Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Gioco acceleratore: come risolvere?
    ...tra 2 laghi...
    Tra i (piccolissimi) difettucci della Speed 1050 trovo che forse il più fastidioso (insieme al fatto che la gente si gira a guardarla ) è il gioco che si ha sulla manetta del gas.
    Passeggiando non si hanno problemi, ma anche solo scalando sportivamente e volendo accompagnare la cambiata con un colpo di gas spesso l'operazione non mi riesce a causa del gioco.
    Ho visto che è una cosa comune a tutte le Speed, ma come si può risolvere?
    E' possibile regolare il gioco in qualche modo? O per tagliare la testa al toro è meglio mettere un comando gas aftermarket (di tipo "rapido" , così si pone rimedio anche alla corsa che è un pò lunga)? Con un comando gas rapido si può mantenere la manopola originale?
    Anticipo le mi scuse ai più "smanettoni" che troveranno le mie domande un pò da neofita
    Matteo
    Ultima modifica di ilpattinatore; 08/05/2006 alle 07:53
    TCP Rider L'avatar di bikerlatin
    triveneto
    Suzuki gse550/gsx-r750/gsx1300rHayabusa'04-honda VT600/X600L-TriumphRocketIII-Cagiva XtraRaptor1000
    ...se vuoi meno gioco prenditi la suzuki gsx-r...
    venduta la mia triumph rocket evolution 3.0 ( ThE BiSoNs ) nel lontano 2009, allestita come vera SPECIAL premiata al bike show di padova nel 2007
    ...tra 2 laghi...
    minchia che riddddere...
    ok, ora spazio alle risposte intelligenti.
    triveneto
    Citazione Originariamente Scritto da ilpattinatore
    Kawaliere D.O.C. L'avatar di Aerodik
    S.arcangelo Di Romagna -Rn-
    SOLO JAP!!! o aprilia -- gixxer 1000 k7 IOM TT - K250
    lo regoli semplicemente con i cavi posti nei fili del gas alla manopola, una volta regolato, prova a sterzare il manubrio tutto a destra e poi tutto a sinistra, se nn noti aumenti di regime il gioco è fatto.... altrimenti regolalo di conseguenza.
    -bobbiese: "Livio, lo scorso anno Casey era 3° qui con la Ducati, cosa è cambiato?"
    -Livio: "il pilota".
    Matteo
    assolutamente facile!!!si regola!!!????fallo fare da un mecca...se non vuoi farlo tu!!!!!
    ...tra 2 laghi...
    Grazie. Proverò a vedere se riesco a recuperare un pò di gioco sul comando di serie senza combinare disastri altrimenti al tagliando lo faccio presente al meccanico.
    se guardi bene nel libretto mi pare che c'è la spiegazione e il proceidmento da usare..spero di non sbagliarmi...(non ho sottomano lilbretto ora..) ciao
    TCP Rider L'avatar di Wembo
    BMW K1300R
    Non sò per la Speed, ma sulla Sprint è una banalità: c'è un registro sulla guaina del gas a circa 20 cm dal comando sul manubrio, dentro una protezione in gomma. L'ho già regolato un paio di volte.
    Altrimenti il registro principale è sotto il serbatoio (sulla Sprint è necessario smontare sella e serbatoio).
    Ciao!
    "If at first the idea is not absurd, then there is no hope for it." A.E.
    ...tra 2 laghi...
    Risolto...trovato il registro lungo il cavo e sistemato il gioco in 5 minuti. :-D
  1. regolazione gioco acceleratore
    Di franco'56 nel forum Street Triple
    Risposte: 23
  2. Effetto on-off...ridurre gioco acceleratore
    Di Deluxe81 nel forum Street Triple
    Risposte: 22
  3. da risolvere ...
    Di jusspeed nel forum 4 risate
  4. Gioco manopola acceleratore!
    Di luca.gi nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 17
  5. Regolazione gioco acceleratore
    Di reio79 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
