Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema accensione
    Varese
    Problema accensione
    Buongiorno a tutti e buon ferragosto! Volevo chiedere aiuto riguardo ad un problema sulla mia street 675 del 2010.. nel viaggio che sto facendo tornando dalla Corsica ad un certo punto la moto ha deciso di non partire più con l accensione.. sono praticamente sicuro che non sia lo statore e non sia nemmeno la batteria dato che ho una batteria al litio sullla quale posso verificare il livello di carica ed è pieno, ho anche provato ad accenderla con un booster ma non ne vuole sapere! Il motorino gira ma la moto non parte.. e come se non desse corrente alle candele. Ho provato anche a collegare la moto con l obd2 ad un app per diagnosi di macchine ma non segnala errori.. i fusibili sono ok ho provato a fare ponte escludendo il sensore del cavalletto a guardare i contatti della centralina e la cavetteria varia ma sembra tutto in regola.. la moto a spinta parte e ci ho fatto 500 km da quando ho questo problema.. ma non riesco a risolvere! Qualcuno ha qualche idea su come poter indagare prima di vedere in questi giorni se riesco a trovare in officina di moto? Grazie mille a chiunque risponda!!
    Pompa della benzina.
    Lo senti il ronzio della pompa quando accendi il quadro?
    Seconda ipotesi, pieno con benzina annacquata.
    Varese
    Ciao sabba! Si la pompa della benzina quando accendo va in funzione! Sulla benzina potrebbe essere che magari in Corsica ho fatto un pieno di benzina annacquata ma poi non andrebbe Comunque bene anche in moto no? La moto a spinta parte e funziona normalmente
    Se la moto parte a spinta, e sei sicuro di avere una batteria in perfetto ordine, potresti avere le spazzole del motorino di avviamento usurate o troppo sporche.
    Como
    prova a ponticellare il teleruttore del motorino di avviamento e nel caso sostituiscilo
    TCP Rider L'avatar di strap70
    Belluno veneto
    Speed triple 1050 r
    Da quello che dici sembra che il problema sia il motorino di avviamento che non fa girare l'albero motore. Altrimenti non ha senso che a spinta parta e con il motorino no.
    Como
    esatto, se il teleruttore è "andato" non eroga completamente la corrente ed il motorino perde spunto, mi è capitato recentemente sul Corsaro
  1. [Street Triple] Problema accensione
    Di bresci89 nel forum Street Triple
  2. problema di accensione
    Di dega nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. problema d'accensione
    Di fiskio75 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. Problema in accensione
    Di brutale68 nel forum Speed Triple
    Risposte: 42
  5. problema accensione
    Di cassiusfack nel forum Street Triple
