Pagina 1 di 71 123451151 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 701
Like Tree207Likes
Discussione: Miglior olio per la speed 1050 o miglior olio in assoluto
    Fux
    Fux non è collegato
    TCP Rider L'avatar di Fux
    Crema
    Speed Triple 1050
    Gente, rompo ma continuo a parlare di cambio.
    Ora non ho più problemi di sfollate, marcia che non si inserisce, grattate et similia.
    Però il cambio è duro specialmente in basso 1°->2°->3° per lo più e frequentemente quando il regime del motore è basso.
    Non posso accettare che sia una condizione normale come non credo sia normale che quando capita nell'inserimento della marcia si sente un "clack" a volte rumorosissimo probabilmente dovuto ai dischi della frizione che si attaccano
    Dato che so di per certo che usando il giusto olio, la faccenda si risolve bene ora vorrei sapere qual'è l'olio migliore da utilizzare.
    Ultima modifica di Fux; 12/10/2009 alle 15:24
    Speed Triple 1050 / 2005
    Ciao,
    io uso Motul 10-40 da quando mi ha risolto problemi simili al tuo su un motard 600 e devo dire che da quel giorno mi sono affezzionato e sempre trovato bene.
    Penso comunque che ognuno di noi ha la fissa per il suo olio come per le gomme
    Difficile valutare alla fine.. penso che un concessionario/meccanico triumph alla fine possa consigliarti l'olio giusto data l'esperienza di tutti i gg.
    Fux
    Fux non è collegato
    Crema
    Speed Triple 1050
    Citazione Originariamente Scritto da chiptix Visualizza Messaggio
    Ciao,
    è questo il punto: non è così. Indubbiamente l'olio da te citato è molto buono e credo sia quello poi usato dalla triumph stessa (se no correggetemi ma sono quasi certo). Però in commercio ne esistono di alcuni moooolto più performanti e cari.
    Ora prova a fare un po' di nomi se mi ricordo
    Treviso
    Tiger sport 660 Lucerne Blue, Thunderbird sport
    io consiglio il motul o il bardhal
    Fux
    Fux non è collegato
    Crema
    Speed Triple 1050
    Citazione Originariamente Scritto da headless Visualizza Messaggio
    bravo ecco la marca che mi dicevano bardhal
    prov salerno
    speed 04
    Citazione Originariamente Scritto da Fux Visualizza Messaggio
    la triumph consiglia mobil 1 totalmente sintetico 10w40...almeno sul mio libretto c'è scritto cosi', anche se ogni conc utilizza quello che ritiene piu' opportuno! (esempio da me, variano dal castrol al mobil al motul..insomma ...quello che hanno, in ogni caso, un buon olio) per il tuo problema 8ammesso che lo sia) non mettere tutte le speranza sull'olio, potrebbero essere diverse le cause, dalla frizione alla trasmissione, non credo il cambio!!
    ottimo olio anche questo, l'ho provato quest'anno per la prima volta........xtc 60 fuorlelene (o come diavolo si scrive) lo riutilizzero'!!
    Ultima modifica di onlyspeed; 12/10/2009 alle 16:23 Motivo: UnionePost automatica
    Treviso
    è proprio il bardhal xtc 60 10-40 quello che uso io.
    vai tranquillo !
    lamps
    Paese dei Bisi TV
    BMW R1200GS ADV
    bardhal al fluoro
    Sono una persona fragile. Mi si rompono subito i coglioni. (Anonimo).
    TCP Rider Senior L'avatar di FlashFX
    from Sicily...
    [ex] Speed³ 955i 04 allBlack [now] Day 955i 05/13 even more Black!! ;-)
    ...considerando che l'olio è pressochè soggettivo (le sensazioni dipendono dal guidatore e dalla moto) io ho usato sia motul (5100 e 7100) che bardahl xtc60, tutti 10w40: mi son trovato meglio col motul, cambio più morbido... cmq volendo provare qualcosa di nuovo e "particolare" ci sarebbe il "royal purple max-cycle"...
    TCP Rider L'avatar di Enrico80
    Vicentin
    Speed Triple 1050 '07 Speed Triple T509 '97
    appena fatto il tagliando con il motul7100 10w40 mi sembra buono!!!
  1. Qual'è il miglior olio per il cambio?
    Di ROSOLINO nel forum Street Triple
    Risposte: 16
  2. miglior prezzo per 1050!
    Di pikuser5 nel forum Speed Triple
  3. Chi è il miglior amico del miglior amico dell'uomo?
    Risposte: 40
  4. Miglior guanto in assoluto...primavera-estate
    Di Zinzella nel forum Abbigliamento tecnico
    Risposte: 23
  5. MIGLIOR SCARICO PER SPEED 1050
    Di marcotech nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 17
