Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Cali di tensione legend 900
    Puglia
    Salve a tutti, sono un nuovo triumphista.
    Ho comprato una legend del 99 un mese fa con 77 mila km. La moto si presentava molto bene nonostante avesse così tanti km. Faceva un po’ fatica ad accendersi perché era ferma da tanto tempo e una volta avviata non manteneva bene il minimo, problemi risolti dopo aver pulito il carburatore. Ora ha iniziato ad avere dei vuoti nei giri bassi, ho cambiato tutte le candele e sembrava che avessi risolto anche questo problema, invece no. Temo ci siano dei cali di tensione nel circuito elettrico e non riesco a trovare il problema. Sapete aiutarmi in qualche modo, come posso risolvere? Grazie a tutti!
    Presumo sia un problema di bobine di accensione o relativi cavi, spero non di pick-up.
    Controlla la tensione della batteria a motore in moto.
    Deve stare dai 13,5-13,6v in su al minimo, per salire qualcosina aumentando i giri.
    Se si abbassa invece che aumentare, potrebbe esserci una bobina “cotta” nello statore.
    Fai queste verifiche poi vediamo il da farsi.
    Puglia
    Grazie per esserti reso disponibile.
    La tensione della batteria va bene, va dai 14 in su. Ho ripulito i cavi collegati alle bobine e non ho risolto niente purtroppo.
    Langobardia Major
    Street Triple R '09, TBS '04
    Potrebbe essere un problema legato alle bobine (l'impianto elettrico è il punto debole di queste moto).
    prova a dare un'occhiata a questa discussione: III cilindri: centralina, ci siamo?
    Puglia
    Rieccomi alle prese con la mia legend.
    Non ho ancora risolto il problema, mi hanno consigliato diverse cose e credo che farò delle verifiche sulle bobine.
    Qualcuno mi saprebbe dire il funzionamento delle 3 bobine in modo da capire a cosa sto mettendo mano.
    Grazie.
    vicenza
    Sprint ST 1050 '10 all black
    in teoria, visto che sono nuove, la candela che non riceve la giusta corrente dovrebbe avere una colorazione leggermente diversa dalle altre due.
    una volta individuata, devi capire se il problema è dato dal cavo o proprio dalla bobina. per l'età della moto comincerei col cambiare i cavi Dovrebbero costare meno e sono comunque un componente critico
  1. [Legend] Regolatore di tensione Legend / Thunderbird
    Di giabanzi nel forum Classic a tre cilindri
  2. alternatore/regolatore di tensione tb legend
    Di triumphead nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. tensione catena Legend
    Di Cris72 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. una tensione........
    Di framasotti nel forum Speed Triple
    Risposte: 26
  5. tensione catena
    Di Atom73 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
