| | #11 | ||
| Triumphista ![]() ![]() | Ciao McBart, Io staccherei batteria e centralina, e vai sul sicuro,non si sa mai... Se poi riesci a smontare il pezzo e lo saldi da solo sarebbe perfetto... Ciao Spee**ama | ||
| | #12 | ||
| Nuovo Triumphista Registrato il: 14-03-2006 Residenza: ACQUI TERME Regione: PIEMONTE Moto: SPEED 00 Messaggi: 35 | ATTENZIONE: ti consiglio vivamente di staccare batteria e centralina. per esperienza personale:i problemi alla centralina sono subdoli. con il conce honda ci abbiamo messo 6 mesi per capire che i broblemi che avevo erano dovuti alla centralina. avevo saldato il cavalletto. | ||
| | #14 | ||
| Triumphista Senior ![]() ![]() ![]() Registrato il: 13-03-2006 Residenza: Lecco Regione: Lombardia Dove sono Moto: PROTOS Speed Triple "S" Messaggi: 2,312 ![]() | bha..guarda un mio amico è andato a saldare il cavalletto della moto ed è tornao a spinta....gli si era fottuta la cnetralina e parte dell'impianto elettrico...se puoi farlo smonta il pezzo che è meglio... | ||
| | #15 | ||
| Triumphista ![]() ![]() Registrato il: 13-03-2006 Residenza: Selvazzano (Padova) Regione: Veneto Dove sono Moto: Daytona 955i Messaggi: 333 | Giusto per curiosita' mcbart, ma di cosa si sta parlando di preciso? Comunque se puoi smonta dalla moto il pezzo da saldare, altrimenti smonta dal pezzo da saldare tutto il resto della moto.... della serie: tutto puo' danneggiarsi o predere fuoco.Cheers. | ||
| | #16 | ||
| Triumphista ![]() ![]() Registrato il: 12-03-2006 Residenza: Fonzaso (Bl) Regione: Veneto Dove sono Moto: Speed triple 1050 black Messaggi: 775 ![]() | Se devi saldare un pezzo senza la possibilità di farlo al banco ma direttamente sul telaio : -Stacca batteria -Stacca la connessione centralina -Metti la massa della saldatrice vicino al punto di saldatura assicurandoti che la zona dove metti la pinza di massa non sia verniciata...altrimenti la corrente fà il giro di mezza moto. Io saldo sui mezzi pesanti dotati di elettronica avanzata...centraline,videocamere,touch screen ecc e stacco solo le batterie...ma se vuoi andare sul sicuro scollega anche la centralina | ||
| | #19 | ||
| R.A.T. Pack Leader Palermo ![]() ![]() ![]() Registrato il: 16-03-2006 Residenza: Paliemmo Regione: SICILIA.... Dove sono Moto: 1050......blu con tanti accessori... Messaggi: 1,792 | stacca il pezzo da saldare se è possibile e fallo lontano dalla bimba.....in ogni caso dovendo lavorare sulla moto stacca di certo la batteria.... | ||
| Strumenti discussione | |
