TCP Track Day 5: il 12 Ottobre 2008 il Forum va in pista a Misano! Info >>>
Acquista le felpe e le maglie Ufficiali di Triumphchepassione >>>
NOVITA'! Sono finalmente disponibili le felpe e le maglie Ufficiali del Forum! Le felpe e le maglie Ufficiali del Forum sono personalizzate con il tuo Nick Name davanti e dietro (esattamente come in foto qui a destra) e con il logo Triumphchepassione sul petto. Per avere maggiori informazioni e acquistarle cliccate QUI >>>
Rispondi
Vecchio 27-12-2006, 09.58.09   #1
Wembo
Triumphista Senior
L'avatar di Wembo
Registrato il: 13-03-2006
Residenza: Roma
Regione:
Dove sono
Moto: Sprint ST 1050
Invia un messaggio via MSN a Wembo Manda un messaggio tramite Skype™ a Wembo Uomo
Manutenzione catena
Argomento dibattuto in passato, ma - a mio avviso - sottovalutato. Una cattiva lubrificazione ed un gioco eccessivo portano a usura precoce del pattino e della catena stessa fino alla rottura. La lubrificazione ed il controllo del gioco vanno fatti ogni 1000 km.
1. Ogni 3000-4000 km è necessaria una detersione completa con petrolio bianco, reperibile presso qualsiasi ferramenta. (Sarebbe meglio più frequentemente, ma il tempo a disposizione ...)
1a. Attrezzatura per la pulizia.
1b. E' meglio posizionare una scodella di acciaio, rialzata, sotto la corona per evitare di sgocciolare per terra il petrolio.
1c. Il pennello a setole medie pulisce rapidamente senza schizzare eccessivamente. Se non avete fretta, la scodella raccoglie buona parte del petrolio.
1d. Naturalmente la catena va pulita anche dal lato interno. Lo smontaggio della ruota permette risparmio di tempo e pulizia più accurata.
1.e Si asciuga con uno straccio o con panno carta. La ruota va girata a mano, MAI CON IL MOTORE ACCESO, e la rotazione deve essere in senso orario (cioè al contrario) per evitare che distrattamente ci si possa ferire sulla corona. Per questo è meglio non smontare il carterino inferiore di protezione.
1.f Anche la zona pignone va pulita. Si svitano i bulloni da 8 del carter di plastica con una chiave a bussola.
1.g Il bullone più in alto richiede una bussola sottile (che fessi!).
1.h Il grasso all'interno del carter è tenace e misto a detriti. Petrolizzare.
1.i Pulire intorno al pignone (in particolare la parte bassa) ma senza esagerare.
2. Con la moto sul cavalletto centrale o comunque scarica dal peso si controlla, con un righello, il gioco nel punto di mezzo tra pignone e corona. Deve essere compreso tra 35 e 40 mm.
3. Si allenta il bullone di blocco del regolatore con una bussola da 17mm
4. Si infila l'apposito attrezzo (in dotazione) tra il forcellone e la corona, agganciando con il dente una delle tacche sul regolatore.
5. Si ruota in senso antiorario (dal basso verso l'alto) per stringere ed in senso orario (dall'alto verso il basso rovesciando l'attrezzo) per aumentare il gioco.
6. Si ricontrolla il gioco.
7. Si serra il bullone di blocco del regolatore con la chiave dinamometrica regolata a 55 Nm.
8. Infine si lubrifica la catena. Ognuno ha il suo metodo (grasso in barattolo, olio denso per cremagliere) ma, se avete una vita di relazione e usate la moto anche per andare al lavoro, vi consiglio un grasso spray che dopo l'evaporazione del solvente diventa densissimo e tenace.
8.a E' importante spruzzare il grasso nel punto di congiunzione tra le maglie ed i rulli, da dietro. E' possibile ora avvalersi della rotazione della ruota con motore acceso (al minimo con la marcia ingranata) perchè la distribuzione del lubrificante è più omogenea. Si comincia dalle giunture più esterne...
8.b ... direttamente sui rulli ...
8.c ... e giunture lato interno, praticamente direttamente sugli oring.
