Pagina 1 di 16 1234511 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 157
Discussione: SOSTITUZIONE LIQUIDO RADIATORE...
    TCP Rider L'avatar di Chiccogarz
    Napoli
    vespa PX150 86'
    allora come promesso una dettagliata descrizione dell'operazione:
    queste sono le cose che vi servono:
    liquido refrigerante Bardahl (con anticorrosivo e antigelo)
    imbuto piccolo
    wd-40
    straccio e alchool
    contenitore da almeno 2 L
    N.B. NON APRITE MAI IL TAPPO DEL RADIATORE NE LA VITE DI SPURGO A MOTORE CALDO (L'IMPIANTO è SOTTO PRESSIONE) MOLTO PERICOLOSO
    1°passo
    togliere la sella (credo non ci sia bisogno di una foto )
    staccare la batteria prima il negativo e poi il positivo cosi:
    2°passo
    posizionare il contenitore sotto il "tubo inferiore" quello indicato con la freccia rossa:
    3°passo
    A) svitare il piccolo perno del tappo radiatore e togliere il tappo (si svita in senso antiorario) cosi:
    B) svitare il perno dello spurgo del radiatore (quello al lato opposto del tappo della foto su):
    4°passo
    svitare il perno della fascetta stringi tubo del "tubo inferiore" e spostare l'anello a sinistra (li non da fastidio)
    5°passo
    togliere il tubo dal raccordo con delicatezza...e aspettare che tutto il liquido sia confluito nel contenitore sottostante (se avete la moto sul cavalletto laterale mettetela dritta per qualche minuto e fatela ondulare a destra e sinistra cosi che tutto il liquido scenda nel contenitore)
    cosi è fatto lo SCARICO!!!
    RABBOCCO:
    1° passo
    A)ricollegare il "tubo inferiore"
    B)posizionare la fascetta stringi tubo
    C)serrare la il perno stringi fascetta (non troppo altrimenti rompete il tubo fermatevi come sentite una certa resistenza)
    2°passo
    posizionare l'imbuto e versare il nuovo liquido lentamente (vedrete che mentre versate si senti una specie di glou glou) finquando dalla vite di spurgo non escono bollicine d'aria e il liquido che state versando.
    N.B.quando vedete per la prima volta che il liquido e l'aria escono dalla vite di spurgo dovete aspettare un attimo e ricominciare a versare lentamente (dovete fare questo fin quando dalla vite di spurgo esce solo liquido e non aria e liquido come per le prime volte).
    Fate questo perchè deve uscire buon a parte dell'aria dal radiatore e inoltre il radiatore deve essere riempito con il max liquido possibile.
    N.B. inoltre il liquido deve arrivare all'altezza della bocca del radiatore lato dove state versando
    3°passo
    passiamo al serbatoio sotto la sella aprire il tappo (basta tirare piano piano)
    e versare il liquido nuovo fino al max.
    4°passo
    A)chiudere il tappo del radiatore e serrare il perno laterale
    B)mettere e serrare la vite di spurgo lato opposto al tappo del radiatore
    C)ricollegare la batteria a partire dal positivo e poi il negativo
    5°passo
    pulizia preavviamento moto:
    A)con alchool e lo straccio pulite tutte le parti che son venute a contatto con il liquido che è uscito dalla vite di spurgo e dalla bocca del radiatore
    B)già che ci siete con il wd-40 potete restituire il nero ai vostri tubi.
    6°passo
    AVVIARE LA MOTO
    N.B. AVVIARE LA MOTO E TENERLA ACCESA AL MINIMO DEI GIRI PER CIRCA 4-5 MIN FATE RAGGIUNGERE LA TEMPERATURA IDEALE E POI POTETE SPEGNERE
    FATE QUESTO PERCHè COSI L'IMPIANTO SPURGA L'ARIA E METTE A PRESSIONE L'IMPIANTO
    N.B. vedrete che mentre la moto è accesa dallo spiato esce del liquido nuovo non preoccupatevi è normale del resto la speed è anche solito farlo normalmente...cmq se ne esce molto rabboccate dal serbatoio sotto la sella
    il lavoro è finito spero di essere stato di aiuto e buon divertimento
    Ultima modifica di Chiccogarz; 07/10/2009 alle 16:26 Motivo: UnionePost automatica
    TCP Rider Senior L'avatar di Notturno
    Notturna, Speed '08 un pò vanitosa, un pò retrò
    Grazie, esaustivo e molto utile !
    TCP Rider L'avatar di italointer
    Speed nera e incaxxata...! Un mostro!
    Congratulazioni, il report di queste piccole operazioni di manutenzione fai da te è sempre utile e interessante.
    Secondo me bisognerebbe aprire una sezione solo per questi report.
    Cosa ne pensate? Chi lo dice al boss?
    TCP Rider L'avatar di Triple power
    Ischia (NA)
    Speed 1050
    Ottimo,bel lavoro.
    TCP Rider L'avatar di Giannispeed
    Vico Equense (na)
    Speed Triple 07
    Citazione Originariamente Scritto da italointer Visualizza Messaggio
    BOSS NUOVA SEZIONE......
    prima ero desy, poi infimoinside e adesso...
    Napoli
    vespa PX150 86'
    grazie ragazzi...
    a breve spero di fare il tagliando completo passo passo...esami permettendo...
    sostituzione olio e filtro
    sostituzione pasticche freno ant e post + spurgo
    sostituzione candele
    e magari qualche altro lavoretto...
    TCP Rider L'avatar di parucas
    street triple
    grazie..interessante e utile!!
    Tiger 800 XCx
    FIRENZE
    speed 2010 jet black
    una piccola accortezza:
    per svuotare la vaschetta di espansione fate come si usa per trombare il vino o con una siringa , poi acqua e ripetere finchè non c è depositi e se è originale.....ci saranno.
    quando sostituite l antigelo , sarebbe utile far girare sempre il motore qualche minuto con acqua distillata , almeno cè la sicurezza di aver lavato l impianto.
    a maggior ragione và fatto se si cambia il liquido antigelo con altri tipi organici che tengono una più alta capacità di raffreddamento e di scambio termico, per capirsi quelli rossi come il motul motoccol factory line (che uso io) o il paraflu up , in questo caso è obbligo lavare l impianto varie volte con acqua distillata finche esce solo acqua poi si reintegra l antigelo per le caratteristiche chimiche diverse.
    questi antigelo non si devono mischiare con quelli "normali" che sono blu , verdi , giallini , insieme fanno acidità......e ho detto tutto , volevo solo preservare da brutte sorsprese.
    per la cronaca....le triumph montano un antigelo di merda è la terza moto che dopo pochi km trovo la morchia giallina.....toglietelo il vostro impianto di raffreddamento vi ringrazierà.
    Napoli
    vespa PX150 86'
    ottimo actarus non pensavo fosse possibile fare girare il motore con acqua distillata...cmq alla prox lo farò!!!
  1. Sostituzione liquido radiatore
    Di gianluca.g nel forum Daytona
    Risposte: 16
  2. SOSTITUZIONE LIQUIDO RADIATORE SPEED
    Di henri nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. sostituzione liquido radiatore
    Di ferrante nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. Risposte: 6
  5. sostituzione liquido
    Di jekil nel forum Speed Triple
