove sbaglio?
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Mauryzip
    Imola
    Tiger900 Gt pro
    Citazione Originariamente Scritto da giudice Visualizza Messaggio
    Grazie mille Giudice,........!!x fortuna che attraverso una ricerca su google ti ho trovato!!......è proprio così!.....aggiungo che una volta accoppiato il telefono bisogna uscire dal menu della moto...premendo il tasto home di dx (tiger 900gtpro) ...e dopo tornare ad aprire l’app e quindi abbinare la navigazione
    Citazione Originariamente Scritto da Mauryzip Visualizza Messaggio
    Di nulla
    Ma - a proposito di stranezze di questo TCS - qualcuno mi potrebbe spiegare perché, quando suona il telefono, il display della moto mi dice “unknown caller”, mentre successivamente, andando a visualizzare la lista delle missing calls, mi identifica il chiamante???
    Bho....
    Niente ragazzi ho fatto tutto alla lettera ma purtroppo non va :/
    Citazione Originariamente Scritto da Cristian1984 Visualizza Messaggio
    Sicuro che il modulo non sia disattivato? Hai la possibilità di usare un Android?
    TCP Rider L'avatar di TheStreetOwl
    toscano!
    Street Triple R 2009 Matt Grey e Street Triple Rs Matt Black. Moto opache, ma di carattere brillante
    Portala in concessionaria perche c’è qualcosa che non va…
    La foto non è recentissima ma l’ultima volta che ho usato a Street una 15ina di gg fa le chiamate arrivavano normalmente e sul display appariva il chiamante..
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
    Ultima modifica di TheStreetOwl; 24/08/2021 alle 22:43 Motivo: Unione Post Automatica
    "...nella vita di un uomo i giorni importanti sono 5 o 6 in tutto...il resto fa volume..." E. Flaiano
    ​"..qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia..."​ G. Gaber
    Si funziano le chiamate e la rubrica. Ma non riesco a connettermi con l’app mytriumph e quindi il sistema non funziona benissimo. Insomma sono connesso alla moto ma con l app no e non funziona il nav
    Io ho un iPhone 12 Mini, che ho connesso prima di connettere l’App MyTriumph, e l’unica cosa che non funziona sono le chiamate in ingresso.
    Chi mi chiama sente uno o due squilli, poi il sistema rigetta la call.
    Se chiamo io tutto bene, ma non riesco ad essere richiamato.
    Capisco di essere stato contattato solo se vado nella schermata delle chiamate (effettuate/ricevute).
    L’iPhone è aggiornato, la App MyTriumph è all’ultimo livello, ma sta di fatto che sta cosa con funziona.
    Il navigatore funziona, almeno quello.
    Ho provato a disabilitare la “Risposta Automatica” nelle schermate BlueTooth (Menu di bordo), ma sembra rimanga Abilitata.
    Qualcuno di voi ha idee?
    TCP Rider L'avatar di CampaBjj
    Lugano
    Tiger 900 Rally Pro
    Grazie mille per la super spiegazione...
    mi sapresti indicare il forum dove hai trovato le spiegazioni che dicevi? perché sto impazzendo per far funzionare l'interfono... non sento audio di nessun genere dalla musica alle indicazioni stradali... e quindi vorrei capire dove sbaglio...
    magari sai darmi una risposta tu... eheh
    ho un n-com B902...
    saluti
    < The Only Easy Day Was Yesterday >
  1. [Scrambler 1200] My Triumph Connectivity system
    Di meotriple nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 41
  2. Risposte: 46
  3. TV ancora possibili problemi
    Di SideZero nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 45
  4. ATTENZIONE: Possibili problemi per chi ha il puntale
    Di Gambero nel forum Street Triple
    Risposte: 28
  5. Possibili problemi di tenuta o altro?
    Di SERGIO & LA BIONDA nel forum Speed Triple