8.d Ora si spruzza a metà catena, dall'alto verso il basso (girando la ruota a mano a motore spento) sulla faccia interna della catena, cioè quella che si ingrana con i denti della corona e pignone
8.e Così il grasso si trova prevalentemente dove serve.
Altri suggerimenti e consigli saranno graditi ...
Ciao!
__________________
"If at first the idea is not absurd, then there is no hope for it." A.E.
Ultima modifica di Wembo : 20-10-2007 alle ore 17.37.40.
Wembo non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 27-12-2006, 10.01.20   #2
robymecc
Triumphista
L'avatar di robymecc
Registrato il: 27-03-2006
Residenza: ivrea ( to )
Regione: piemonte
Dove sono
Moto: Daytona 955 I e T595
Uomo
Meglio di così...............
robymecc non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 27-12-2006, 10.03.01   #3
Ghino
Triumphista D.O.C.G.
L'avatar di Ghino
Dove sono
Uomo
Sei solo un mito !!!
Ottimo post ...
Ghino non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 27-12-2006, 10.06.24   #4
Filomao
Triumphista Magnifico
L'avatar di Filomao
Residenza: Rimini
Regione: Romagna
Dove sono
Moto: Speed Triple 955-03
Invia un messaggio via MSN a Filomao
Wembo sei semplicemente fantastico!!!!
Mi spieghi gentilmente un po meglio dove e come misuri il gioco?
__________________
Filomao non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 27-12-2006, 10.14.47   #5
Wembo
Triumphista Senior
L'avatar di Wembo
Residenza: Roma
Regione:
Dove sono
Originalmente inviato da Filomao Visualizza messaggio
Punto di mezzo tra pignone e corona. Con la ruota sollevata da terra, si solleva con un dito la catena e si misura il gioco con un righello. Se non è possibile sollevare la ruota, si ingrana la prima e si spinge la moto indietro fino a tendere la parte superiore della catena. Poi si misura il gioco.
Ciao!
__________________
Vecchio 27-12-2006, 10.15.50   #6
fabiodex
Ambasciatore del Forum TCP
L'avatar di fabiodex
Registrato il: 07-03-2006
Residenza: Mugello
Regione: Toscana
Dove sono
Moto: Speed 1050 06
Invia un messaggio via MSN a fabiodex Manda un messaggio tramite Skype™ a fabiodex Uomo
e ogni quanto misurarlo? il gioco!
fabiodex non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 27-12-2006, 10.16.07   #7
Filomao
L'avatar di Filomao
Residenza: Rimini
Regione: Romagna
Dove sono
Originalmente inviato da Wembo Visualizza messaggio
Ciao!
Ok, ora ho capito! Grazie
Faccio prima a portarla dal mio amico meccanico....
__________________
Vecchio 27-12-2006, 10.19.32   #8
Wembo
Triumphista Senior
L'avatar di Wembo
Residenza: Roma
Regione:
Dove sono
Originalmente inviato da fabiodex Visualizza messaggio
Ogni volta che raggiungi la massima estensione!! Ma qui parliamo di misura 10 VOLTE più piccola! Appena 4 cm.
1000 km.
__________________
Vecchio 27-12-2006, 10.25.38   #9
dott_speed
L'avatar di dott_speed
Dove sono
Invia un messaggio via MSN a dott_speed
perfetto ... peccato che l'hai postato dopo che AVP ha provato a farlo ..... da quello che mi ha detto lui ... ne ha fatte la metà dlle cose ..... ma tanto lui ha il cardano
__________________
Il saggio non dice tutto quello che pensa, ma pensa tutto quello che dice.
dott_speed non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Vecchio 27-12-2006, 10.41.15   #10
Mrgoldspeed
Triumphista Senior
L'avatar di Mrgoldspeed
Residenza: Napoli
Regione: Campania
Moto: SpeedTriple 1050 my 2006
bravo ci voleva proprio....però non capito bene come si fa la regolazione con quella chiave tendicatena, e poi l'operazione di tensione con cavalletto della moto come si fa sempre con la prima innestata?
Mrgoldspeed non è connesso   Rispondi citando Inizio pagina
Rispondi
Regole di scrittura
Tu non puoi inviare files
Il codice vB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le 09.47.19.
Page generated in 1.41702 seconds with 19 queries
